WN-370USB a 5ghz Wifi
Registrovaný dadogombar, 20.04.2017 20:14, Internet, 8 odpovědí (203 zobrazení) Vyřešen
Zdravím, mám problem.
Mam router ktorý má 5Ghz frekvenciu ale môj PC adapter wn-370usb od air live nesníma. V čom je problem? Asi v tom že by to snímalo iba 2,4?
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: WN-370USB a 5ghz Wifi fleg20.04.2017 20:22
Re: WN-370USB a 5ghz Wifi dadogombar20.04.2017 20:29
Re: WN-370USB a 5ghz Wifi Mlocik9720.04.2017 20:39
Re: WN-370USB a 5ghz Wifi dadogombar20.04.2017 21:00
Re: WN-370USB a 5ghz Wifi lední brtník20.04.2017 20:36
Re: WN-370USB a 5ghz Wifi dadogombar20.04.2017 20:48
Re: WN-370USB a 5ghz Wifi dadogombar20.04.2017 20:50
Re: WN-370USB a 5ghz Wifi poslednílední brtník20.04.2017 22:10
Administrátor fleg, 20.04.2017 20:22
Si bystry chlapec.
http://pc.poradna.net/i/support/
↑ Odpovědět
Registrovaný dadogombar, 20.04.2017 20:29
Takže ak mám iba 5ghz wifi tak som v prdeli? Mám si kupiť novy adapter k PC?
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Mlocik97, 20.04.2017 20:39
A ideálne skôr mini PCIe X1 Wifi kartu
napríklad:
ASUS PCE-AC56
Stejne nikdy nikto nepochopí myslenie toho druhého,...
↑ ← Odpovědět
Registrovaný dadogombar, 20.04.2017 21:00
Nedalo by sa to spraviť bez toho aby som musel niečo kupovať?
↑ ← Odpovědět
Registrovaný dadogombar, 20.04.2017 20:50
Síce to má aj 2,4 Ghz ale ten chcem využívať na mobline zariadenia nech mi zbytočne nežerú prenos medzi PC a routerom
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 20.04.2017 22:10
máš to nějaké pomýlené.
lan přenos má nejnižší režii, je nejvhodnější pro stolní nepřenosný pc. a stejně tak pro tv nebo tiskárnu.
vzdálenost přitom nehraje roli, kabel se dá kdyžtak natáhnout v liště.
wifi je naproti tomu zoufalý způsob připojení: s věčně kolísajícím signálem, s velkým útlumem v bytě a tím pádem s nízkou propustností, se vzájemným zavazením zařízení na pomalém připojení, do toho ti signál ruší sousedi kolem. použitelné jen pro mobily a menší nároky na notebuku.
archer c2: koupil jsi nevýkonný ac šunt, to už je ve zdejší kotlině taková nemoc. ale těch pár domácích krámů to utáhne, změnou WN-370USB nic neušetříš.
samozřejmě připojením stoláku na lan místo stupidního usb adaptéru se nejspíš uleví celé síti.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
TOPlist
