Nový král střední třídy chladičů - Scythe Ninja 4
Chladič Ninja 4 je jednoslovne vynikajúci. Jeho výnimočnosť tkvie nielen v perfektnej účinnosti a efektivite pasívu, ale hlavne v skutočne vynikajúcom pomere ceny k výkonu, teda vo vlastnostiach, ktoré majú pri chladení najvyššie priority. Nič účinnejšie než Ninja 4 v cene okolo 1250 korún nekúpite. Pýcha Scythu dobieha či dokonca predbieha podstatne drahšiu konkurenciu. Napríklad Phanteksu PH-TC14PE je vyrovnaným súperom a za sebou necháva i Noctuu NH-D15S.
Scythe Mugen Max našel svého přemožitele.
Dík za tip .
Zajímavé je to mechanické třípolohové nastavení točáku i když jde o regulaci s PWM.
Jo tak ten vypadá velmi pěkně i ta cena jde jasná volba pokuď někdo nechce vyhazovat prachy za napálený Noctua nebo BeQuiet..
Takže říkáte, že do něj mám jít, jo ?
Otázka který je lepší jestli tenhle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD00 02IB6
Nebo Ninja 4??
No prej Mugen 4 je horší než Mugen MAX a zároveň Mugen MAX je horší než nový Ninja 4, takže tím je asi na tvou otázku odpovězeno Navíc je z těch tří jmenovaných nejlevnější (myšlený nový Ninja)
Scythe SCMGD-1000 Mugen MAX má 140 ventilátor tak asi jiný kafe,raději bych volil ten rozdíl v ceně ca sedm pětek ,otázka pak jestli ho každej narve do Pc.
Pokud chceš porovnávat kvalitu či zlepšení samotného chladiče, tak jedině buďto testy pasivní, nebo se stejným ventilátorem a počtem 1-2.
Není pravda, že 140mm je vždy lépe = průměr točáku je spíše o menších ot/min u 140mm.
(jinak v tom testu je takto rozdíl o necelé dva stupně natom lépe nová čtyřka)
To sice je ,ale měřeno vše se 120 a u MAX je dodávaná 140,jinak když porovnávám ty chladiče tak jsou všechny na jedno brďo ty Noctua pak vynikaj akorát právě těma ventilátorama.(otázka pak taky jak je ten test objektivní)
Mýlíš se a co schopnost přenosu tepla - základna, výkon "trubek" a neméně odvod tepla lamelami/žebrování.
(ono je to trochu složitější nežli je na prvý pohled vidět)
Když se podíváš na v týhle cenový relaci šest duálních heat-pipes Niklovaný, základny zpracovaný u všech perfektně lamely + - stejnej tvar/počet jediný co se mění trochu tvary ,ventilátory,takže jediný co může mít nějakej zásadní vliv je to čím ty heat-pipes jsou plněný.
to ani ne. Záleží třeba na ploše jakou se stýkají trubky s lamelami chladiče, jak jsou rozprostřeny v ploše lamel, nebo jak tlusté a krátké jsou ty trubky. V této kategorii už opravdu záleží i na malých změnách.
No mám tu www.coolermaster.com....www.deepcool.com+ tenhle ,,slabší,,www.kitguru.net jako teploty + - stejný a ty dva první zpracování taky stejný,podle mého na jedno brďo vyleze se s něčím novým o dva stupně lepší teplota a je to top,přitom při testu stačí napatlat víc nebo míň pasty a výsledek je rozdílnej,jako nový auto výkon stejnej jiná kapotáž.(ty Noctua musím uznat za ty prachy stojí protože ty ventilátory jsou fakt tichý,ale zase konstrukce + - stejná když teda neberu úplně ty high end modely.)
