Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ups
Zdravim... Mám u PC UPs... Včera vypadl proud spadla i upska. Po opětovným nahození elektriky se upska normálně zapla začala dávat stavu do monitoru, repraku atd ale do zdroje v PC prostě proud nejde. Zkoušel jsem to všemozne vypínat a zapínat ale bez odezvy. Není to ani zdrojem. Nemůžete někdo poradit jak to rozhodit protože to absolutně nechápu :D dřív stačilo vypnout a zapnout zdroj a bylo vše ok ale tentokrát to nejde... Už jsem zoufalej
Takže všechno funguje, jen PC ne? Co tě vede k přesvědčení, že zdroj v PC je OK? Zkoušel jsi PC bez…
touchwood 28.02.2017 13:39
Teďka na tom pracuju... Ale nvm je to relativně novej zdroj a jak říkám vždy když se toto stalo stač…
Bauch 28.02.2017 13:47
Bauch
co je to přesně za UPS? (značka/model). A zdroj je co za krásu?
touchwood 28.02.2017 14:06
APS Smart 420 (Je to firemní PC) přiznám se že v týhle oblasti jsem totální amatér... Bedna se mi ot…
Bauch 28.02.2017 14:51
Bauch
ups řady "smart apc" s pochybnou interpolací sinusovky stály ve své době za vyliž. neustále na cosi…
lední brtník 28.02.2017 16:40
Neměla by UPS řešit právě takové výpadky napájení a poskytnout možnost uložit rozdělané úkoly a kore…
jege 28.02.2017 14:26
jege
Počkej až napíše typ,pokud nevykoušel přehodit výstupy (kabely) z UPS tak nic nevíme. Pokud mu ostat…
kozakl 28.02.2017 14:37
kozakl
Kabely jsem přehazoval. Napájení rovnou ze sítě funguje bez problemu. zatim jsem to vyřešil tak že n…
Bauch 28.02.2017 14:56
Bauch
No,to asi bude někde chyba,kde je ten typ UPS ?? Je divné,že by záložní zdroj pro PC neměl ve výchoz…
kozakl 28.02.2017 15:05
kozakl
měla, jenže zrovna není UPS jako UPS. Některé mají výstup abni vzdáleně nepřipomínající sinusoidu a…
touchwood 28.02.2017 14:46
:D Takhle mi to bylo taky vysvětleno ,že to slouží při výpadku proudu. Taky mi nejde do hlavy ,že sp…
Bauch 28.02.2017 14:53
Bauch
Jestli je unavený akumulátorek, stane se. A jestli do toho bylo zapojeno víc věcí, stane se tuplem.…
karel 28.02.2017 14:57
Tak podle apc-smart-ups-sc-d49996.htm celkem slušný oddíl a 5-10 minut na vypnutí by k dispozici měl…
jege 28.02.2017 16:04
jege
Ak ostatné zariadenia okrem PC cez UPSku fungujú a PC bez nej tak isto, je zrejmé, že na jej výstupe… poslední
sakraforte 28.02.2017 16:52
sakraforte
Teďka na tom pracuju... Ale nvm je to relativně novej zdroj a jak říkám vždy když se toto stalo stačilo vypnout/zapnout zdroj a vše bylo ok. A ano funguje vše kromě pc...
Edit: Po vypojení UPSky PC funguje, ale po opětovném zapojení je problém furt stejný tzn. proud jde do všeho kromě zdroje
neustále na cosi v síti v síti reagovaly (řada "back ups apc" byla v klidu), při více poruchách po sobě si dokázaly samy vyrazit předřazený jistič, takže hlídaný pc/server časem spadnul.
ale monitorovací usb výstup to má, windows jsou s nimi kompatibilní, v ovládacích panelech jde řídit nastavení ups: čas běhu z baterie, čas po vyslání shutdownu do vypnutí ups.
