http://www.czc.cz/aoc-g2260vwq6-led-monitor-22/180 283/produkt
Trochu si připlat jestli chceš 24 a ne slupku Tn..www.czc.cz
Mám starý tn Philips, barvy ok až na pozorovací uhly, ale stejně nedoporučuji tn kupovat, radši ten ips Philips.
A mas to jen na hry? IPS ma urcite lepsi obraz, coz aleneni u "PC jen na hry" vsechno. Tam jsou dulezite aspekty doba odezvy a obnovovaci frekvence.
Bohatě stačí 60Hz, vše víc je marketing. A 5ms dobu odezvy ani nepoznáš.
Zkus si sehnat 120hz/1ms a 60hz/5ms monitory a na obou si pustit treba http://www.testufo.com/#photo=toronto-map.png&pps= 1920&test=photo&pursuit=0&height=0. Obzvlast ve FPS hrach je rozdil poznat.
Žádný rozdíl tam není, to jen ty nevíš jak funguje LCD monitor, a proto jsi podlehl placebo efektu!
#kappa
Je to poznat opravdu hodně, každopádně je to jen o zvyku. Za 2 dny nevíš, že používáš 144Hz. Někdy se mi ale stane, že zapnu počítač a jede mi to jen na 60Hz a to je běsný. Když pohneš myší, tak se ti duchuje jak Swayze a citelně poznáš i odezvu na input.
Jasně a já asi nehraju že. A to mám 60Hz 5ms.
Tak si nekde na tyden ci dva pujc 120Hz s 1ms odezvou, mozna ten prechod nepoznas, ale kdyz se pak vratis k 60Hz a 5ms, tak to poznas tutove. Nejvic je to znat ve strileckach, ve strategiich je frekvence dost znat kdyz treba scollujes po mape...
Jo a horší barvy a pozorovací úhly nepoznas vůbec až budou stát vedle sebe co.
V barvach tak hrozny rozdil neni, a pri hrani je stejne "sprznis" vysokou gamou. A pozorovaci uhly ti jsou pri hrani taky k prdu, proste sedis primo pred obrazovkou...
Pozorovací úhly jsou důležitý. Horizontální, když se někdo chce podívat, co máš na obrazovce, vertikální, když si u PC polohlehne a nebudou se měnit barvy, když se na monitor bude dívat z pozice o 30 cm níže. Nesmíš soudit všechny uživatele jen podle sebe.
Já teda ne
Já to tady nechci dokola pitvat,ale podle toho monitoru cos postnul že máš,tak nepsal si tu takhle náhodou že tam nic výraznýho mezi 60 vs 144Hz nepoznáš a že jde jenom o zvyk tj že je to jedno? (teda tenkrát se jednalo o Tn144Hz vs VA/IPS)
Ps:jako ty máš stejně IPS + 144Hz a ne tu Tn plečku.
Však píšu, že horší barvy a pozorovací úhly já nepoznám
Psal jsem, že si na 144Hz zvykneš a už nepoznáš, že máš 144Hz (pokud si samozřejmě nesedneš k 60Hz). Je to o zvyku. Pokud jsi nikdy 144Hz neviděl, tak ti to nemůže chybět a já si dokážu představit, že bych se na 60Hz vrátil. Ale přece mi tu nebudeš tvrdit, že je ten rozdíl tak malej, že ho ani nepoznáš? Poznáš ho doslova víc než 2x.
Tak tohle je snad o výkonu počítače, ne o monitoru.
Tys taky nikdy neviděl 144Hz, viď? To je hrozný, lidi, jak to vůbec můžete hodnotit?
Pusť si na youtube video ve 30FPS a v 60FPS - vidíš ten rozdíl? Tak přesně takovej, dvojnásobnej rozdíl, uvidíš mezi 60FPS a 120FPS. Jak jsem to psal níž, pokud jste to neviděli, tak to nehodnoťte. A že jsi to neviděl, to jde vidět docela viditelně
Nevím jak Youtube, ale viděl jsem video 4K na 4K tv 30Hz a rozhodně se nic necukalo. Nebo jsem slepej....
Co má co rozlišení dělat se snímkovací frekvencí ? To máš snad úplně jedno, na jakým K se na to díváš. Jsi rádce, tak naber trochu kvalit a přestaň rozmlouvat věci, který jsi nikdy v životě neviděl.
Ježiš já použil profesionální software na testování monitoru od iiyama a v jednom testu kde běžely po obrazovce čtverečky (z leva do prava), tak bylo poznat těch 5ms. A to tím, že byly trochu mázlé. Nic víc. Vše ostatní je výpod tvé fantazie.
Stručně řečeno kupuj značkové výrobky a ty obvykle nemají problém.( bavím se o značce mého monitoru Philips)
Ty jsi guma, viď? Běž do obchodu a nech si to předvést. Nebo nechoď a mysli si třeba nějakou moudrost, nevykládej ji ale na poradně, pokud ji máš podloženou z dojmu z testovacího softwaru, kde jsi mezi náma poznal i 5ms, takže z rozdílu 84ms by ti pravděpodobně vybouchl pindík.
edit: nehodlám se dohadovat o hovadinách. Je to, jako by jsi říkal, že Lamborghini Diablo je stejně rychlý jako škodovka a podkládal bys to tím, žes jezdil na testovacím okruhu felckou. Stačí.
Tak to asi bude tím monitorem ne mě to na VA 60Hz žádné duchy nehazi, teda to ani na starým TN LG.
www.youtube.com
Souhlasím i hned s prvním komentářem
