Problém s připojením k domácí wifi
Registrovaný Luciie0, 02.11.2013 16:14, Internet, 8 odpovědí (1136 zobrazení)
mám nový notebook, ihned jak jsem ho dostala jsem se bez problému připojila na wifi doma, poté jsem odjela na kolej, kde mi dělalo problém se připojit na internet, stáhla jsem proto "kolejní" program, který mi nakonfiguroval připojení... Poté vše v pořádku.
Po týdnu na koleji jsem se vrátila domů, a nemůžu se připojit na domácí wifi, všechny okolní sítě sousedů mi počítač vyhledá, jen ne tu naší. Podotýkám, že sestra se normálně na wifi připojí. Problém tedy nebude v signálu ale v mém notebooku, ve kterém jsem asi nějak omylem zakázala domácí připojení.
Jak bych měla postupovat a toto chybné nastavení opravit? Sám počítač mi vyhledal možnost Částečné obnovení počítače, které neovlivní soubory, ale bojím se do počítače ještě šťourat, abych neudělala ještě větší chybu....
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Problém s připojením k domácí wifi Fair-Play02.11.2013 16:45
Re: Problém s připojením k domácí wifi Luciie002.11.2013 18:07
Re: Problém s připojením k domácí wifi pme02.11.2013 16:48
Re: Problém s připojením k domácí wifi Fair-Play02.11.2013 16:51
Re: Problém s připojením k domácí wifi Luciie002.11.2013 18:09
Re: Problém s připojením k domácí wifi lední brtník02.11.2013 17:15
Re: Problém s připojením k domácí wifi Luciie002.11.2013 18:11
Re: Problém s připojením k domácí wifi poslednílední brtník02.11.2013 19:26
Registrovaný Fair-Play, 02.11.2013 16:45
Na jakém kanálu vysílá ta wifi doma? Je zapnuté zobrazování SSID (název sítě)?
↑ Odpovědět
Registrovaný Luciie0, 02.11.2013 18:07
Vůbec netuším, nevím kde zjistím zapnutí SSID...
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce pme, 02.11.2013 16:48
ten program je nainštalovaný a spúšťa sa pri štarte ntb?
Ak áno, potom ho zakázať a nakonfigurovať pripojenie podľa fungujúceho pc sestry - to platí všeobecne.
It's not bug, it's feature.
↑ Odpovědět
Registrovaný Fair-Play, 02.11.2013 16:51
Tady jde o to, že všechny okolní sítě vidí, jen tu svojí ne. Jinak máš samozřejmě pravdu.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Luciie0, 02.11.2013 18:09
Jako laik, který tomu nerozumí, si myslím, že ten program jen změnil nějaká ta nastavení, abych se mohla k tomu internetu na koleji přihlásit....
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 02.11.2013 17:15
ikona síťového připojení má nějaký otazník/vykřičník?
wifikarta má nastavený nějaký divný region?
wunderbär
↑ Odpovědět
Registrovaný Luciie0, 02.11.2013 18:11
Je tam hvězdička - Nepřipojeno.-Připojení jsou k dispozici.
S tím regionem nevím, ale to by se přece sestra normálně nepřipojila, ne? Chyba musí být někde v mém notasu...
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 02.11.2013 19:26
wifikarta je v notebuku, takže si nastavení musíš zkontrolovat ve svém správci zařízení - u své wifikarty.
taky se můžeš inssiderem podívat, kdo tě v okolí ruší, jestli není třeba změnit vysílací kanál v routeru.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
TOPlist
