Problem usb wifi adapteru
Zdravim, mam tento wifi sub adapter a vzdy kdyz zacnu stahovat ze Steamu tak mi to po case jakoby vypne pripojeni k siti. Nikdy jindy mi to nedela, at stahuju kdekoli, jen na Steamu. Nevite nekdo cim to muze byt? Diky za odpoved.
notebuk má svoji wifikartu, takže ta tragédie je zapíchnutá ve stoláku:
ale jistě, obrovské antény, příjem utlumeného signálu poškozeného odrazy přes zeď, adaptér zpoloviny stíněný plechovou bednou pc, z druhé strany na podobném kanálu ruší soused - a ty od toho krámu nejspíš čekáš zázrak.
tak čekej.
bonus: jestli po bytě chodí další mobily a tablety, díky špatným čínským ovladačům nejspíš nadbytečně vytěžují router a ty máš další smůlu.
Ano, tahle tragedie je ve stolaku. Necekam od toho zazraky, jen od toho cekam to co to ma delat ;)
A jediny problem je u Steamu, jinde muzu stahovat jak chci a zadny problem neni.
Ale ono to nema posielat signal cez uzemneny kejs, to fyzikalne nejde. A dookola okolo kejsu sa to tiez posielat neda. Fyzikalne. Tej karte je uplne fuk ci tahas steam alebo cokolvek ine, akurat na tom steame asi vidis ten error, ptz tahas x GB
No jde o to ze taham i x gb na jinych hernich portalech a tam je to v pohode.
takže ses neobtěžovat zkontrolovat, jestli tento usb adaptér má integrovanou anténu s nějakým ziskem (nemá), jestli v cestě signálu nestíní plechová case (chce to usb prodlužovák), zhruba jak silný signál je v porovnání s rušením od sousedů (sw inssider), jestli jsou v bytě čínské wifi krámy (nastavit wifi parametry routeru napevno).
normálnější možnost je natáhnout v liště kabel.
skus v nastaveniach karty v spravci zariadeni znizit wifi normu z n na g
A nevis kde to tam presne najdu? :D
v spravci zariadeni u tej karty vo vlastnostiach si teda uz hladal a nasiel si tam nastavene co? 802.11n ?
Prave ze ve vlastnostech jsem nikde nenasel ani 802.11n
A ovladac k tej karte instaloval kto a jaky?
Normalne se nainstaloval jen program z cd co u toho bylo.
jaky program? Co ten program robi ked ho spustis?
.. ked to je nejaky pripajaci tak ho odinstaluj a restart a pripajaj sa normalne windowsami.
A esete k tvojmu povodnemu problemu - skus odinstalit antiviry a podobne programy a restart
No praveze se pres nej pripojuju k netu. A nevim jak se pripojit normalne pres windows.
Program odinstaluj a restart a potom vpravo dole kliknes na take polokruhy a pripojis sa.
A hlavne si nainstaluj ovladac z webu vyrobcu tej veci (ne 10rocny z CD). Ovladac, ne program.
Jaky je tam k tomu momentalne ovladac vidis v spravci zaraideni vo vlastnostiach tej wifi veci.
A rovno si tam hladaj aj zaskrtavatko "vypinat zariadenie na usporu energie" a odskrtni to prec. Je to aj u prislusneho USB root hubu (spravca sa da v menu zobrazit prepnut na Podla pripojenia a vidis na jaky root hub to je pripojene)
