co dělám špatně? po stlačení power tl. se nic nestane
8600c1eb38
6bdd2c36e5
Zdravím, pokud vidíte pořádně ty obrázky, tak nevite, co dělám špatně?
Díky
Zmena predmetu, pôvodne: co dělám špatně? (los)
Obrázok s týmto ID nebol nájdený.. 6bdd2c36e5
Pardon ... 6bdd1c36e5
si spis myslel
6bdd1c36e5
Procesor máš nohami hore.
- Nejde tam nic videt,,,,(jinak ramky se vetsinou davaji do slotu A2 a B2)
- Prekontroluj, jestli jsi vse zapojil i z POWER tlacitkem
(co ti nejede nebo co?) Jinak bych tu zakladni desku bych nepokladal jenom tak na cokoliv.
A co ti nefunguje?
Po stlačení power tl. prostě se nic nestane
- Tak ho mas spatne zapojeny, sviti ti kontrolka na zakladni desce? Pro jistotu se podivej jestli mas zdroj pichli v zasuvce
- Chladic CPU mas dobre zapojeny?
Vyskratoval si zdroj. Ten má našťastie viac rozumu ako ty, tak sa nezapol.
Tak buď máš blbě zapojený front nebo šlusa pod deskou. Vyrabuj to z kejzu a poskládej na stole (zapnout zkratem na Power_on front konektoru).
Odporúčam sa dlho zadívať na toto a potom na jeho dosku. Možno som len ja blbec.
![[http://www.techpowerup.com/reviews/Tagan/SuperRock _680W_TG680-U33II/images/12v.jpg]](http://www.techpowerup.com/reviews/Tagan/SuperRock_680W_TG680-U33II/images/12v.jpg)
- Na to CPU co tam ma mu musi stacit 4pin
ja to vzdávam..
- Na druhou stranku, se mi nak nezda ze byt ten zobacek od toho 4pinu mel byt z boku ale zhora? Co je to presne za zakladni desku od Asusu?
nóó , takže .. na dosku sa vyser, na každej je to rovnako.
Jo, máš recht. Jak to tam ale dostal, je mi záhadou. Asi má velikou sílu.
Podle všeho ano. Když není rozum, je aspoň síla...
Pokud to vidím dobře, tak na první fotce vlevo až na hoře není zapojený morý 4pin pro napájení procesoru.
(jinak bordel v kabeláži)
Je. Na desce je osmička a on tam má (zřejmě zdroj nic jiného neobsahuje) čtyřku. To by mělo stačit.
Máš pravdu, po zvětšení je vidět ten 4pin.
- Tusim ze na CPU nedela-li OC staci 4pin,,,,,,
ja by som povedal, že ho má otočený o 90 stupňov
Chladič i prosser jsou správně .. tím jsem si jisty
tu hovoríme o 4 pinovom konektore napájania CPU. Kým sa v tom budeš patlať tak odpoj 220V !
kdybgenius .. díky moc
Ten problém je teda vyřešen? Šlo o to, že jsi dal opačně 4 pin? Lebo neviem co to je "kdybgenius".
Yop taky jsem si toho všiml, ale nějak jsem neměl čas reagovat :)
Na té fotce je vidět, že ten "cvoček" je z boku, přitom by měl být po té delší straně. Resp. jsem se nestkal s tím, že by měl být tak jak ho má on.
Ačkoliv ani nevím, jestli je možné to tam narvat, když záleží na tvaru pinů.
On tam vjel skoro sam..
Každopádně mám zapojeny i špatně CPU fan protože me BIOS po 15 s. vypne.. raději to nechá na někom kdo se v tom opravdu vyzná.. necjco tam něco zkazit :D Každopádně díky všem za pomoc a rychle odpovědi
V manuálu základní desky jsou i obrázky, zapojit kabeláž je to nejjednodušší :) Ale pokud si nevěříš, tak určitě přenechej práci jiným.
Pak můžeš nadávaj jim :P
Me právě přijde ze to mám úplně stejně jako na obrázku :D
To je pokračování telenovelového neštěstí?
http://pc.poradna.net/q/view/1135899-instalace-pro cessoru?
http://pc.poradna.net/q/view/1136474-zapojeni-zakl -desky?
1137124-vhodny-zdroj
Pozvat k tomu někoho, kdo dokáže přečíst obrázky v manuálu desky.
Se až někdy divím, jak tě baví to vyhledávat :) Prozradíš tajemství? Nebo to děláš klasicky jako já přes ip site: na google?
google [85.135.26.xxx]
Nebaví, ale rád ušetřím námahu s opakováním rad. Jako třeba zde.
Navíc i tušení: "Tohle jsem snad někde už viděl!" Pak způsob psaní, atd... Holt se někteří frikulínci domnívají, jak jsou "fikaní", když si "vymyslí" nový nick a ptají se furt dokola na jednu věc. Osobně to považuji za projev hulvátství a zneužívání dobroty jiných lidí a pohrdáním těmi lidmi. Návod na léčbu jsem už také psal - klasická vařečka rytmicky dopadající na šunky dotyčného.
Mminka me učila, ze když něco nevím, tak se mám zeptat. Pokud jsem někoho z vas tímto "spamem" obtěžoval tak se vám z plneho srdce omlouvam, netřeba se kazdemu kdo PC nerotumi se hned smát já se vám taky nesmeju ze mate nad 10% tělesného tuku a na bench nedare vice než 50kg. Díky a cau
Maminka tě měla především proplesknout a poslat do školy, ať se něco naučíš i z češtiny, když už neumíš ani fotit, ani poslat odkaz na obrázek. Asi toho bude ještě víc...
Čtyřicátník a takový mamlas!
Především špatně fotíš. Je tam hovno vidět. A není to hovno na mým monitoru.
Omlouvam se za poznamku mimo tema ale nemohl jsem si to odpustit:)
LOL
.....takhle by to nejak asi rekl Cimrman, pripadne divadlo Sklep.
