Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Grafická karta - Monitor no Signal
Zdravím, mám velký problém :/ koupil jsem si "novou" grafickou kartu ,karta pánovi jela, měl den před tím screeny CPU-Z ...vím,,.photoshop zvládne vše,(ale budeme doufat že grafika je snad funkční).....při spuštění PC nejde signál do monitoru.. větráky na grafice se točí..
Moje sestava:
deska: GIGABYTE H61M-D2-B3
procesor: Intel BX80623G630 - Pentium G630, 2.7GHz, 3MB cache, socket 1155
ram: Kingston 2x4 GB 1333 Mhz hyper-x blue
grafika: Sapphire HD 7850 OC ,2 GB DDR5, 256 bit, PCI-E 3.0
zdroj: Eurocase 450W ATX PFC
hardisky: sata 80 GB, IDE 180 GB
DVD ROM
wifi karta
Zkoušel jsem možné příčiny:
restart biosu
přehození priorit v biosu
vyčištění kontaktů
správné zasazení do slotu
drivery
update biosu
jinou redukci na napájení grafiky
na obrázcích je i má stará karta
http://www.imghosting.cz/images/1310984706_8137628 920270.jpg
http://www.imghosting.cz/images/7211004717_8137629 220270.jpg
http://www.imghosting.cz/images/7311004950_8137629 053604.jpg
http://www.imghosting.cz/images/1911007478_8137628 720270.jpg
BOHUŽEL POŘÁD NEJDE SIGNÁL DO MONITORU, ..... prosím pomozte,grafika je kupovaná v bazaru ,den před tím jela, ale na mé desce ji nejde rozjet..
DÍKY ZA VAŠI OCHOTU
Ten zdroj je 264W (12*22). Si si isty ze to staci pre tvoj CPU+grafika? S povodnou grafikou to este…
MM.. 16.02.2015 22:40
Jistý si nejsem opravdu nicim :/ ano,puvodni jede,i integrovana ,posilam screen zdroje http://www.i…
kovy007 16.02.2015 23:18
kovy007
No pěknej klump bych se nedivil kdyby nestíhal a neutáhnul jí.Každopádně to chce novej zdroj tak jak…
sambilionk 16.02.2015 23:22
sambilionk
Byl bych stestim bez sebe ,kdyby to chtelo jen silnejsi zdroj, snad nebude v haji ta grafika :(
kovy007 16.02.2015 23:27
kovy007
On kdyby byl kvalitní tak by stačil v pohodě,jinak nejlevnjší dobrej je tenhle.www.czc.cz pak lepší…
sambilionk 16.02.2015 23:28
sambilionk
Takze vylucujes ze bude spatna grafika ? :) jinak diky za radu s tim zdrojem, je to levny smejd ,je…
kovy007 16.02.2015 23:34
kovy007
Tak doufám že to zapojuješ správně do GPU,jestli si jel před tím na tu co je na fotu tak i bios je n…
sambilionk 16.02.2015 23:37
sambilionk
Jasny,zapojene to je dobre :) ,ventilatory fachaji ,grafika se na jadre trochu zahriva ,je vlazna
kovy007 16.02.2015 23:40
kovy007
No tak musíš zkoušet no buhví jak u toho shitu funguje to přídavný napájení ,nedávno se tu pro změnu…
sambilionk 16.02.2015 23:55
sambilionk
Ted jsme to zkouseli na 400W zdroji ,trochu lepsim, ale porad se grafika nehlasi :/ to musi byt zrou…
kovy007 17.02.2015 08:55
kovy007
Ked pises "400W zdroji" tak to zas nemusel byt 400W zdroj ale trebars aj len 150W. Mas si pozerat pr…
MM.. 17.02.2015 11:21
Inac grafika samozrejme moze byt aj znicena, napr. ak ju dement zabalil do igelitoveho sacku apod. :…
MM.. 17.02.2015 11:22
Taky bych se nedivil kdyby jí v zátěži neutáhnul, ale jaká je zátěž při zapínání PC ? Drivery nejsou…
Masher 17.02.2015 12:05
Masher
pri zapinani je zataz najvyssia ptz sa vsetko nabija. Mozu sa tym aktivovat overcurrent ochrany ak i…
MM.. 17.02.2015 12:13
A co by jste mi k te karte doporucili za zdroj ? Do 1300 kc zhruba.(czc).. Taky si myslim ze to bude…
kovy007 17.02.2015 12:24
kovy007
Nahoře jsem ti postnul 2 normální zdroje a ty vybereš zase srač....
sambilionk 17.02.2015 12:44
sambilionk
Ten druhy zdroj co si skusal mal kolko A napisane u +12V? Na nalepke, kukas, citas. To nemas v okoli…
MM.. 17.02.2015 13:43
Ten druhy zdroj je ten Whiteenergy v odkazu ,ten samozrejme kupovat nebudu ;) je to 400W slabe,blato
kovy 17.02.2015 13:58
kovy
Na odkaze nevidno na nalepku. 400W neni slabe, ak by to bolo skutocnych 400W na 12V vetvach.
MM.. 17.02.2015 14:31
Bude to slabé, ta grafika se na něm taky nerozjela.. asi to bude podobná úroven jako ten eurocase ,k…
kovy 17.02.2015 14:59
kovy
A to mas problem precitat si jedno cislo na nalepke ci co? grafika moze byt aj vadna.
MM.. 17.02.2015 15:03
jsme to zkoušeli na tom Whiteenergy ve škole ,momentálně k tomu zdroji nemám přístup,takže se na nál…
kovy 17.02.2015 15:12
kovy
Jaj, tak nic skus nejaky slusnejsi, trebars to skus zobrat niekde na predajnu ci neskusia zapojit ne…
MM.. 17.02.2015 15:26
Klidně si novej zdroj kup rovnou tím nic nezkazíš a alspoň máš dobrej základ,tu GPU pak uvidíš když…
sambilionk 17.02.2015 15:37
sambilionk
Tak jsem se bavil normálně suveréně s pánem a ten mi řekl že v tom PC má 600W Seasonic,že ten Euroca…
kovy007 17.02.2015 17:21
kovy007
A ten pan tu grafiku potom zabalil do coho, ked ti ju posielal? :) Zdroj si kludne kup lepsi, EC je…
MM.. 17.02.2015 17:24
Takhle je to komplet balení :) http://www.imghosting.cz/images/7510523340_8142151 219818.jpg co si…
kovy007 17.02.2015 17:35
kovy007
Tak zabalene to bolo dobre. Preco si nekupis nejaky 400W alebo 500W seasonic, ale furt si vyberas ne…
MM.. 17.02.2015 18:31
Se ti zdá dobrej podle čeho?Je pěkně černej a má 600W?www.czc.cz
sambilionk 17.02.2015 18:36
sambilionk
Já se jen bojím,aby ten zdroj byl dostatečně výkonný pro tu kartu, nechci si koupit nový zdroj a zji…
kovy007 17.02.2015 21:05
kovy007
Chiftec ale nejlepší volba je ten SS jinak těch 500W ti stačí bohatě.www.czc.cz
sambilionk 17.02.2015 21:12
sambilionk
Trošku levnější by jsi nedoporučil prosím ?,bral bych ten Chieftec..je za rozumnou cenu.,sám jsi mi…
kovy007 17.02.2015 21:59
kovy007
Tak ten Chieftec je dobrá volba.
sambilionk 17.02.2015 22:04
sambilionk
Tyjo,.. tedka se bojim jestli jsem tu grafiku nezničil když jsem ji připojil ke slabšímu zdroji :( ?…
kovy007 18.02.2015 19:32
kovy007
U eurocase neni pojistene asi nic. Ale ked ten zdroj stale funguje so starou grafikou, tak pravdepod…
MM.. 18.02.2015 19:35
Tak jsem si koupil ten Chieftec iArena,zapojil, PC normálně jede , ale grafická karta opět - no sign…
kovy007 21.02.2015 18:50
kovy007
Ještě tak poslední věc co mě napadá je update biosu.
kovy007 21.02.2015 19:00
kovy007
Tak ani update biosu nepomohl
kovy007 21.02.2015 20:13
kovy007
No jestli si ji zkoušel ještě na jiným PC kde taky nešla tak těžko říct jestli to je nekompatibilito…
sambilionk 21.02.2015 20:43
sambilionk
Žádný přepínač nemá...Na jiným PC jsem ji ještě nezkoušel (kromě toho, kde byl ten 400W WhiteEnergy)…
kovy007 21.02.2015 21:01
kovy007
To jsem četl taky někde na Czc ze si AMD nerozumí s nějakými MB hlavně od Intelu.
sambilionk 21.02.2015 22:33
sambilionk
Mám problém že nikdo nemá PC aby to mohl vyzkoušet, lze to provést na CZC ? popřípadě,účtují si za t…
kovy007 22.02.2015 19:10
kovy007
Problém bude skutečně v chipsetu, h61 je "levný" chipset a ani se nedivim že taková grafika na tom n…
kovy007 23.02.2015 11:41
kovy007
Takže grafiku na jiném počítači nezkusils a pokusně koupíš jinou základní desku, taky řešení.
karel 23.02.2015 11:46
Názor ze děláš hovadinu,pokud neoveris jestli je GPU skutečně OK.
sambilionk 23.02.2015 11:49
sambilionk
Tak žejo,ta deska se dá do 14 dnů vrátit u CZC ,nemám to jak jinak vyzkoušet,tak co mi potom zbývá n…
kovy007 23.02.2015 12:51
kovy007
Nikdo nic nepíše :/
kovy007 23.02.2015 16:38
kovy007
PROSÍM SMAZAT, PROBLÉM VYŘEŠEN.
kovy007 01.03.2015 17:33
kovy007
Pomohla výměna základní desky. Karta frčí :)
kovy007 01.03.2015 17:39
kovy007
A zdroj si vyměnil aby ti frčela ještě dlouho a neshořela ?:-)
sambilionk 01.03.2015 20:19
sambilionk
500w chieftec jsem koupil :)
kovy007 01.03.2015 21:50
kovy007
jj tak to je OK.:-) poslední
sambilionk 01.03.2015 22:11
sambilionk
A co by jste mi k te karte doporucili za zdroj ? Do 1300 kc zhruba.(czc).. Taky si myslim ze to bude shit zdrojem,nekde jsem cetl ze neutahl ani nvidii starou 8800gts,ze nenabizi takovy vykon ktery je v popisu ..ten zdroj urcite neni pro narocne komponenty,a jinak ta 400w co jsme zkouseli byla taky blato,takze se ani nedivim ze na tom taky ta grafika nejela. .
http://www.czc.cz/whitenergy-atx-2-2-black-line-40 0w/156457/produkt
Bude to slabé, ta grafika se na něm taky nerozjela.. asi to bude podobná úroven jako ten eurocase ,konec konců jsou ve stejné cenové relaci. Jediné co mi zbývá je asi koupit jeden z těch dvou doporučených zdrojů kolem té tisícovky... ve svém okolí lepší pc nemám... co myslíte ?
Já se jen bojím,aby ten zdroj byl dostatečně výkonný pro tu kartu, nechci si koupit nový zdroj a zjistit že tu grafiku nerozjede, minimální zdroj pro tu grafiku je 500W , asi jsem debil, ale chci vybrat správný hold :/
Který z těch dvou ?
http://www.czc.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w/1109 47/produkt
http://www.czc.cz/chieftec-iarena-gpa-500b8-500w-b ulk/147703/produkt
V budoucnu bych chtěl třeba přidat Intel Core I5 jako upgrade,tak chci vybrat zdroj ,aby vydržel do budoucna.
Trošku levnější by jsi nedoporučil prosím ?,bral bych ten Chieftec..je za rozumnou cenu.,sám jsi mi ho doporučil :) ..... konec konců,do budoucna bych chtěl přidat akorát lepší procák ,takže nějaký zdroj který po čase nebudu muset měnit.. s procákem by to jako herní sestava mohlo na nějakou dobu vydržet :) ....přes těch 1400 už je pro mě moc :/
Tak jsem si koupil ten Chieftec iArena,zapojil, PC normálně jede , ale grafická karta opět - no signal ... opět větráčky jedou ,ale monitor je zhasnut,zkoušel jsem vyndat baterku biosu ,nainstalovat drivery, (stará grafická karta jede)..
Jsem vážně už v koncích, něco mi říká že grafická karta je funkční, (protože jsem dohodnutý že pán si ji vezme zpět a vrátí mi peníze)..
Ale nenechá mě to spát.. Proč to k sakru nejede ? Zdroj výkonný mám, bios správně nastavený mám, PCI slot je čistý,
Neexistuje něco jako kompatibilta desky a grafické karty nebo tak něco ,vím že si třeba k sobě nesednou nějaké ramky a deska? Nic jiného mě totiž už nenapadá čím to může být..
Pokud by to bylo deskou,tak je vyhráno,protože to je v řádu pár korun koupit lepší desku, ale kdybych tu grafickou kartu musel prodat, tak jsou s tim problémy navíc..
Posílám screeny od pána od kterého mám tu grafiku
http://www.imghosting.cz/images/16ati_catalyst.jpg
Žádný přepínač nemá...Na jiným PC jsem ji ještě nezkoušel (kromě toho, kde byl ten 400W WhiteEnergy) ,četl jsem na nějakém cizím foru že ta grafika má nějaké problémy s kompatibilitou https://www.sapphireforum.com/archive/index.php?t- 30099.html Poslední nápad je že to zkusím v jiném PC s dostatečně výkonným zdrojem ,pokud ani to nepůjde,tak končí má snaha a grafika jde do světa, došly mi nápady, nevim kde je zakopaný pes..
Mám problém že nikdo nemá PC aby to mohl vyzkoušet, lze to provést na CZC ? popřípadě,účtují si za to něco ? Nebo jak se zeptat aby mi to vyzkoušeli ? :D ,..mám od nich ten zdroj chieftec,Popř pokud se na 99% nedohodne deska s grafikou, doporučil by mi někdo desku tak okolo 1000-1500 socket 1155 aby mi to konečně už ta grafika sežrala ? (parametry viz má sestava)- . taky mě napadlo že možná bude problém se zpětnou kompatibilitou PCI-E 3.0 a 2.0..
Ale hlavní je někde tu grafiku vyzkoušet,..u nás je jen malá pobočka CZC.
Problém bude skutečně v chipsetu, h61 je "levný" chipset a ani se nedivim že taková grafika na tom není kompatibilní..
Tak jsem se rozhodl koupit a zkusit jinou desku ,láká mě MSI , poměr cena/co umí..
Bavil jsem se s pánem a grafiku rozjel na desce MSI Z97 PC Mate - Intel Z97
http://www.czc.cz/msi-z97-pc-mate-intel-z97/152778 /produkt
A tak přemýšlím o koupi trošku levnější varianty MSI
http://www.czc.cz/msi-h77ma-g43-intel-h77/105030/p rodukt
Ta moje deska má akorát chipset h77 namísto z97 ,což by ale problém být neměl, protože jak jsem se dočetl,tak hlavní rozdíl je že h77 nejde taktovat,což pro mě problém není..
VÁŠ NÁZOR ?
