Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s HDD
Zdravím, dneska mi pc vyhodil tabulku: Systém windows zjistil problém s pevným diskem.. Udělejte zálohu.
Včera jsem musel přeinstalovat windows, protože se objevila modrá obrazovka a nechtělo to naběhnout. Dneska zapnu pc a zase modrá obrazovka.. Tak sem to znova přeinstaloval a je tu zase ta tabulka...
tady je log z CrystalDiskInfo.. Já se v tom nevyznám. Takže děkuji za radu
I kdybyste to přeinstaloval desetkrát, disk tím neopravíte.
Kurt 06.05.2013 18:50
Kurt
docx urcite nikto pricetny otvarat nebude.
MM.. 06.05.2013 18:52
tak jak to mám udělat ? :D sem se to celé nevleze
harre 06.05.2013 18:52
harre
urcite mas v start aj poznamkovy blok. ALebo pravy klik - novy - textovy subor. To su veci, co? A ne…
MM.. 06.05.2013 18:57
tu to máš v .txt
harre 06.05.2013 18:58
harre
No, tak jste kolegovi udělal radost a teď vyměňte ten disk.
Kurt 06.05.2013 18:59
Kurt
Ne mne urobil radost ale on sa naucil jak neprivadzat IT ludi do nepricetnosti :D
MM.. 06.05.2013 19:00
-------------------------------------------------- -------------------------- CrystalDiskInfo 5.6.1…
harre 06.05.2013 18:53
harre
-- SMART_READ_THRESHOLD -------------------------------------------------- -- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +…
harre
Mas tam chyby citania/zapisu, takze na ten disk pust utilitu od vyrobcu disku (vsetky su na UBCD) a…
MM.. 06.05.2013 18:59
www.ultimatebootcd.com tady ? :D
harre 06.05.2013 19:04
harre
http://web.archive.org/web/20070426071236/http://w ww.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/s…
harre 06.05.2013 19:06
harre
Použil bych to UBCD, nemusíš se s tím párat.
albru123 06.05.2013 19:15
albru123
já sem to pochopil tak, že UBCD jsou stránky, bohužel je na nich vše v 32 bitové verzi..
harre 06.05.2013 19:17
harre
To je přece fuk, když se to nespouští pod Windows
Kurt 06.05.2013 19:21
Kurt
to z toho mám udělat bootovací CD ?
harre 06.05.2013 19:24
harre
Ano.
Kurt 06.05.2013 19:24
Kurt
Stiahnes iso (mas tam linky na mirrors, vyberes si jeden) a to iso vypalis na CD sposobom "vypalit o…
MM.. 06.05.2013 20:01
A co by se mohlo stát, když by se to nezálohovalo ? Stratili by se data, nebo by to furt házelo ten…
fbiadam 22.05.2013 14:08
fbiadam
Zálohováno snad máš, pokud o ta data stojíš. Ten dotaz není úplně normální. Když disk chcípne, půjde…
karel 22.05.2013 14:11
A kdy asi tak chcípne ten disk ?
fbiadam1 22.05.2013 18:00
fbiadam1
Medzi Poradnou a Vestiarnou je sice maly rozdiel, ale JE.
Dodek 22.05.2013 18:02
Dodek
Takže ?
fbiadam1 22.05.2013 18:27
fbiadam1
hod si mincu. hlava = zdochne v rozmedzi 1 sekundy az 1 roka, znak = vydrzi viac jak rok.
MM.. 22.05.2013 18:44
A na co mi doporučujete dát zálohu?
fbiadam1 23.05.2013 18:40
fbiadam1
USB disk a aj DVD-RW napriklad. Alebo DVD-R ak su to nejake data co sa nemenia. Samozrejme nezalohuj…
MM.. 23.05.2013 18:46
Takže FlashDisc, DVDčko, nebo jinej harddisk.... A když odejde, tak mám dát nový a ten starý už nero…
fbiadam1 23.05.2013 18:57
fbiadam1
No asi hej. Flash neni na zalohy, pisem USB HDD. A k tomu preistotu stejne data aj na DVD vypalit. P…
MM.. 23.05.2013 19:00
A zdechl Ti někdy ?
fbiadam1 23.05.2013 19:24
fbiadam1
A nemůže to být tím, že jsem asi před měsícem instaloval Windows 7 ? (kvůli BlueScreenu na Vistách)…
fbiadam1 23.05.2013 19:26
fbiadam1
Ne. Ale moze to byt tym ze mas tam problem s hardware napr. moze byt aj blba zakl.doska alebo kabel…
MM.. 23.05.2013 20:07
Ale to jsem nebyl já, to je příspěvek někoho cizího, já mám akorát stejný problém, takže ten výpis n…
fbiadam1 24.05.2013 13:50
fbiadam1
Mno, já jsem právě (teda ne já, ale opravář) měnil základovou desku, takže by to mohl být tím. Co te…
fbiadam1 24.05.2013 13:52
fbiadam1
Vypalit si UBCD a otestovat RAM pomocou memtest86+ a otestovat disk utilitou od vyrobcu disku. vsetk… poslední
MM.. 24.05.2013 13:54
ja ten disk od tebe koupim , dam ti za nej 10kc
Alfonz.SPO 22.05.2013 22:58
Alfonz.SPO
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:…
SKINPAS 23.05.2013 19:47
SKINPAS
co se povedlo?To já,protože zrušili padesátihaléře,dám klidně celých 11 Kč!
Karel04 23.05.2013 22:47
Karel04
CrystalDiskInfo 5.6.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : crystalmark.info
OS : Windows 7 Home Premium [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2013/05/06 18:47:41
-- Controller Map -------------------------------------------------- --------
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD103SJ ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List -------------------------------------------------- -------------
(1) SAMSUNG HD103SJ : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
(1) SAMSUNG HD103SJ
Model : SAMSUNG HD103SJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S246J9BZ803434
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 7102 hod.
Power On Count : 2771 krát
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Špatný
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------- ------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __1 __1 _51 000000033498 Počet chyb čtení
02 252 252 __0 000000000000 Průchodnost disku
03 _77 _70 _25 000000001C29 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 __0 000000000AE2 Počet spuštění/zastavení
05 252 252 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 252 252 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 252 252 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 000000001BBE Hodin v činnosti
0A 252 252 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 252 252 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _98 _98 __0 000000000AD3 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 00000000003D Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 252 252 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C2 _64 _58 __0 002A000A001F Teplota
C3 100 100 __0 000000000000 Počet oprav chybného čtení
C4 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 _99 _97 __0 000000000090 Počet podezřelých sektorů
C6 252 252 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000007 Počet chyb při zápisu sektorů
DF 252 252 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E1 100 100 __0 000000000AE4 Počet cyklů načítání/vymazání
-- IDENTIFY_DEVICE -------------------------------------------------- -------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3436 4A39 425A 3830 3334 3334 2020 2020 2020
020: 0000 FFFF 0050 3141 4A31 3030 3031 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3130 3353 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 207F 004A
090: 004A 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E92
110: 0319 A957 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E7A5
-- SMART_READ_DATA -------------------------------------------------- -------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 01 01 98 34 03 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 4D 46 29
020: 1C 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 E2 0A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 BE 1B 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 D3
080: 0A 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 3D 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 3A 1F 00 0A 00 2A 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 63 61 90 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 07 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 E4 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 24 00 5B
170: 03 00 01 00 02 9B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
USB disk a aj DVD-RW napriklad. Alebo DVD-R ak su to nejake data co sa nemenia. Samozrejme nezalohujes nejake 1000GB natahane hovadiny to si mozes natahat znova, len dolezite veci. Ked chces zalohovat nejake stovky GB tak napr. na USB HDD. Pred vytrhnutim USB HDD ikonkou vpravo dole BEZPECNE ODPOJIT a pockat kym to Win potvrdi ze mozes odpojit
Ne. Ale moze to byt tym ze mas tam problem s hardware napr. moze byt aj blba zakl.doska alebo kabel k disku alebo trebars aj chybna RAM apod a robi to potom blbosti. Nemusi byt chyba zrovna v HDD. Ale moze. Preto som ti pisal aby si skusil aj utilitu od vyrobcu disku z UBCD atd. Ono to treba trochu diagnostikovat a ne vestit.
P.S. ale myslim ze podla SMART vypisu co si tam daval na zaciatku je ten HDD uz problematicky.
