vadit by to nemalo a na taketo otazky mas iste navod k tomu. preco sa nepozris tam, a odpoved mas za…
shiro 25.06.2016 21:06
shiro
Návod mam jenomže tam je napsaný možnost volby přepínání hlavních repro A / B nic víc...
sambilionk 25.06.2016 21:12
sambilionk
obecne to nevadi, resp. som nepocul ze by to niekde vadilo.
shiro 26.06.2016 10:28
shiro
Zesilovači je jedno kolik beden k němu připojíš.
jezekhifi 26.06.2016 10:48
jezekhifi
Tak díky všem za odpovědi.
sambilionk 26.06.2016 14:22
sambilionk
Ještě jeden dotaz, reciever má podporu 6 Ohmů minimálně ale tyhle bedny maj psáno 4 - 8 Ohmů,vadí to…
sambilionk 26.06.2016 14:59
sambilionk
Ne. Zvlášt u Yamahy. Muj Rotel RB-971 MKIII má 8 ohmu a bedny 4. To je ta horší varianta. Hrozí znič…
jezekhifi 26.06.2016 15:04
jezekhifi
jj tak ještě jednou díky...
sambilionk 26.06.2016 15:08
sambilionk
4-8ohm je "6ohm" reprobedna, len to je napisane fyzikalne spravne. Nejak nechapem ze jak to myslis z…
MM.. 26.06.2016 15:10
Jsou tam dva čudle, zapneš jeden druhej nebo oba zapneš/vypneš....
sambilionk 26.06.2016 15:30
sambilionk
A+B to nemá, takže buď jedny nebo druhé. To chceš teda zapojovat dva páry beden paralelně na jeden v…
karel 26.06.2016 15:38
Nezapnes. Ten lavy je speakers on/off, ten pravy je vyber A alebo B. Je to tak napisane v manuali. S…
MM.. 26.06.2016 15:43
Aha no já to takhle u toho recieveru ještě nezkoušel, měl jsem za to že to je to samí jako u toho ze…
sambilionk 26.06.2016 15:55
sambilionk
Dá se to akorát zapojit blbě, a to je hned poznat na zvuku, jinak nic nehrozí. K A+B jsem se nevyjad…
jezekhifi 26.06.2016 16:04
jezekhifi
Tak u kina to nejde tam můžou hrát jedny nebo druhý a na zesíku to je zapojený Ok a tam to je hlavní…
sambilionk 26.06.2016 16:14
sambilionk
Tak to bych se i hadal. U domaciho kina (mam doma), je mozne, ze v jedne cymre hraje 5.1 a ve druhe…
Abox 26.06.2016 16:25
Abox
To se hádat nemusíš,když to jde na zesíku Denon tak to jde i na domácím kině když tam je ta možnost,…
sambilionk 26.06.2016 16:33
sambilionk
Jaky dotaz k zesilovaci? Paralelne pripojovat 2 repro k 1 zosilovacu nie je dobre. Otazka je ze ci…
MM.. 26.06.2016 21:16
V úvodu jsem psal reciever/zesík a ten je tenhle návod nemám ten zesík jsem podědil....www.hifi-revi…
sambilionk 26.06.2016 23:28
sambilionk
Tak vzadu je jasne napisane ze ked sa pouzivaju obe, tak sa da zapojit 8ohm a vyssie repro, ptz zosi…
MM.. 27.06.2016 09:46
jj dík... poslední
sambilionk 27.06.2016 12:32
sambilionk
Aha no já to takhle u toho recieveru ještě nezkoušel, měl jsem za to že to je to samí jako u toho zesíku Denon co tu mám a tam to je že hrajou jedny, druhý, nebo oboje.Tak s tím recieveren jsem se seknukl tam to nejde,takže dotaz jenom k tomu zesilovači,no když to je jedno tak stejně Ok a vyřešeno.:-)
Paralelne pripojovat 2 repro k 1 zosilovacu nie je dobre. Otazka je ze ci tie vystupy maju oddelene zosilovace, alebo ne. To sa pise najskor v navode, alebo potom schemu si zohnat :)
P.S. slovom "zosilovac" sa rozumie elektronicky obvod, a ne kovova krabica. V jednej kovovej krabici moze byt aj 150 zosilovacov. Alebo aj len jeden. Ked si vyrobca tak povie.
