Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Televizor s nahráváním na USB, ale nepřehrává se v PC
Dobrý den, uvažuji o koupi televizoru do pokoje. Mé požadavky jsou cca následující:
- uhlopříčka do 60cm
- vestavěný DVD přehrávač, USB konektory na nahrávání z TV
- přehrávané formáty ideálně i MKV, AVI, DIVx, MPEG
- HDMI na propojení ntb s televizorem
- cena do 5000,- (hranice)
- a další, ale ty bývají dnes už všude.
Nejvíce se mi líbí tento televizor:
http://www.alza.cz/22-hyundai-llf-22924-dvdr-d2459 11.htm
jen mi zarazilo v komentářích, že když si něco nahraji na USB, tak to nemohu pak přehrát jinde, než v této televizi. To mi přijde divné, a netušil jsem, že něco takového je možné. Nevíte v jakých formátech takové výstupy jsou dělány, a to neexistuje žádný software, který dokáže takový formát převést na nějaký, přehrávatelny na PC (byl jsem na tom, ze určité programy na PC dokáží přehrát téměř vše, takový VLC media player zvládá hodně věcí).
Druhá otázka na co jsem narazil, tak někde bylo v názvu televize označení DVDR a jinde DVDCR, jaký je v tom prosím rozdíl, našel jsem dvě snad stejné televize, avšak v tomto označení byl rozdíl. Děkuji za vaše rady. Pokud byste měli nějaké zkušenosti s touto televizí, klidně se podělte, případně doporučte nějakou jinou. Není to na hlavní sledování v obývacím pokoji, ale v normálním dětském pokojíku/ložnici/kuchyni.
Není to problém s formátem, ale nahrávka je šifrovaná, aby nešla dále šířit, kvůli autorským právům…
jirka44 22.04.2013 13:54
jirka44
a myslíte že to je vlastnost celé televize, tzn všechny programy co jdou, běží v tomto šifrovaném st…
exiton 22.04.2013 13:58
exiton
Nevím, netuším, takovouto TV nevlastním. Pokud si chci něco nahrát, nahraju si to v počítači s TV ka…
jirka44 22.04.2013 14:01
jirka44
ano, je to možné- soubory mohou být nahrány v uzavřeném (i šifrovaném) formátu, kterou přehraje jen…
kmochna 22.04.2013 13:55
kmochna
ale ještě se zeptam, předpokladám, že i kdyz si to nahraji na USB, tak to do PC uložit pujde, i kdyz…
exiton 22.04.2013 14:11
exiton
Ono to nepůjde přehrát, je to šifrované. Prostě tam bude soubor, v určitém formátu který pc nezná. Z…
Redsnake 22.04.2013 14:15
Redsnake
protože bych si pak z HDD přehral na flashku nebo přímo z externího disku zpatky a jakej to má smys…
jirka44 22.04.2013 14:20
jirka44
přesně tak, nebo pokud se to má použít dále, tak jak jsi doporučoval usb tv tuner vrazit do pc a ves…
kmochna 22.04.2013 14:31
kmochna
a poslední dotázek, jaký tv tuner používáte? jestli byste mi rovnou nejaky doporučili, četl jsem par…
exiton 22.04.2013 15:03
exiton
milovaný aver- toto je zaujatý příspěvek. :-)
kmochna 22.04.2013 15:06
kmochna
Já mám v PC nějakou kartu Leadtek, přesnou verzi z hlavy nevím, mám to tam už pár let. A s Averem má…
jirka44 22.04.2013 15:40
jirka44
Smysl to má,asi chce vystříhávat reklamy.
kozakl 26.08.2014 20:20
kozakl
Pro televize Samsung to už nějací šikovní programátoři vyřešili http://www.tvfreak.cz/forum/showthre…
petr.kejval 22.04.2013 14:59
petr.kejval
zkusím tedy prošmejdit internet s podobným tématem, zatím jsem právě ptořeboval zjistit o co vubec j…
exiton
Ten vestavenej DVD není moc dobrej nápad, ten se vesměs pohnoji a budeš pak muset dávat celou TV do…
sambilionk 26.08.2014 20:17
sambilionk
Taky se da pouzit settopbox s nahravanim, mam Alma T2000 a nahtava mpg(SD) bez sifrovani treba na fl… poslední
AD. 26.08.2014 21:35
AD.
Vše splní řada TV SENCOR (od malých po velké)- nešifrované nahrávání na USB disk do formátu TS (FULL…
Karlos2 06.08.2013 01:27
Karlos2
do pitle,toto keby som bol vedel pred kupou Thomsona koli rec na usb,tak ho prirodzene nekupim,kedze…
prezifko 26.08.2014 20:10
prezifko
a myslíte že to je vlastnost celé televize, tzn všechny programy co jdou, běží v tomto šifrovaném stylu, a nebo se to týká určitých programů, u kterých to samozřejmě chápu, ale rád bych si třeba nahrál určitý dokument - Cíl: Bin Ládin (teď jsem to nahrával u přítelkyně na sencor televizi a ta dokáže přehrát i v pc). Nejde mi to nahrávání nějakých hlavních filmů abych to někam hned sdílel, což ovšem dotyční nemužou vedet :) ale i tak, jestli to platí pro všechno co nahraji, nebo si určité filmy zvolí ze chtejí být šifrovány a u nich to nejde,ale třeba u televizních zpráv, fotbalový zápas nebo reklam to jde :)
ale ještě se zeptam, předpokladám, že i kdyz si to nahraji na USB, tak to do PC uložit pujde, i kdyz to nepujde přehrát. Což by jeste nejak vyhovovalo, protože bych si pak z HDD přehral na flashku nebo přímo z externího disku zpatky do televize program a přehrál si ho. Nebo se soubor bude jevit na flash disku jako "neviditelny" a nebudu jej moci ani zkopírovat a uložit si na jiny disk, odkud bych si ho pak zpětně přehrál až bych potřeboval.
Ono to nepůjde přehrát, je to šifrované. Prostě tam bude soubor, v určitém formátu který pc nezná. Zkus mrknout, jestli neexistuje nějaký SW převodník, podle mě to není kodované, jen v určitém formátu pro pc neznámém.
Já mám v PC nějakou kartu Leadtek, přesnou verzi z hlavy nevím, mám to tam už pár let. A s Averem mám taky dobrý zkušenosti. Kluk má nějaký USB čudl HAMA za pár šupů a taky to hraje. Ono taky hodně záleží na software. WinFast PVR2, který používám, ze začátku dost zlobil, teprve po pár aktualizacích se to usadilo. Já na tom hlavně oceňuju, že si sám PC probudí a po skončení nahrávání zase vypne. Pokud nahráváte v noci, je dobré vypnout reproduktory, protože tzv. "tiché nahrávání" funguje tak, že to počítač zapne minutu před začátkem nahrávání, což znamená, že tu cca minutu obraz i zvuk jdou normálně. Pak se teprve zapne "tiché nahrávání", tedy nahrávání na pozadí.
Vše splní řada TV SENCOR (od malých po velké)- nešifrované nahrávání na USB disk do formátu TS (FULL HD). TS formát v PC přehraje VLC player, nebo GOM player. Konverzi na skoro jakýkoliv jiný formát provede zaručeně a perfektně free program Sothink Video Converter Pro 3.4. Jde pak přehrát kdekoliv jinde na jiném PC či jiné TV. TV SENCOR přehraje prakticky cokoliv z USB disku. Od DIVX ...... přes MPG4 .... až po AVI a H264. Také MKV. Titulky např. srt přehraje také, rovněž háčky a čárky, jen dát pomocí modrého tlačítka na DO na středoevropský nebo Unicode. Kvalita nahrávání i přehrávání perfektní. Zvuk u velkých TV perfektní u malinkých dobrý.
