Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Restart počítače po vytažení Wifi adaptéru z USB.
Dobrý den.
Řeším problém s jedním počítačem.
Po vytažení Wifi adapteru TP-LINK TL-WN722N z USB se po obrazovce proženou barevné šmouhy a objeví se chybový nápis (přikládám v příloze), počítač se poté restartuje.
Bohužel wifi adapter se musí před startem pc vytáhnout a po najetí systému zasunout. Pokud bych při startu adaptér nechal zapojen v pc, nepřipojil by se, počítač by jej neviděl.
Děkuji za rady.
Nainstaluj spravny ovladac k tomu, pre spravny windows. Idealne z webu vyrobcu (tp-link). Co sa tyk…
MM.. 25.03.2017 17:41
Ovladače jsou v pohodě, přímo ze stránek výrobce na správný OS. V mém případě OS Win 7 64bit. Vyzkou…
DjKarer 25.03.2017 17:44
DjKarer
Ovladac neni vpohode. Keby bol, tak by to fungovalo po zapnuti. Co presne po zapnuti nefunguje a jak…
MM.. 25.03.2017 17:45
Po zapnutí se zařízení vůbec nezobrazí, nepřipojí. Pokud při zapnutém pc vytáhnu (a nenastane restar…
DjKarer 25.03.2017 17:48
DjKarer
Kde sa nezobrazi? V spravci zariadeni je co? Ovladac chipsetu instaloval kto a odkial? Ten BIOS si u…
MM.. 25.03.2017 17:48
Alebo este v biose si pripadne nastav nech odpaja napajanie USB pri vypnuti, nech to potom normalnej…
MM.. 25.03.2017 17:47
PC vypíná USB porty po vypnutí. Jedná se o stolní pc. Deska od MS Z 97 Gaming.
DjKarer 25.03.2017 17:52
DjKarer
Na to si prisiel jak ze ich vypina? Ze zhasne klavesnica neznamena ze ich vypina. Namiesto snahy hla…
MM.. 25.03.2017 17:55
Na to že je vypíná jsem přišel tak, že jsem elektrikář, takže si umím zjistit beznapěťový stav víc n…
DjKarer 25.03.2017 17:59
DjKarer
Na webe tplink je nejaky ovladac z 2016 V2.161.112 TL-WN722N.html ten balik ti instaluje ovvladac z…
MM.. 25.03.2017 18:04
Vypni PC, vytiahni tu USB vec z portu, pockaj par minut, zastrc USB vec, zapni PC. Ide USB vec? Ak n…
MM.. 25.03.2017 17:57
novejší aktualizace nelze.
DjKarer 25.03.2017 18:10
DjKarer
Asi lebo to mas v USB3 porte. ... stlac ANO. .. a strc to do USB2 portu (vidim v spravci ze to mas v…
MM.. 25.03.2017 18:30
Aha mozno mas verziu V1 da sa to tam prenastavit, potom tam je balik z 2014 TL-WN722N_V1.html (len n…
MM.. 25.03.2017 18:33
A ne hovno to je len utility, driver pre V1 je tuto http://www.tp-link.de/download/TL-WN722N_V1.html…
MM.. 25.03.2017 18:35
Nevidím tam ale žádnou verzi pro Win 10
DjKarer 27.03.2017 20:07
DjKarer
Nemas to pouzivat na W10, ked k tomu neni ovladac. Mozes skusit nejaky pre W8.1 poslední
MM.. 27.03.2017 22:08
Tady je screen z USB
DjKarer 25.03.2017 18:16
DjKarer
Mam rovnaky wifi adapter a na Linuxe mozem vytahovat a zasuvat adapter kolko krat chcem a system nik…
Kilo.Viktor 25.03.2017 17:59
Kilo.Viktor
IMHO bimho to není problém ovladače, ale zkratu při vytahování z portu.
touchwood 25.03.2017 18:41
To dost pochybujem ked mu to stihne na obrazovku vypisat kod chyby priamo v athurx.sys
Kilo.Viktor 27.03.2017 21:03
Kilo.Viktor
toto overi velmi lahko - pouzije iny port
shiro 27.03.2017 21:17
shiro
Co sa tyka problemu po zapnuti - neviem aky mas windows ale od W8 si mozes vypnut rychle spusteni v energii u tlacitok, a potom sa bude normalne vypinat a moze to potom fungovat aj po zanovuzapnuti normalne. Pripadne v biose vypnut usb legacy support alebo ine veci ktore sa seru na tu vec pri boote. Skusit aj USB2 port aj USB3 port, nemusi to byt jedno.
Aby si to nemusel vytahovat, potom nebudes mat bsod. Alebo pred vytiahnutim to skus odpojit, ak to je nahodou v ikonke vpravo dole.
Po zapnutí se zařízení vůbec nezobrazí, nepřipojí. Pokud při zapnutém pc vytáhnu (a nenastane restart) a zapojím, připojí se a funguje bezproblému. Pokud dám "odpojit" a až poté vytáhnu z USB, restart nenastane. Občas nastane restart i po zapnutí lampy nebo reprobeden.
Na to si prisiel jak ze ich vypina? Ze zhasne klavesnica neznamena ze ich vypina. Namiesto snahy hladas vyhovorky.
V spravci zariadeni je ovladac jaky presne (verzia a datum) pre tu USB vec?
(... a nainstaluj ovladace chipsetu, web dosky, inf udpdate a USB3 driver, a skus USB2 aj USB3 porty, neni to jedno. Ne nejake rozne, konkretne USB2 port a USB3 port)
Mam rovnaky wifi adapter a na Linuxe mozem vytahovat a zasuvat adapter kolko krat chcem a system nikdy nepadne ani sa nerestaruje. Zrejme je ten ovladac pre Linux napisany lepsie. Preskumaj ci ovladac wifi nezdiela IRQ s nejakym inym hardware (gr.kartou, zv.kartou ....). Ak by nahodou ano, zrejme bude potrebne ho dat na samostatne IRQ. Je mozne, ze ovladac nevie spravne pracovat v porte USB3. Tio je dost casta zavada pre USB wifi karty 11b/g, 11b/g/n.
