Notebooky s procesory "model se sníženou spotřebou"
koukal jsem, co za notebooky je na trhu. Kromě toho, že je to čím dál žalostnější a není tam nic pro mě, překvapila mě jedna věc. Většina z nich má procesor Intel i7 "15W model se sníženou spotřebou". Sem tam se najde nějaký 45W. Zajímá mě, jak se tohle promítne do provozu?
Nedělám si iluze nad výdrží. Aku je do roka mrtvá a každá pak vydrží tak tu hodinu.
Jaké konkrétní promítnutí máš na mysli?
Výkon, celkový běh.
Výkon bývá samozřejmě nižší. Ty procesory mají ještě relativně vysokou "Turbo" frekvenci, ale na té nevydrží dlouho a brzo se přepnou na nižší základní.
Ale zase se méně zahřívají, takže nepotřebují tak účinné chlazení.
menší spotřebu stačí živit z menší levnější baterky, menší potíže s chlazením a větrákem, tenčí krám vypadá líp.
do reklamy se pak napíše, že to má cpu i7, i když je to dýchavičný bratranec.
výdrž aku: časté využívání baterky na doraz má následky co popisuješ. kdo potřebuje být mobilní i v pokoji, holt kupuje každý rok baterku.
Díky za objasnění.
Mohli by alespoň stavět varianty i s těmi méně idiockými procesory. Byť tedy, jak sám píšete, víme, že je i7 sice v názvu, ale v reálu je to jak lepší desktopové pentium.
Však je dělají. Cena je ale samozřejmě někde jinde.
Mě vyhovoval Asus N56. Šasi v kovu. VGA i HDMI a 4 USB 3.0. Slušný HW, podsvícená klávesnice atd. Žel panty byly chyceny na dvou šroubech a jeden to vzdal těsně po záruce.
Když už to píšu. Nenapadá někoho, jestli by se dal nějak po domácku opravit takový ten závitový komínek u krytu notebooku? Závit byl samostatný kus vlisovaný právě v tom plastu. Ten rupnul kolem a závit zůstal samostatně našroubovaný na šroubu. Kryt tak nedrží LCD.
Mrkni sem http://www.lcdnotebookservis.cz/oprava-vylomenych- pantu-notebooku/ ...neco podobneho jsem resil u Aceru A 3100 ... starej kram ale panty drzi.
Děkuji za odkaz. Tohle ení úplně ono. Samotný pant je v pořádku. Ja fixovaný na spodní vaně notebooku. Problém je, že jak ke spodní části není chycen horní kryt, tak se to má celé tendenci vylamovat právě i s kusem spodní vany. Je tam docela slušný tah. Nebavily mě obstrukce při každém otevírání, kdy jsem to celé musel různě přidržovat a hlavně v každém úhlu otevření jinak. Otevření notebooku tak zabírá asi minutu, což je děsná otrava.
Nevim jestli je to presne ten samy,ale myslim ze tam je dost mista na pridelani nejake "vystuze" k ukotveni k hornimu krytu.
Ano, to je on. Problém je v tom závitu vedle pantu. Nevím jak bych to tam chytil, aniž bych provrtal kryt a vypadalo by to příšerně. Naštěstí se jedná o ten na druhé straně vedle mechaniky, takže skutečně místo tam je.
Zalezi jestli se krouti cely kryt,nebo jen ta cerna plastova vlozka?Jestli jen to cerne s ulozenim sroubu,bude bud odlepena nebo utrzena z vnejsiho krytu...(pokud to tak ma).
Je utržená. Měl jsem ho rezebraný a snažil se vymyslet, jak to opravit, ale nevím. Teď mě napadlo reaktivní lepidlo na plasty, ale nevím, jestli by to udrželo.
Tak urcite... za pokus nic nedas(krom casu),furt lepsi nez to nechtene cele zlomit.
Zlomit a pak shánět ty kryty, kdy jeden stojí 2000,-
Ono zavisi aj ze jaky i7 to je, i7-2xxx, i7-3xxx, i7-4xxx, i7-5xxx, i7-6xxx, i7-7xxx su uplne odlisne chipy, a ten prvy 45W moze mat stejny vypoctovy vykon jak ten posledny 15W (teoreticky)
Pre kabylake je tuto nejaky prehlad tabulka
http://www.anandtech.com/show/10959/intel-launches -7th-generation-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-i3-735 0k
15W sa lahsie chladi a vydrzi viac. Su ale len dualcore. Vacsinou to staci na normalne veci. Tie 45W su quadcore.
