Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s wifi
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte v čem je problém..Jsem připojený přes wifi..ALE alespon jednou za den mi to spadne..a nemužu se připojit..nevím proč ..musím vynout ntb a chvilku počkat a pak to naběhne třeba..ale nebaví mě čekat pořád..Nebo pomůže třeba se připojit k sousedovi na wifinu a pak na moji a jde to..Ale soused jí pokaždé nemá zaplou,takže někdy mám problém fat..Díky za jakékoliv rady v čem by to mohlo být..
Ovladače pro síťovou kartu v NTB jsou nainstalovány? Zkontroluj nastavení WiFi AP, zejména zapezpeče…
ferokulda 14.08.2013 18:40
ferokulda
bydlíš v paneláku? chytáš svou vlastní wifi přes zeď? koukni inssiderem, kdo tě ruší na stejném kaná…
lední brtník 14.08.2013 19:25
No je přes kabel spojený ještě brácha..a jeden přes to chodí na wifinu na mobil..tak asi tak no..To…
Mára1996 14.08.2013 21:38
Mára1996
router: jestli to umí, zkus té wifi vybrat jedinou normu - 802.11g za zdí, "n" na přímou viditelnost… poslední
lední brtník 14.08.2013 22:45
bydlíš v paneláku? chytáš svou vlastní wifi přes zeď? koukni inssiderem, kdo tě ruší na stejném kanálu a případně přelaď router.
nepobíhají ti po bytě lidi s tabletama? pokus o navázání spojení s routerem může v některém případě až zahltit pásmo.
není ke společnému routeru připojený jiný stahovač přes lan kabel? slabší routery pak nemusí stíhat šifrovaný provoz wifi, zvláště wpa2.
router: jestli to umí, zkus té wifi vybrat jedinou normu - 802.11g za zdí, "n" na přímou viditelnost.
a taky ve wireless security: zabezpečení wpa (nebo wpa2), šifrování tkip (nebo aes), ale ne automatickou volbu, androidí founy pak nesmyslně dlouho domlouvají nastavení s routerem.
nebo si natáhni normální kabel a neunavuj se s wifinesmyslem.
