Vtipem, teda jak pro koho, Intelu to asi vtipny neprijde, ale tak vtipem pro zakazniky je, ze pravde…
RedMaX 10.04.2017 19:34
RedMaX
Úplně poslední odstavec jsi četl? Debut těchto čipů by místo toho prý mohl být už letos ve čtvrtém…
mirha 10.04.2017 19:53
mirha
Asi jsem to napsal trochu nesrozumitelne. Skylake-X je nahrada HEDT platformy Broadwell-E, mela by…
RedMaX 10.04.2017 20:52
RedMaX
Domnívám se, že Intel už s cíděním své Core platformy dosáhl víceméně optima a že bude muset začít p…
touchwood 11.04.2017 05:56
Tak jestli spali, tak si to ted hodej. No ja jsem doufal, ze prave uz cannonlake bude tak moc prekop…
Redmarx N 11.04.2017 07:45
Redmarx N
To se ti zdájí Ryzeny levné? Mě ne teda.
jezekhifi 11.04.2017 10:33
jezekhifi
Normalni ceny, levnej bude R3, ale jeste musis pockat.
Redmarx N 11.04.2017 10:46
Redmarx N
Normalni ceny, levnej bude R3, ale jeste musis pockat. a seš si jistej, že R3 bude výkonější než mu…
jezekhifi 11.04.2017 11:31
jezekhifi
Nicim si nejsem jistej, ale mam v to duveru. Uvidime az vyjde. ;-)
Redmarx N 11.04.2017 11:36
Redmarx N
si srovnej, co stojí porovnatelný CPU od Intelu.
touchwood 11.04.2017 10:56
Ceny jsou u obou vyrovnany i5 stoji jako R5 a i7 jako R7. Jezkovi se to nelibi, ale neuvedomuje si,…
Redmarx N 11.04.2017 11:02
Redmarx N
Az na to , ze herni vykon je to co vetsinu zajima a v tom se R7 na I7 nechyta. A u haj end karet uz…
Conty 11.04.2017 15:02
Conty
na hry ti kadí bílej tesák. Děti stejně na hraní kupují počítače okolo 20 tisíc, takže zapomeň že se…
touchwood 11.04.2017 15:35
Porad stejna pisnicka. Jak se meri herni vykon? Nastavi se rozliseni na minimalni a provede se tes…
Redmarx N 11.04.2017 15:53
Redmarx N
Pri celkem vernem testu testoval nejslabsi kousky R5 a i5 s grafikou GTX 1060 a i tam se okolo 10-15…
Conty 11.04.2017 15:56
Conty
A je mi celkem fuk jestli vyhrava AMD nebo Intel. Jen nebudu tvrdit , ze je AMD nejak ultra lepsi ne…
Conty 11.04.2017 16:01
Conty
To same majitele i5 (klidne i starsich generaci) si nijak koupenim Ryzenu nepolepsej. Nic jineho js…
Redmarx N 11.04.2017 16:23
Redmarx N
Takže to vidím na novou platformu (nebo alespoň zásadně překopanou), ta se ale "nenarodí" za rok či…
XoXoChanel 11.04.2017 20:35
XoXoChanel
To sa ale neda robit donekonecna. Uz s 14nm su problemy a sere sa to uz pri 3,3V. Navyse to cele tic… poslední
MM.. 14.04.2017 22:54
Vtipem, teda jak pro koho, Intelu to asi vtipny neprijde, ale tak vtipem pro zakazniky je, ze pravdepodobne Intelu nepomuze ani Skylake-X ani Kaby Lake-X a ani Coffee Lake. Kdyz se podivate na pravdepodobne specifikace, tak z nich vyplyva, ze to bude stale pod konkurencnima RyZenama, sice asi jen tesne, ale AMD chysta RyZen+ (refresh) a da se ocekavat, ze vyladenej RyZen tomu zase odskoci, takze ja si myslim, ze patricne zmeny tak, aby opet AMDecko pokoril muze Intel udelat az na Cannonlake a ten kdy bude je neznama, ja tipuji podzim 2018 nejdriv.
Skylake-X je nahrada HEDT platformy Broadwell-E, mela by konkurovat pripravovane HEDT platforme od AMD, jenze ta ma 12/24 az 16/32 core a Skylake-X si myslim, ze bude 8/16 core. Proc si myslim, ze nebude vic je, ze neverim, ze Intel dokazal v tak kratkem case reagovat v navrhu procesoru, ten uz musel byt hotov a museji se v nejblizsi dobe zacit delat predprodukcni vzorky, aby to mohlo jit v cervnu do prodeje.
Kaby Lake-X je podle vseho narychlo splacnuta varianta, ktera by mela zastavit nastup RyZen R7, coz si nemyslim, ze by se podarilo.
Coffee Lake je vylepseny Skylake a Kaby Lake a mozna tam pridali dve jadra, takze to bude 6/12 core, ale stavene to bude proti RyZen R7 8/16 core, ktere je ale pomalejsi a pravdepodobne diky vysoke frekvenci bude Coffee Lake sahat nekam na pomezi vykonu RyZenu. Neverim, ze ho prekona a naopak brzy po Coffee Lake vyjde RyZen+ (refresh), ktery i jemu asi ty frekvence zvedne a Intel bude zase out.
Takze Intel by se mel poradne oprit do noveho procesoru Cannonlake, ktery mel byt puvodne uz na konci 2017, ale protoze tam bude Coffee Lake, tak buh vi kdy bude. A ja prave ocekavam, ze prave tenhle procak vrati Intel do hry, ovsem jestli to tak bude a jestli nahodou neudelam upgrade pocitace driv a poprve nebudu mit doma AMDecko, to v tuhle chvili vubec netusim.
Tak uvidime, jestli bude muj tip aspon trochu dobry. :-)
Domnívám se, že Intel už s cíděním své Core platformy dosáhl víceméně optima a že bude muset začít přidávat jádra (jak jsem tu již nejednou psal). A to je pro něj problém, protože jeho spotřeba na jádro je vyšší, než u AMD. Takže to vidím na novou platformu (nebo alespoň zásadně překopanou), ta se ale "nenarodí" za rok či dva.
Nastavi se rozliseni na minimalni a provede se test FPS, ktery je velmi malo ovlivnovan vykonem grafiky.
Jak hraci hraji hry? Nastavi rozliseni monitoru a vykon je maximalne ovlivnovan vykonem grafiky.
Tudiz nedoporucuju nikomu si porizovat Ryzen R7, pokud si zaroven porizujete GeForce GTX1080Ti. :-) Ostatni v klidu muzou, vykon ve hrach se neprojevi.
Navic je tu jeste jedno ale, byl jsem upozornen, ze zatimco procesor si hraci kupuji na 5 let a vice, grafiku meni po 2 letech a zaroven ocekvavame grafiky a nove herni enginy pod multicore pozitivnim DirectX12/Vulkan. Takze mozna se i vykon RyZenu ve hrach "zvysi".
A je mi celkem fuk jestli vyhrava AMD nebo Intel. Jen nebudu tvrdit , ze je AMD nejak ultra lepsi nez Intel jen diky tomu , ze udelali pokrok.
Intel stale v hernich testech vyhrava a uvidime treba to jeste vyladeji :)
Ja jakozto majitel Xeon E3-1231v3 stejne uprage nechystam a ani by se mi nijak nevyplatil.
Je to spis pro lidi co maji doma ultra brecku a nebo kupuji novou masinu :D
Nic jineho jsem nikdy netvrdil, urcite bych s takovym procesorem cekal na RyZen refresh. :-)
Ja mam dokonce i7-6700, takze mozna pockam i na RyZen 2, jeste uvidim.
# Jako treba [LGA 2066] cervenec/srpen (Chipset X299) ? ;-)
*Klasicky intelacky Tick-Tock , "process-architecture-optimization".
[Intel Tick-Tock model] : http://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-inn ovations/intel-tick-tock-model-general.html]
*Ilustracni obrazek
[img=/file/view/28600-tic-toc-png]http://pc.poradna.net/file/view/28600-tic-toc-png[/img]
To sa ale neda robit donekonecna. Uz s 14nm su problemy a sere sa to uz pri 3,3V. Navyse to cele tick tock nic moc neprinieslo, len kopec roboty kvoli zbytocnym chipom ktore su skoro stejne jak tie predosle, a zmetenych zakaznikov ktori uz pri uvedeni jedneho vedia ze o par mesiacov bude dalsie a nechapu ze preco si teda mju kupovat to prve ked bude hned druhe. Moj nazor.
