USB2 alebo USB3
Dobrý večer chcel by som sa opýtať,kúpil som novú skriňu na pc.aj z usb3 vstupom lenže nejako som zabudol že moja doska ten vstup nemá. gigabyte ga p55 us3l Nedal by sa ten usb3 nejako napojiť do portu usb2 cez nejakú redukciu za odpovede dík.
potřebuješ volný slot pcie, např.:
https://www.czc.cz/i-tec-4x-usb3-0-pci-e/165318/pr odukt
Kde by sa to malo dať napojiť.
Máte na mysli slot na grafiku.
Když do toho slotu dáš USB řadič, vznikne slot s USB řadičem. Teď je to prázdný PCI-e slot.
Na tvoji desce mas uprostred 4 volne sloty PCI, potom mas nahore a dole po jednom modrem slotu PCIe 16x, ten je na grafiku a pak mas uplne nahore malinky bily slot a to je prave PCIe 1x, kam das ten radic na USB3, kterej je do PCIe, jak ti tu odkazali.
ta deska má 3x pcie slot, někam by to pasovat mohlo.
S tím řadičem to bude stejně zpomalené. Sice zastrčíš konektor a to bude vše.
Za rady dík,ale na skrini oproti tomu PCIe slotu už nieje otvor nemal by som to kam uchytiť.
Jak není otvor? Fotografie by nebyla?
Fotky sú tu.
gnn4st4oz
lcw9dek05
p1djplw91
n13kt3jip
8fb80iipd
Skúsim a uvidím ak nie tak bude tá prechodka všetkým dík aspoň už viem ako na to.
Na přechodku se vybodni ... přijdeš o výkonné USB 3. Vraz tam tu kartu, ale musí mít vnitřní header !!!
Třeba: https://www.alza.cz/axago-pceu-232r-d1635026.htm?c atid=18842838
Jakou zas proboha přechodku? Koupí kartu, vymáčkne záslepku, osadí kartu, přišroubuje kartu. Jaký zas, u všech mamlasů, "vnitřní header"? Co to podle tebe je? Chjo...
Přešlápni si ...
usb řadič bych strčil do druhého dlouhého slotu pcie x16, jet by to mělo.
No to musíš vyndat tu záslepku ...
• Takze ted uz chces zakupovat PCI kartu, nechtel jsi pouzit ten celni <USB 3.0> Panel ? Rozumel jsem tomu tak, ze mas USB v panelu které nemas jak zapojit, tudiz jsou pro tebe nepouzitelné, co vyresis zakoupenim PCI karty s USB porty ?
* Stale ti zustava moznost pouzit adapter, na zakladni desce mas USB <PINs>, do te zapojis ten CERNY konec, do modrého zapojit ten kabel co ti de z té pC krabice "MODRY" :
[img=/file/view/27591-usb-png]http://pc.poradna.net/file/view/27591-usb-png[/img]
• Na zakladni desce se zapojuje do USB jako uvedeneny na obrazku, kazda zakladni deska to ma provedené trochu jinak, nekteré jzou "Cerné", odkryté zakrité etc :
*Ilustrancni obrazek USB serial portu na zakladni desce
[img=/file/view/27593-usb1-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/27593-usb1-jpg[/img]
nepleť ho, nebo to vezme vážně. v tomto století chce normální člověk využívat usb3.
když má skříň pro usb3, za nevelký peníz do ní přidá řadič.
• No, asi jo, kdyz myslis, spatne jsem to asi pochopil (tak jako polovinu prispevku).
* Me slo o to, ze chtel hlavne zapojit ten PANEL ne pridat USB (kde se drzim "pridat-zapojit" PANEL, ne PRIDAT USB kdyz zakoupi PCI ten panel na SKRINI mu stejne NEPOJEDE, z toho panelu, z PC, z té SKRINE jde ten MODREJ USB 3.0), kdyby polozil otazku jak pridat USB tak urcite PCI <USB 3.0|3.1> mozna i jeden <USB-C> navic by do budoucna nebyl naskodu
ty ho chápeš dobře, ale tazatel klasicky neví co chce.
myslí si, že když usb3 na panelu známým způsobem zapojí na usb2 v desce, že využije ten usb3. tazatel si asi nechce přestavit konektor usb3 a počet jeho pinů a nechápe, že pokud ho degeneruje na usb2, že to bude zbytečně pomalé.
když řadič stojí pár fufníků, proč do něj nejít.
ano, děláme to, za co nás různí plivači slin kritizují - myslíme za tazatele. takže se může dozvědět lepší řešení, nebo proč.
Samozrejme že pôjdem do toho radiča,v otázke znelo ako mám zapojiť usb3 kábel zo skrine do dosky ktorá ho nemá aby nebol na tej bedni nevyužitý.
kabel strčíš do takového typu řadiče, který má interní konektor na usb3 - zde modrý.
zde černý.
Len chcem informovať kúpil som túto kartu AXAGO PCEU-232R musel som ju dať do druhého PCIe x16 na grafiku v tom malom PCIe x1 na vrchu dosky to nešlo a ešte som musel stiahnuť ovládače zo stránky výrobcu,ale majú ich tam prehľadne takže už šľape ako má.
Dobrý večer už pred časom som sa pýtal ako na usb3 dostal som túto odpoveď.https://www.alza.cz/axago-pceu-232r-d1635026.htm?c atid=18842838.Namontoval stiahol ovládač a všetko klapalo až dnes napojím HDD a nič a ani nič iné.Tak som skúsil preinštalovať ovládač,ale neúspešne vypísalo toto, prikladám foto postupne dám ok a skončí to neúspechom.
ten řadič mám v jednom pc: zadní výstupy fungují, ale přes interní výstupy na přední panel jsem si v pátek "oddělal" usb disk. (testdisk obnovil)
nadšený z toho nejsem.
jedna technická: hlášky na obrazovce se snímají alt+printscreen.
jak vypadala instalace ovladačů před tímto renesas?
Prvá inštalácia ovládača úplne v pohode všetko bolo fajn ale čo sa udialo teraz neviem.
