při hře se odpojuje od wifi
Dobrý den, mam notebook lenovo e531 s windows 7, při hře world of tanks se mi stává že mi přestane běžet internet, na wifi je připojen a nehlásí že by připojení nebylo k dispozici, pomůže pouze odpojení a znovupřipojení na mou wifi, pak hra zase běží, antivir a fireval jsem zkoušel vypnout, ovladače na wifi sem přeinstaloval, nic nepomáhá. už mě to rozčiluje, než se stihnu vrátit tak mě vždycky zabijou. poradíte mi? díky
normální lidi ví, že "herní" pc má být zapojen přes kabel.
pro zarytého milovníka wifi: je v domácí síti i nějaký androidí mobil?
já moc hry nehraju, jen tuhle a vždy jen chvilku, a připojit notebook na kabel je pro mě složité, a trefil jste to dobře, na router tu mám připojené ještě dva android telefony
http://pc.poradna.net/q/view/1284138-problemy-s-wi -fi-na-ntb
děkuji vám za rady, v tom programu mi ty hodnoty nic neříkají, můžete prosím zkontrolovat snímek obrazovky v příloze? děkuji
inssider: od sousedů to moc zarušené není, máš odstup přes 25db. ale můžeš kanál routeru změnit na 1-3, kde je volněji.
nastavení routeru: jde o to mít v routeru pevné hodnoty místo volitelných "auto"
- zabezpečení wpa-2, ne volitelné s wpa.
- šifrování napevno aes.
androidy si pak přestanou vymýšlet, jakými všemi způsoby komunikovat s routerem.
tak sem to tak teda nastavil, na jakou hodnotu bych měl nastavit Channel Width? mám na výběr 20MHz nebo 40MHz
toto není kritické nastavení, tam můžeš auto nechat, ale pro spolehlivější připojení se nechává 20mhz.
Ja by som to dal na kanal c.1.
25dB odstup je pekny, ale wifi je navrnute tak, ze to prijima vsetko ak to ma vacsi signal ako -76dBm.
Pásmo u kanálu 1 je vyhrazeno pro imigranty?
dnes jsem opět zkoušel hru, po opětovném nefungování hry jsem zkoušel samotný internet, ten běžel ale hra ne, poté jsem odpojil oba androidí sosáky wifi a hra už nespadla (ale hrál jsem jen chvíli), příště to vyzkouším znovu a odpojím je rovnou
tak jsem vše ponastavoval tak jak jste mi poradil, a když je dnes ta volná neděle tak jsem si zahrál o něco déle a za 3 hodiny bez pádu (androiďáci byly normálně připojeni na WiFi), tak snad už bude vše v pořádku, děkuji vám!
To se mi taky stávalo, když jsme pařili CS-ko na notebooku. Tedy stávaly se 2 jevy:
1) pokud jsem měl notebook jako soft access point přes hostednetwork, tak se prostě několikrát stalo, že to všechny klienty odpojilo (a to na wifi byli 3 lidi)
2) v běžném režimu client při dotě (a nebo silnějším wifi přenosuú se stalo, že se samovolně odpojil. Wifi pak nešlo zrpovoznit, bylo to nějak zarezlé. Buď došlo k BSOD (třeba za pár sekund/minutu). A nebo tak jako tak bylo nutné resetovat noťas. Holt Broadcom.
omlouvám se že opět vyrušuji, ale už to těžce snáším...
hry už nehraji vůbec, a internet stále padá a padá při běžném brouzdání na internetu, někdy padá až moc často, wifi odpojím a zase připojím, beží 5s a zase "připojení není k dispozici". Na vině je 100% notebook, můj druhý Lenovo to nedělá, a mám stejný problém kdekoliv na WiFi. Prosím, dokázal by mi někdo pomoci co stím mám dělat, nerad bych aby mě někdy chytil rapl a notebook letěl ven (bydlím v pátém patře...)
DĚKUJI!
typ routeru? počet zdí?
fak za tu dobu nešel natáhnout kabel v liště?
router je TP-Link TL-WR841N, zeď žádná, je přímo přede mnou (2m), ale opravdu je někde problém v notebooku, dělá mi to i v práci, na free wifi v hotelu to samé, kdekoliv pořád dokola...
nic mě nenapadá. notebuk má intel centrino wifi, tak snad jim to funguje.
kontrolní otázka: instalace je originální od výrobce?
ano, vše je originál, nepomohl by jste mi prosím najít aktuální ovladač?
http://support.lenovo.com/us/en/products/laptops-a nd-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-edge-e5 31
mohli osazovat různé wifikarty, ale správce zařízení ukazuje, co je tam teď.
tak už jsem ozkoušel všechno možné a dneska se odpojuje každou chvíli. Mohu Vás ještě otravovat s dotazem, zda-li mohu tuto kartu od Broadcom nuceně vyměnit za tu od Intel která by mohla fungovat tak jak má a popřípadě kde se dá zakoupit?
Děkuji mnohokrát
jedna možnost je zakázat interní wifi a použít usb adaptér
interní sběrnice pro wifikarty bývá mini pcie: https://www.tsbohemia.cz/intel-centrino-wireless-n -2230-single-band_d160282.html
pro jistotu porovnat tvar a rozměry se svou kartou.
vložil sem novou kartu a hned problém (viz obrázek), dočet sem se že to dělá nějakej podělanej whitelist v biosu a u E531 nejde jednoduše přehrát... Existuje prosím nějaká jiná karta která by tam šla podle whitelistu vložit když Intel Centrino Wireless-N 2230 nechce?
děkuji za rady
To zavisi od vyrobcu NTB ktory tam to obmedzenie do BIOSu nadrbal schvalne. Karta od vyrobcu notebooku bude fungovat urcite. Alebo si preflashuj bios ak niekde je nejaky mod-nuty.
BTW. on ten BIOS tam evidentne kontroluje aj subven a subdev, takze principialne nemusi ist vobec ziadna ina len lenovo karty. Mozes si skontrolovat svoju povodnu ze jake ma dev/ven a subven/subdev, v spravci zariadeni u tej wifi karty - vlastnosti, 3.zalozka, polozka HW identifikacia.
Karta tam je 2x2 11a/b/g/n Wireless LAN PCI Express Half Mini Card Adapter (PCI\VEN_14E4&DEV_4359&SUBSYS_060714E4&REV_00), ale kde se dá prosím koupit nová když je tato nějaká vadná?
a hlavně kde je ta udávaná intel centrino...
+ flahnout bios de jenom přes nějaké externí zařízení a k tomu je potřeba rozebrat celý notebook
Jake centrino chces naco kde?
Mas tam aj subvendor 14E4 to je broadcom, t.j. je to normalna broadcom karta. Kde ju zohnat netusim, skus kontaktovat znackovy servis tvojej znacky ci to nepredavaju.
BIOS sa da urcite flashovat utilitou, ale nemas BIOS ktory niekto upravil aby to nekontroloval.
BIOS by byl, ale u mého typu lze flashnout pouze nějakym "HW programmer"
ide to urcite flashnut aj utilitou. (maju tam blbu utilitu)
Na webe lenovo je oficial BIOS update aj s utilitou (boot CD)
http://support.lenovo.com/us/en/products/laptops-a nd-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-edge-e5 31?menu-id=laptop,_desktop,_tablet,_workstation_an d_thinkserver_support
Ked s tym nejde modnuty BIOS, tak je modnuty blbo. Netreba hned verit kazdemu okoloiducemu ze to neposral.
A aktualny BIOS je nejaky 1.29, necpal by som tam radsej nejake stare 1.16
http://support.lenovo.com/us/en/products/laptops-a nd-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-edge-e5 31/downloads/DS035125
tabulka dole. Alebo skontroluj si ze co vlastne mas za aktualnu verziu (niekde v BIOSe alebo vypisy po starte apod) a podla toho sa zariad. Trebars ked pouzijes najnovsi BIOS tak mozno prestane blbnut ta broadcom karta. A mozno ne.
Tak mam hodně starej BIOS (1.17), zkoušim aktualizovat na nejnovější, že to třeba vyřeší problém, ale po nabootování do nástroje pro aktualizaci a příkazu update system program se objeví chyba "The system program file was not found on the cd. Insert the correct cd in the drive.", zkoušel sem i jinou vypalovačku, na cd je něco vypáleno ale v počítači se tváří že je prázdné (do nástroje pro aktualizaci ale naběhne), dá se s tím prosím něco dělat?
Wifi karta vadna nebude, ale je dost zname, ze ovladace k tej karte niesu bohvie co.
Intel Centrino wifi karta pojde len v notebookoch, ktore pouzivaju Intel Centrino technologiu, pretoze polovica wifi karty je v hlavnom procesore a druha polovica je na tej karte. Opravovat wifi kartu flesnutim BIOS nieje zrovna moc dobry napad, jedine vtedy ak tam chces silou mocou dostat inu kartu. Iny BIOS moze podporovat ine karty.
Ja sice pouzivam stolny pocitac, ale pre wifi kartu som si napisal vlastny ovladac, pretoze s tym originalnym to robilo tiez psie kusy, tak ako tebe.
flashovat modnutej bios nechci, chtěl bych ten bios alespoň aktualizovat, proč to ale u tohoto super notebooku nejde?
Ak sa chces dozvediet odpoved na tvoju otazku, doporucoval by som sa spytat v autorizovanom servise. Za opytanie nic nedas a mozno sa nieco aj dozvies. Aktualizacia BIOSu je vhodna vtedy ak vies co ten novy BIOS opravuje a ci sa to tyka tvojho problemu.
tak BIOS aktualizován přes ofiko program od Lenova, WiFi zatim drží, pokud padne tak už jenom servis...
Děkuji všem za rady
