Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s vysokým využití procesoru při hrách 90-100%
Zdravím mám menší problém s vysokém využití procesoru při hrách až 99% to dává při 100 už se to kouše ale to je málo kdy tak vás žádám o radu čim by to mohlo byt hardwarem si myslím že by to nemělo být takže si spíše myslím že je to softwarem jestli s tím máte někdo zkušenosti tak prosím o radu už vážně nevím čim by to mohlo být aktualizace jsou všechny nainstalované
PC: Základní deska: ASUS B85M GAMER GAMING MB Procesor:Procesor Intel Core i5-4690K Větrák na procesoru: SilentiumPC Fera 3 HE1224 Grafika:GAINWARD GeForce GTX 1060 Ramky:Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Blue Series 2x4gb Zdroj: Evga 550W + jedu to na 144Hz monitoru
Předem se omlouvám za možné gramatické chyby, či špatné umístění téma sem tu novy hledal sem to na všech českých forech a nic sem nenasel a na anglických co sem četl tak mi možnosti nepomohly
Máš správně naintalované ovladače? Jaká hra to konkrétně dělá? Ve správci úloh můžeš zjistit, jaký p…
Lukas1982 16.01.2017 12:14
Lukas1982
No mam všechny aktualní a dělá to kazda hra 80%využiti procesoru minimálně na jaké koliv detaily
michalk 16.01.2017 12:15
michalk
Pokud to jsou nové hry, tak je to dobře. Aspon se procesor "nefláká". Jinak se podívej do toho správ…
Lukas1982 16.01.2017 12:30
Lukas1982
Je to jen hra a je to pri CS:GO RAINObow six siege GTA V a podle me by to ale nemelo delat protoze p…
michalk 16.01.2017 12:36
michalk
Takty a teplotu procesoru máš při hře jaké?
Lukas1982 16.01.2017 14:08
Lukas1982
teplota 50 stupnu u všech a takt je 3,5 zaklad a jede to na max +- 0,3 + turbo na 3,8
michalk 16.01.2017 14:11
michalk
Bez spustenej hry je vytazenie CPU kolko? Tu frekvenciu si si pozeral v tom momente ked to nejde spr…
MM.. 16.01.2017 17:08
Alebo predtym si siel na 60Hz a teraz 144Hz apod.
MM.. 16.01.2017 17:09
na 144Hz to mam uz rok a nevadilo a dival sem se na druhem monitoru a pri hre 3,7GHZ a bez zapnute h…
michalk 16.01.2017 17:15
michalk
A bez hry to ma kolko GHz? Kde si to pozeras?
MM.. 16.01.2017 17:25
a vsync na to nema vliv
michalk 16.01.2017 17:17
michalk
Nieco si v nastaveniach hry alebo monitora zmenit musel, ked si myslis ze to predtym vytazovalo inac…
MM.. 16.01.2017 17:24
ty Hz na to vliv nemaj protoze to slo pul roku stejne mam W8,1 takze v monitoru problem nebude (nast…
michalk 16.01.2017 17:28
michalk
Tam sa neda neco zapnut, zataz CPU zavisi od software, t.j. mas tam ine nastavenia hry alebo inu fre…
MM.. 16.01.2017 19:20
Alebo si mal predtym slabsiu grafiku, a teda nizsie FPS, a teda CPU nebol tak zatazeny. Ale aj tak n…
MM.. 16.01.2017 19:24
Mam to pres dvi mam to uz rok a dela to posledni 2mesice takze si myslim ze to bude neco systemem ci…
michalk 16.01.2017 19:43
michalk
A čemu to vlastně vadí když se ti hra neseká? Můžeš si zkusit pohrát s rozlišením či nastavením graf…
Lukas1982 16.01.2017 16:21
Lukas1982
no docela to vadi kdyz si chcu k tomu pustit google /obs tak to seka a to by nemelo takze potrebuju…
michalk 16.01.2017 17:05
michalk
Mě napadá, pokud je to tak jak skutečně říkáš projet PC na malware a spyware. V BIOSU dát default na…
Lukas1982 16.01.2017 21:06
Lukas1982
pc byl preinstalovan pred 2tydny bios sem skousel dat na default a nepomohlo
michalk 16.01.2017 21:30
michalk
A pred tym instalovanim to slo jak?
MM.. 17.01.2017 00:00
Nn. Neco sem tam omylem oddelal a od te doby to +- zaclo
michalk 18.01.2017 09:31
michalk
řekl bych zahnojení systém, poté nová instalace win ale špatná instalace ovladačů
snco1301 18.01.2017 09:50
snco1301
to ne zahnojeny ja to pravidelne procistuju od nepotrebnych veci co tam mam ale neco semn tam oddela…
michalk 18.01.2017 10:08
michalk
Instaloval jsi to takhle? Na stránkách https://www.asus.com/cz/Motherboards/B85MGAMER/Hel pDesk_Down…
Lukas1982 18.01.2017 09:55
Lukas1982
dobra tak ty chipsety postupne vsechny 3? co tam sou napsane ? Management Engine Interface V11.0.0.1…
michalk 18.01.2017 10:07
michalk
Nene, jen to co je na tom obrázku. To dole jsou starší verze. Takže 1, poté restart a pak dvojku a z…
Lukas1982 18.01.2017 10:18
Lukas1982
dobra tak to skusim tu na gainware a kdyz to nepomuze tak vecir udelam to jak to rikas tak uvidime
michalk 18.01.2017 10:21
michalk
No mam všechny aktualní to vůbec není odpověď, jestli nevíš, jaké jsi instaloval, o pořadí nemluvě…
lední brtník 16.01.2017 21:14
no to je presne o tom co mluvim ja vim jen o tech co sem nainstaloval a jinak je pravda ze se v tech…
michalk 16.01.2017 21:29
michalk
pořadí: podle toho chování tipuju na chybějící základní driver chipsetu, který se musí instalovat ja…
lední brtník 16.01.2017 22:46
a jde nekde zjistit poradi nebo to de odinstalovat a udelat znovu ze bych to vse oddelal a udelal zn…
michalk 16.01.2017 23:31
michalk
a jde nekde zjistit poradi zeptáš se instalatéra. (ale na co, když tam ten základní driver chybí?)…
lední brtník 16.01.2017 23:53
a kdyz to nepude tak to budu muset preinstalovat nebo to mam odelat vse a dat to tam znovu (prvni te…
michalk 17.01.2017 07:29
michalk
tak sem to preinstaloval udelal sem instalaci chipsetu prvni a stejne to nepomohlo
michalk 17.01.2017 16:22
michalk
myslíš toto? Intel_Chipset_Win10_10.1.1.7 for Windows Win10 32bit & 64bit (WHQL) jestli ti windows…
lední brtník 17.01.2017 18:59
mam W8.1 a daval sem tam https://downloadcenter.intel.com/download/20775/In tel-Chipset-Device-Softw…
michalk 17.01.2017 19:54
michalk
Lukas1982 17.01.2017 21:42
Lukas1982
co tim myslis ?
michalk 17.01.2017 22:16
michalk
Nikde neuvedls, že máš týden novou desku, ramky a grafiku. Z toho plyne, že u té předešlé to nedělal…
Lukas1982 17.01.2017 22:25
Lukas1982
tak psal sem ze to dela 2mesice a deska je menena pred tydnem tudiš to delalo uz predtim a to sem me…
michalk 17.01.2017 22:30
michalk
jinak si myslim ze to bude neco systemem ze sem neco (zapomel nainstalovat neaky ovladac) ci neco ta…
michalk
je to čerstvě přeinstalované, s drivery ve správném pořadí už po výměně hw, má to fungovat. ten scr…
lední brtník 18.01.2017 21:44
tenhle screen si myslel ? jinak normalne to jede na 88% +- pri comepitivni hre toto je focene pri dm…
michalk 19.01.2017 14:13
michalk
mě to připadá v pořádku. využití procesoru je vyšší a určitě je během hry problém spustit jakoukoli…
lední brtník 20.01.2017 00:32
nwm mozne to je ale nwm jake jine ovladace na nvidiu to sou ze stranek ale vim ze predtim sem tam me…
michalk 20.01.2017 14:30
michalk
že jdu ještě kolem: psal jsem co vypnout za parazitní služby - nevím proč do toho taháš ovladač. a t…
lední brtník 20.01.2017 21:06
dobra tak ja to vse skusim a uvidime co to udela jestli to spravy
michalk 21.01.2017 18:10
michalk
Tak preinstalovani a udelani podle postupu nepomohlo poslední
michalk 23.01.2017 14:23
michalk
Nieco si v nastaveniach hry alebo monitora zmenit musel, ked si myslis ze to predtym vytazovalo inac. Ja si to nemyslim ze to vytazovalo predtym inac. Mozes mat problem s ovladacmi, ak mas W10 tamagpotchi samorozdrbavacia edition cez windows update, tak to moze nastat.
A vsync na to vliv ma. (nastav si 60Hz na monitore a uvidis)
Tam sa neda neco zapnut, zataz CPU zavisi od software, t.j. mas tam ine nastavenia hry alebo inu frekvenciu monitora (viac FPS = vyssia zataz). Alebo ine ovladace. Alebo mas halucinacie a bolo to tak furt.
Tipujem ale ze si nemal 144Hz doteraz napr. lebo to bolo nastavene na 60 alebo cez HDMI a ne DP apod.
P.S. predpokladam ze sa to CPU nethrottluje, lebo to by si videl ze pada frekvencia CPU na 0.8GHz. Bez zataze ti CPU frekvencia dufam klesne na 0.8GHz, ak ne tak si to pozeras na blbom mieste. Vypisuje to napr. CPU-Z apod
Alebo si mal predtym slabsiu grafiku, a teda nizsie FPS, a teda CPU nebol tak zatazeny. Ale aj tak nechapem ze co sa kde seka, jake google zapnes? Prehliadac nevytazuje az tak velmi CPU, ak neni zavireny alebo co, nemalo by sa to sekat kvoli nemu. Prip. skus nastavit hre vyssiu prioritu.
dobra tak ty chipsety postupne vsechny 3? co tam sou napsane ? Management Engine Interface V11.0.0.1146 for Windows Win10 64bit---(WHQL).
Intel Chipset Driver V9.4.0.1026 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit---(WHQL).
Intel(R) Chipset Software Installation Utility V9.4.0.1026 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
???? takto ? a nvidia ovladace nestaci ??? to musi byt i ty od gainward ?
to vůbec není odpověď, jestli nevíš, jaké jsi instaloval, o pořadí nemluvě.
- jsou uživatelé, kteří znají jen ovladač grafiky a zbytek podle nich obsahuje systém.
- jsou uživatelé, kteří si myslí, že systém je povinen automaticky najít ovladače na winupdate.
(tito dva jsou nadšeni, když jim správce zařízení tvrdí, že ovladače jsou aktuální)
- a jsou uživatelé, kteří o ovladačích něco slyšeli ale neví co a kde, pro instalaci použijí některý z driver-installerů
tak to všechno jsou lamy a nedivím se, když jim jediná aplikace vytěžuje cpu na 80%.
tak psal sem ze to dela 2mesice a deska je menena pred tydnem tudiš to delalo uz predtim a to sem mel uz grafiku a ramky 6mesicu aspon takze tim to nebylo jako je i mozne ze sem neco odinstaloval omilem spiš bych potreboval vedet co tam je treba za ty drivery atd protoze fakt jako uz nevim skousel sem buhvi co hledat aji ty drivery tam dodaval co nebyly preinstalovaval prvni daval ten chipset a stejne nic takze fakt nwm
Přidavam fotku jak to u me vypada
ten screen ukazuje jen základní desku. místo systémových zařízení je lepší rozkliknout grafiku, řadiče sata, cvičně cpu, usb (tam je taky vidět řadič southbridge). počítač: tam bývá jen něco s acpi, nuda.
rozumný screen z vytížení procesů ve správci úloh jsem tu neviděl. ale lepší by byl obrázek z ms process explorer - kvůli lepšímu popisu procesů a taky při možném problému s hw zdroji.
"intel me" je kravina pro centrální správu, případně to má využití u anti-theft = u stolních pc zbytečné.
název chipset driver jsem psal, istaloval jsi ho přímo od intelu.
mě to připadá v pořádku. využití procesoru je vyšší a určitě je během hry problém spustit jakoukoli další aplikaci. ale žádné hry nehraju, nevím jak to má běžně vypadat.
asi bych vypnul zbytečné doprovodné služby nvidia - capture server, telemetry container - tipuju že jsou zbytečné, i podle google lidí hledají vypnutí.
výkon cpu nezabírají, jen trochu paměti, ale zbytečnosti nemusí běžet vůbec.
nvwirelesscontroller.exe - není mi jasné, proč běží toto svinstvo. žádnou síťovku nvidia (nedejbože wifi) tam nemáš, tak k čemu tento bloatware? zakázat.
ani kdejaké intelácké hlouposti nemusí běžet - chipset má sloužit, a ne generovat další zátěž.
služby sursvc (intel usage report), intel lms, intel pro set monitor - zakázal bych to. místo windowsího services.msc je lepší na ovládání stáhnout ms autoruns.
taky vidím, že hw interrupty zabírají 2%. sice je to málo, ale mám za to, že typický stav bývá 0 (max 0.5%).
jako by s hw nebylo všechno úplně v pořádku, tak výkonný procesor přece musí vyřešit těch pár hw požadavků mžikem.
správce úloh to nazývá "systémová přerušení", je jasné že každý sw to vzorkuje v jinou dobu a údaj kolísá.
kdyby byly problémy třeba s řadičem disku, chápal bych vytížení, ale podle správce úloh se zrovna na disk nepřistupuje, hra ho většinu času asi nepotřebuje.
aby to nakonec nedělala ta parodie od nvidie.
