Problém se zvukem, PC, WIN 10
obracím se na vás s tímto problémem. Včera jsem si převezl do jiného bytu můj stolní počítač. Dnes jsem se dostal k jeho sestavení, vše jsem zapojil tak, jak bylo doma, ale zvuk nešel. Říkal jsem si, že to bude tím, že jsem špatně zapojil kabely od repráků do subwooferu, ale ne. Strčil jsem kabel (zelenej zvukovej) do notebooku a zvuk bez problému jel, strčil jsem to do PC a nic. Zvuk na hardwarovém tlačítku zapnutý je, v počítači také, dále jsem dal nastavení zvuku a repráky tam vidět byly, při připojování kabelu napsal pc, že je konektor připojen. Zabrouzdal jsem i do nastavení Realteku a zkoušel ty testy zvukový a nic, je vidět že to běží (takový ty vizualizace zvuku) ale z repráků nic nejde. Nevíte někdo co s tím? Děkuji
Ještě chci doplnit, že jsem zapojil sluchátka a ty také nešly.
Niekde mas asi stlmenu hlasitost alebo zaskrtnute mute. Napr. na ikonke vpravo dole apod.
Najprv skusaj len 1 jack samotny, ten co fungoval v notebooku, a over si ze ho strkas do zelenej diery v PC, a vzadu ne vpredu.
P.S. a over si ze mas vybraty spravny vystup v prehravacich zariadeniach (dostanes sa tam aj cez pravy klik na ikonku vpravo dole). Ked tam skusas nejaky digitalny spdif vystup alebo co, tak nebudes pocut nic.
Nemám to v počítači nikde ztlumené, zkoušel jsem i test zvuku systému a nic, je tam vizualizace, že to jakože hraje, ale zvuk z repráků není. Zkoušel jsem opět přepíchnout jacka do NB a tam se zvuk chytl ihned a krásně hrály. Po návratu opět nic. Zkoušel jsem i reinstal zvukových ovladačů od realteku, systém mi hláší, že jsou aktuální a žádná změna... zkoušel jsem i na chvíli zakázat výstup a povolit a nic.
Ve zkratce to bylo takto - v úterý jsem PC odpojil, otevřel, vysál okolí větráčků od tuny prachu, naložil do auta, o 3h později vyložil, zapojil a zvuk nikde.
Možná bude problém se zvukovkou, udělal jsem i reinstal systému a furt nic
Ano mohol si to odpalit vysavacom, do PC sa neleze s vysavacom nabitym na 1milion voltov.
Já PC vysávám 15 let a nikdy nic
Vyskúšal si to na zadnom Jack-u? Ak tam bude fungovať, tak sa pozri na audiokáblik prepájajúci zvukovku s predným Jack-om. Stačí, aby sa otrasom trochu povytiahol a problém je na svete. Zadné Jack-y sú totiž priamo na doske ZK, prípadne na matičnej doske. Predné sa však musia prepájať audio káblikom eg67vm.jpg http://ask.creative.com/wwimages/audio_int/xfi/xfi _extremeaudio_frontpanel2a.jpg
Zkoušel jsem oba, vpředu i vzadu a nic
A kontroloval si teda uz co presne kde presne ci mas stlumene? Je to minimalne na 3miestach.
Vizualizace bude vizualizovat aj ked to je stlmene.
Vystup je nastaveny jak presne a jake tam mas zariadenia vsetky v ovl.panely-zvuky-prehravanie?
Ztlumené to není v liště, po kliknutí na správce zvuku jsou nastaveny jako výchozí reproduktory, které prej jsou funkční a systém nenašel žádnou chybu. Ztlumené nejsou a jsou na 100%. Hardware kolco na repráky taky ztlumený není.
Podle mě v softwaru problém není, jak říkám, já PC jen převezl a znova zapojil... podle mě to je ve zvukovce.
System ani nemoze najst ziadnu chybu, system je blby. Mas tam teda len toto jedno "reproduktory" a nic ine? Ked pripojis jack dopredu tak tam musis mat aj nieco dalsie by som povedal, ptz to je iny vystup.
Ikonka vpravo dole ma aj polozku mixer, tak sa daju stlmit jednotlive programy.
A v tych prehravacich zariadeniach v podrobnych nastaveniach tych repro su aj dalsie posuvniky pre kazdy zdroj zvuku, tam si skontroluj ze neni stlmene wave.
P.S. a samozrejme mohol si znicit zvukovku, ja neviem co si s tym robil a kolko jumperov si vysal alebo co si tam odpalil.
