nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku
Buumik [85.216.225.xxx], 11.01.2017 22:23, Hardware, 11 odpovědí (666 zobrazení)
Zdravim mam taky problem ze po preinstalovani win. prestal ist zvuk. Ani vlastne neviem ci to bolo presne po preinstalovani pretoze sluchadla som pouzil asi o3-4 dni neskor. Ked zapojim sluchadla ide len v lavom sluchadlu zvuk. Vstavane repraky v ntb idu normalne. Pri zvyseni hlasitosti cez sluchadla zvuk trochu chrapci. Mal s tym niekto skusenosti? Skusal som vela driverov, vsetko bezvysledne. Mam stary Asus x59SL a zvukovka je Realtek ALC660 SiS High Definition Audio Controller. Bola v nom odnova Vista 32b no dlho uz pouzivam win 7 64b. Moze to byt aj HW chyba?
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku MulishA12.01.2017 07:48
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku Buumik12.01.2017 18:56
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku Ansam12.01.2017 19:40
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku Buumik13.01.2017 20:30
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku Ansam14.01.2017 08:25
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku Alt-n12.01.2017 19:51
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku MulishA12.01.2017 20:04
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku Buumik13.01.2017 20:27
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku Ansam14.01.2017 08:31
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku dsa14.01.2017 08:31
Re: nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku posledníBuumik14.01.2017 19:25
Registrovaný MulishA, 12.01.2017 07:48
Fungují sluchátka na jiném zařízení? Pokud ano, zkusil bych na notebooku profouknout sluchátkový vstup, může tam být nějaký bordel.
↑ Odpovědět
Buumik [85.216.225.xxx], 12.01.2017 18:56
Ano funguju, v sluchadlach to nebude, skusal som aj ine repraky a vsetko ide tak isto, funguje len jedna strana vzdy, prefukal som to a ziadna zmena.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Ansam, 12.01.2017 19:40
Konektor R-IN je opotrebovaný (vyhnutý)
- nájsť ho a ihlou ho prehnúť do stredu konektoru
↑ Odpovědět
Buumik [85.216.225.xxx], 13.01.2017 20:30
Ten konektor R-IN je v jacku? Dobre tomu rozumiem? Moc sa do toho nevyznam, preto taka blba trochu otazka. A ak to je tak, treba vymenit teda jack?
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Ansam, 14.01.2017 08:25
ANO. Je to v tej dierke notebooku - tam kam strkáš konektor slúchadiel. Sú tam tieto dva (tie čierne dlhé) pliešky:
http://imgbank.cz/images/2017/01/14/pliesky.jpg
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Alt-n, 12.01.2017 19:51
Nevim jak u ntb, ale nestačí prostě doinstalovat ovladač pro zvukovku?? To je snad první nasnadě
↑ Odpovědět
Registrovaný MulishA, 12.01.2017 20:04
To dle jeho slov již provedl. Pokud mu jde zvuk z reproduktorů, tak budou ovladače nejspíš v pořádku.
↑ ← Odpovědět
Buumik [85.216.225.xxx], 13.01.2017 20:27
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Ansam, 14.01.2017 08:31
Ak je ten pliešok zlomený, tak výmena.
http://imgbank.cz/images/2017/01/14/pliesky2.jpg
Ak je iba zdeformovaný alebo vyhnutý von z otvoru tak sa to v mnohých prípadoch dá ihlou prehnúť späť do stredu otvoru.
↑ ← Odpovědět
dsa [185.19.2.xxx], 14.01.2017 08:31
Výměna by byla nejlepší, ale není to snadné. Někdy stačí to jen trochu přihnout silnější jehlou. Je třeba si to prohlídnout a pochopit "systém" jacku - co s čím má mít kontakt.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Buumik, 14.01.2017 19:25
Hej no pozeral som to a vyzerajú byť tie pliešky ok, niesu prehnuté ani nič. Skúšal som do toho šprtať ale žiadna zmena. Asi to dám niekomu vymeniť len dúfam, že je v tom konektore problém a nie v niečom inom ale ďakujem
↑ Odpovědět
TOPlist
