Monitor
Ahoj všem. Chtěl jsem si připojit druhý monitor ale žádný výstup na základní desce mi nefunguje ani HDMI VGA a ani DVI myslím. Pouze mi funguje HDMI na grafické kartě. Když připojím oba monitory na grafiku tak mi zase skáče jas. Nevíte bud co je špatne na základní desce nebo stim jasem? Děkuji Joe
Máš-li grafickou kartu, nemá smysl připojovat nic na základní desku, oba monitory do grafické karty. Pokud skáče nás,jde nastavit v nastavení monitoru, pomocí talcitek na monitoru... Pokud se mění v průběhu, je špatný kabel
Ok moc děkuji. No ten jas se umění když si třeba něco přetáhnout na druhý monitor tak na tom prvním monitoru ten jas klesne. Ale mrknu do nastavení. Dík moc
Jak presne su pripojene tie 2 monitory do grafiky?
Obraz skace ked je blby kabel alebo z nejakeho dovodu blby signal (zemne sluscky apod - prepojenia na spolocne anteny apod)
