InstallShield Wizard - problém s nečinností
Registrovaný Vítek, 14.07.2007 10:35, Software, 10 odpovědí (4606 zobrazení)
Zdravím, mám takový problém s InstallShield Wizardem, totiž že se mi žádný instalátor InstallShield nespustí. Správce úloh říká že běží, ubírá pár MB, ale s instalací nezačne. Zvláštní je, že dříve sem s ním žádné problémy neměl, a aplikace s InstallShieldem, které mi šly nainstalovat, teď nejdou. Zkoušel sem čistit Temp, zavírat nezbytné procesy a pořád nic. OS WXP Proffesional, SP2, všechny možné aktualizace.
Předem díky za pomoc.
EDIT// pod nouzovým režimem všechno funguje tak, jak má, takže to způsobuje nejspíš nějaký proces, který v nouzovém režimu neběží...?
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností host14.07.2007 11:14
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností Vítek14.07.2007 12:09
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností kmochna14.07.2007 12:16
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností Vítek14.07.2007 20:27
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností waterresist14.07.2007 20:45
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností posledníVítek15.07.2007 10:10
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností Marvin14.07.2007 20:57
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností waterresist14.07.2007 21:09
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností Vítek15.07.2007 10:02
Re: InstallShield Wizard - problém s nečinností Vítek15.07.2007 10:04
Administrátor host, 14.07.2007 11:14
V prohlížeči událostí (eventvwr) nemáš nic?
Jaká otázka, taková odpověď.
↑ Odpovědět
Registrovaný Vítek, 14.07.2007 12:09
Ne, nic, co by se týkalo setupu nebo installshieldu
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce kmochna, 14.07.2007 12:16
installshield ma svoje chyby ocislovane - zjisti cislo eventuelne opis zneni hlasky - pujde to ogooglovat
edit
http://consumer.installshield.com/common.asp
edit2 taky opis procesy co po kliknuti na instalator najedou - staricky verze si generuji tempaka a ten spousti - na xp mi to nikda neslo,killnul jsem ho a ono se to rozjelo.
žádné hradby, žádný příkop ani snesitelný plot. tady by neudrželi ani krávu.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Vítek, 14.07.2007 20:27
Kéžby tam bylo nějaký číslo chyby... Setup.exe si běží na pozadí a žádnou novou úlohu nespouští
↑ ← Odpovědět
Registrovaný waterresist, 14.07.2007 20:45
Co se dělal než problémy začly? Není možnsost že si blokl wizarda nějakým firewallem, nebo čímkoli .... ?
voděodolný
↑ Odpovědět
Registrovaný Vítek, 15.07.2007 10:10
žádný kritický systémový změny, nebo něco, co by to mohlo ovlivnit, sem neudělal. Snad jenom jsem odpálil integrovanou zvukovou kartu na desce a dal tam novou, ale no nejspíš nemá viv :-)
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Marvin, 14.07.2007 20:57
Nepoužíváš náhodou kerio firewall? Mě to také dělalo. Zkus ho deaktivovat a spustit instalaci znovu.
uıʌɹɐɯ
↑ Odpovědět
Registrovaný waterresist, 14.07.2007 21:09
Kdyby to bylo keriem stačí na záložce "útoky" odškrtnout "povolit blokování chování aplikací". Nebo dát "upřesnění" záložka "aplikace" a najít přímo ten soubor a nastavit přímo jemu co smí. Také jsem si párkrát takto způsobil problémek;-)
voděodolný
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Vítek, 15.07.2007 10:02
Bohužel, "povolit blokování chování aplikací" je odškrtlý. Jen tak pro jistotu sem zaškrtnul, -> Upřesnění, tam záložka Aplikace a tam jsem Setup.exe povolil všechno - ale zase jenom běží na pozadí a žere si svých pár MB...
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Vítek, 15.07.2007 10:04
Jo, Kerio mám, ale toho sem měl pořád, i v dobách kdy mi InstallShield šel. Po deaktivaci to samý jako před ní.
↑ ← Odpovědět
TOPlist
