Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi sítě vidí ale nikam se nepřipojí.
Dobrý večer, už asi týden se snažím rozchodit internet (přes wifi) na druhém pc, ale pořád se nějak nemužu dopátrat zrady.
Windows vždy vyhodí hlášku ,,K této síti se nelze připojit" nebo jak je to přesně.. zkoušel jsem i vytvořit v mobilu hotspot ale na ten se to taky nepřipojí se stejnou hláškou.
Zkoušel jsem všechno možné co sem našel na internetu ale nic nepomohlo , restart routeru - nic, aktualizace ovladačů wifi karty - nic, reinstaloval jsem dokonce celý pc z win 7 na win 10 ale pořád stejná hláška. ip config nic nevyhodí jen hlášku u všech připojení že je odpojeno.
Zkusil jsem i v nastavení routeru zrušit heslo, nebo změnit na wep , ale také nic, mame doma 2 pc muj osobní herní pc funguje bez problemu po kabelu, notebook se taky připojí uplně v pohodě, 2 mobilní telefony taky v pořádku ale druhej počítač bez šance.
Zkoušel jsem ještě tu wifi kartu na jiné sestavě a funguje v pořádku jak pod win 7 tak pod win 10 , napadá mě jedině myšlenka že je chyba někde na základní desce (možná BIOS).
Sestava :
MB: Gigabyte ga-eg41mft-us2h
CPU: Pentium dual core 3.2GHz
Ram :2Gb kit
HDD : 260gb seagate
GPU : Gigabyte HD5570
Předem děkuji za pomoc.
Ram: 2Gb kit to tam máš xp? ty fungují na wifi pořádně až s sp3. jinak se máš připojit kabelem pro…
lední brtník 12.03.2017 20:48
nené, čistě nainstalovaný win 7 pro, mobily máme oba sony xperie :D .. , právě mi je divný že v jiný…
Morfeus 12.03.2017 20:57
Morfeus
sam si nainstaluje ovladače tak to nefunguje. windows tam nacpe svoje ovladače se základní kompatib…
lední brtník 12.03.2017 21:42
ještě doplním že karta je opravdu neznámá, nějaký anatel, byla součástí sesrtavy od aceru, z toho zb…
Morfeus 12.03.2017 21:16
Morfeus
Další doplnění, ted jsem dohledal funkční stránku s ovladačem na tuto wifi kartu, tak to zkusím
Morfeus 12.03.2017 21:25
Morfeus
Tak ovladac nefunguje vyhazuje nejaky error 106 jinak prazdne okno. Asi se na to vybodnu a natahnu k…
Morfeus 12.03.2017 22:25
Morfeus
Tak jsem se dnes vrátil k tomuto problemu a zkusil jsem vyhodit grafickou kartu a místo ní dát wifi…
Morfeus 22.03.2017 19:14
Morfeus
sam si nainstaluje ovladače 1) žiješ v bludu a neumíš instalovat ovladače k základní desce, proto t…
lední brtník 22.03.2017 19:42
Takze si to zhrnme, mas nejaku pofidernu pci wifi kartu, kde mas problem s instalovanim ovladacov na…
fleg 23.03.2017 11:04
fleg
řeším to proto že na jiný základní desce funguje bez problemu, jak psal lední brtník chyba bude v ov…
Morfeus 23.03.2017 18:10
Morfeus
odkaz na driver chipsetu jsi dostal 12.3. pak můžeš zkusit enkový wifi dzindzig, třeba tplink s anté…
lední brtník 23.03.2017 19:13
Všechno co dodávají k desce co mají na webu jsem instalovaj i driver chipsetu. už to neřeším, nechám… poslední
Morfeus 24.03.2017 19:25
Morfeus
Ram: 2Gb kit
jinak se máš připojit kabelem pro ověření, že síť v těch windows normálně funguje. tím bys taky vyloučil výmluvy na bios.
ve správci zařízení síťovek jsou ovladače bez otazníků/vykřičníků?
router může vysílat na kanálech 12-13: pokud máš špatně nastavenou tvou neznámou wifikartu na usa region, pak tyto kanály neuvidí. aktuální nastavení vidíš ve statusu tajného routeru.
nakonec klasika: když musí router vyřizovat připojení dnešních mobilů s ovladači čínské kvality, je nutné na routeru nastavit napevno:
- wireless security: wpa2 + aes
- wireless channel width: 20mhz
nené, čistě nainstalovaný win 7 pro, mobily máme oba sony xperie :D .. , právě mi je divný že v jiný sestavě ta sítová karta na stejnym systemu jen s jinejma komponentama funguje normálně. Mě intel nikdy pořádně nefungoval abych pravdu řekl, na jiný sestavě se starym Athlonem x64 dualcore taky s windowsama 7 pro funguje bez problemu, sam si nainstaluje ovladače a funguje , ale na ty sestavě s intelem core2duo nejde ..
tak to nefunguje. windows tam nacpe svoje ovladače se základní kompatibilitou, ale pak se nediv, že ti nefunguje síťovka a periferie kolem chipsetu.
čili na ovladač chipsetu ses vykašlal:
http://web.archive.org/web/20090515134914/http://p c.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zakladni-desky
nejdřív potřebuješ Intel INF installation: http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-eg41mft -us2hrev_14/download/
Tak jsem se dnes vrátil k tomuto problemu a zkusil jsem vyhodit grafickou kartu a místo ní dát wifi kartu , no a co se nestalo, wifi funguje bez problemu.
Shrnutí
Wifi karta nefunguje v pciex1, ale funguje v pciex16 a v BIOSu sem nic k pcie nenašel, kromě nastavení taktu ten je danej na auto ..
V pcie x1 nefunguje ani bez GPU . Bohužel více slotů pciex16 nemá.
Napadá někoho něco ? Předem díky za pomoc :-);-)
Takze si to zhrnme, mas nejaku pofidernu pci wifi kartu, kde mas problem s instalovanim ovladacov na svojom pc.
Otazka je preco sa s tym trapis? Zahod pci, kup najlacnejsi usb bazmek, strc ho do pc a dostanes rovnaku funkcnost za 150-200 CZk.
PCI wifi karty sa pouzivali pred 10-15 rokmi, ked ziadne usb kramy este neexistovali, dnes uz naozaj nie je dovod (ani cenovy) siahat po takychto rieseniach.
řeším to proto že na jiný základní desce funguje bez problemu, jak psal lední brtník chyba bude v ovladačích MB ... hledal jsem ale nic jsem nenašel, u aceru na ofiko stránkách jsem něco našel ale nic moc z toho už nefunguje. budu laborovat dál, díky za odpovědi.
