Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde monitor při zapnutí pc
Dobrý den, mám menší problém, koupil jsem si nový počítač,ale když k němu připojím monitor a zapnu pc tak mi monitor nic nedělá jen hlásí že nepřijímá žádný signál (ale když monitor zapojím k ntbku tak jede všechno normálně) prosím neví někdo co s tím? pokud by byla potřeba parametry tak : MB- MSI Z97 PC, CPU: Intel Core i5-4460 @ 3.2GHz, RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR3 1600MHz, GPU: ASUS GTX760-DC2OC-2GD5, HDD: Western Digital Green 2TB, PSU: FSP Fortron FSP500-60GHN 500W, OD: ASUS DRW-24F1ST, OS: Microsoft Windows 8.1.
Mas připojeny monitor na výstup z grafické karty?
EMC2 02.09.2014 10:16
EMC2
mám ho zapojený na základní desce, protože na grafické kartě je jiný konektor. nejsem nějakej expert…
Urby20 02.09.2014 10:20
Urby20
- Musís ho zapojit do grafické Karty. na kartě je jiný konektor. - Na to se za pár korun prodávjí…
CoCoChanel 02.09.2014 10:22
CoCoChanel
Děkuju, je tam ale jiný konektor,stačí koupit kabel? nebo musim novej monitor co už má kabel na HDMI…
Urby20 02.09.2014 10:24
Urby20
- Ano, stačí koupit kabel, ale jaké vstupy podporuje tvuj monitor?
CoCoChanel 02.09.2014 10:25
CoCoChanel
HDMI, 2x DVI a DisplayPort. na grafické kartě jsou tyto ale monitor mi HDMI asi nepodporuje.
Urby20 02.09.2014 10:27
Urby20
u toho konektoru co je na monitoru mám D-SUB
Urby20 02.09.2014 10:28
Urby20
takže VGA, usuzuji teda koupit nový monitor
Urby20 02.09.2014 10:29
Urby20
- Stačí se podívat ze zadu monitoru, co muzes zapojit. - Prozatím, jestli podporuje jen VGA, muzes p…
CoCoChanel 02.09.2014 10:29
CoCoChanel
Takže tohle ted postačí? není lepší koupit si novej monitor? nebude to něco brzdit nebo tak? (asi hl…
Urby20 02.09.2014 10:31
Urby20
Co máš za monitor? Značka typ. A nebo dej někam foto zatku monitoru.
jezekhifi 02.09.2014 10:33
jezekhifi
http://www.midi.cz/inzerat/131109/lcd-monitor-benq -et-0026-b-1080p-widescreen-22-inch/ monitor mám…
Urby20 02.09.2014 10:35
Urby20
- Ano fungovat to bude bez problémú, nic ti to brzdit nebude ani nemúze. - Novy monitor je také volb…
CoCoChanel 02.09.2014 10:33
CoCoChanel
Tak děkuji moc :) jsem rád že se problém vyřešil i když se ted cítim jako hlupák že sem na to nepřiš…
Urby20 02.09.2014 10:39
Urby20
- Není zač, nevidím duvod proč bys ses mel cítit jako hlupak :-) - Pekny den
CoCoChanel 02.09.2014 10:40
CoCoChanel
Snad jenom na závěr dodat maličkost: Občas stiskni tlačítko Autokalibrace (nebo něco s podobným názv… poslední
Pytlík 02.09.2014 10:53
Pytlík
mám ho zapojený na základní desce, protože na grafické kartě je jiný konektor. nejsem nějakej expert přes pc základy mám ale právě jsem si myslel že se to připojuje do toho výstupu na základní desce protože tam je i u toho obrázek monitoru
Snad jenom na závěr dodat maličkost: Občas stiskni tlačítko Autokalibrace (nebo něco s podobným názvem), ať se ti monitor zesynchronizuje s grafickou kartou. Ve většině případů se tím zlepší ostrost obrazu. A protože se ta synchronizace časem (neřeknu jakým) zase rozjede, tak neuškodí to občas zopakovat.
