Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip)
Squad_leader, 03.02.2017 18:50, Hardware, 12 odpovědí (1329 zobrazení)
Setkal jsem se s případem, který překvapil i zkušeného technika, specializovaného na hw.
A to konkrétně u základní desky ASrock Fatal1ty Z97, která má dva SATA řadiče.
Začal mi odcházet jeden z disků, a tak jsem pořídil novou náhradu.
K mému překvapení, ale na desce svítil kód Ab.
Tento kód signalizuje: "Problem with the SATA I/O system - či - device not recognized"
Když jsem najel do OS, Windows nikde přidaný disk neviděl (ani ve Správě disků).
Zkoušel jsem tedy koupit nové SATA kablíky, pro případ, že jsou špatné, ale nic nepomáhalo, vše beze změny.
V BIOSe však, k mému údivu, byl disk vidět i s chybovou hláškou Ab v sekci boot order.
Tak jsem potvrdil nové pořadí "boot order" a uložil pořadí v BIOSe (Save changes).
Po restartu již normálně byly nové disky vidět a potíž dokážu reprodukovat s kterýmkoliv dalším nově zapojeným diskem.
Takže když se někdo setká s touto potíží, pokuste se nejprve zjistit, zda je disk vidět v "boot order", toto pořadí patřičně nastavte a uložte změny.
Mě to pomohlo a jedná se o reprodukovatelný problém.
Pěkný den
Zdroj: (Vlastní zkušenost)
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) Redmarx03.02.2017 21:08
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) sambilionk03.02.2017 21:19
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) lední brtník03.02.2017 22:21
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) sambilionk03.02.2017 22:34
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) Redmarx04.02.2017 02:43
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) Mlocik9705.02.2017 08:51
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) mif05.02.2017 12:01
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) touchwood04.02.2017 12:14
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) MM..05.02.2017 23:53
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) MM..06.02.2017 00:02
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) Squad_leader06.02.2017 02:53
Re: Co dělat, když zákl. deska nevidí disky (tip) posledníMM..06.02.2017 14:42
Bronzový rádce Redmarx, 03.02.2017 21:08
Pridam vlastni zkusenost s deskou Gigabyte, mela moznost pripojit 6 SATA disku, bylo jich tam 5 + mechanika a jeden disk se prestal v BIOSe hlasit a ve Windows nebyl videt. Vymenil jsem kabliky, ale disk byl "vazne vadnej". Disk jsem dal do jineho pocitace a najednou byl OK. Divne, ale pripojil jsem do toho pocitace dalsi disk, takze jich tam bylo zase 5.
Po case asi mesic "odesel" dalsi z disku, ktery uz tam byl, ne ten novy, takze byl na jinem SATA konektoru. Vymenil jsem kablik, ale disk byl "vazne vadnej". Disk se stejne jako prvne nechtel vubec detekovat v BIOSe. Pripojil jsem ho do jineho pocitace a disk byl OK.
Jenze ten disk jsem v tom pocitaci potreboval. Pripojil jsem ho zpatky a zase v BIOSe nic, tak jsem vypojil jiny disk, ktery tam byt nemusel a najednou vse slapalo OK.
Deska Gigabyte proste umela jenom 4 SATA disky + mechaniku, ikdyz konektoru mela 6. V manualu samozrejme bylo, ze by melo jit osadit vsech 6 SATA konektoru, ale neslo. Soudruzi v Gigabyte nekde udelali chybu. Co z toho plyne je zrejme. :-)
Me neoblibene pseudoznacky: Gigabyte, Sony, Sencor, A4tech, Huawei, ENERMAX, Zalman, Creative, Fujitsu.
↑ Odpovědět
Bronzový rádce sambilionk, 03.02.2017 21:19
Mizernej kablík udělá svoje,koupil jsem před rokem RED 2TB něco jsem na zkoužku překopíroval na něj pak kouknul do Aidy a hned 3000 chyb,tak jsem dal scan v HD Tune a hned z kraje to začlo mastit červený kostičky už jsem chtěl reklamovat a nakonec to bylo tím vypatlaným kabelem.:-)
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 03.02.2017 22:21
hd tune má sousední monochromaticky nepřehlednou záložku health (smart hodnoty). z toho by to bylo jasné hned.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
Bronzový rádce sambilionk, 03.02.2017 22:34
to jo jenže to mě z nějakýho důvodu na tomhle Pc nefunguje respektivě nic neukáže,fachá akorát ten error scan.
↑ ← Odpovědět
Bronzový rádce Redmarx, 04.02.2017 02:43
Jasny, kable menim vzdy jako prvni, protoze jsem se setkal uz se spoustou vadnych, to se za PATA casu nestavalo, ale zase byly moc siroky. Ale pozor, setkal jsem se se zdrojem Enermax, kterej mel sice libove oplety napajeci kably ale v konektorech jim to uplne nedolehalo a obcas se prerusily, tak disk okamzita chvilkova ztrata napajeni a hodne jsem se zpotil nez jsem na chybu prisel.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Mlocik97, 05.02.2017 08:51
Ja naopak IDE (PATA) kable som videl vadne asi zo 10.
Stejne nikdy nikto nepochopí myslenie toho druhého,...
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 05.02.2017 12:01
Hodně hnily osmdesátižilové EIDE, nicméně oproti SATA daleko méně často.
Temeritas est damnare, quod nescias
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 04.02.2017 12:14
problémy se SATA má Intel dlouhodobě, "kvalitní" výrobce desky dokáže problém eskalovat na vyšší level. :-)
11110110110 ----- Chcete-li soukromě využít našich služeb, obraťte se na placenou službu http://it.poradna.net
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM.., 05.02.2017 23:53
To je predsa normalny post code setupu, neni to error. Ak ma doska 7segmentovky indikujuce postcode a mas ami bios tak v setupe tam bude vzdy ab.
Ze nemas v OS nove disky, netusim co tam mas v biose nastavene kde a jak. Ale vseobecne biosy su uz hrozne sracky cim novsie tym horsie, takze sa uz nicomu nedivim. Ako prve skusam load defaults a save&exit.
↑ Odpovědět
Bronzový rádce Squad_leader, 06.02.2017 02:53
Ono tam svítilo i A2 či A6.
Manuál mám na: ftp://europe.asrock.com/Manual/Fatal1ty%20Z97%20Pr ofessional.pdf (strana 33).
V každém případě na desce je zvláštní, že nestačí prostě připojit disk, ale je nutno dávat další věci.
Ale díky za reakci ;-)
"Chce to klid a nohy v teple"
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM.., 06.02.2017 14:42
Svietilo Ab a je to tak spravne v setupe vzdy. Neni to error. On ziaden POST code neni error.
P.S: odpoj vsetky disky a vlez do setupu ze co bude svietit ;)))
... davat pozor na rozdiel medzi "b" a "6", u 6 svieti aj vrchna vodorovna palicka. "B" sa zobrazit neda, to by bola 8. Preto to zobrazuje "b".
↑ ← Odpovědět
TOPlist
