Stará základní deska a nový case
Chtěl bych se zeptat, chci si pořídil nový case, konkrétně se jedná o tento http://www.phanteks.com/assets/manuals/PH-EC416P_W estern.pdf . Nejsem si jistý jak správně zapojit kabely předního panelu do základní desky a chci se ujistit, že to vůbec půjde. Základní deska c02014355 . V manuálu od skříně je jakýsi 12V.
Aby ti spíš pasovala rozteč na distanční sloupky,u těhle značkovejch MB bych si nebyl jistej,jinak ta case má řešený blbě chlazení HDD respektivě nemá žádný.
Můžu nějak zjistit jestli to bude pasovat ? Nebo jaká jsou řešení v případě že nebude.
deska je typu mATX, který by měl tento case podporovat.
mATX to sedí jenže můžou bejt jinak díry na distanční sloupky,to nevím jak to je....
To bude asi napajanie pre nejaky farebny cirkus, zapaja sa to pravdepodobne na zdroj na SATA konektor. Do dosky urcite ne.
Takže tímto zapojením sata konektoru na zdroj mám vyřešené zapojení tlačítka power, restart.... Pak zapojím přední USB 3.0 pomocí redukce na USB 2.0 a ted co přední konektor pro sluchátka a mikrofon? Ten se připojí k MB ?
Tlacitko power a restart su uplne ine draty. Je to na nich napisane. Zapajaju sa do zakl.dosky, podla manualu k zakl.doske. A aj vsetko ostatne co si menoval.
(a pocitac funguje aj bez bedne, nepotrebuje k svojmu chodu ziadne blbosti na bedni. Vsetko co zapajas na bednu je nejaka funkcia alebo cirkus na/v bedni, t.j. je tam kvoli bedni, a ne naopak.)
Jediný manuál k základní desce, který jsem našel je ten co jsem uvedl a v tom to nikde nevidím. V manualu od skříně je právě u toho sata konektoru napsáno i power SW a mě zajímá jestli mi po zapojení bude fungovat tlačítko na zapnutí PC na vrchu skříně.
Manual od bedne kreslil debil, v tom obdlzniku su nakreslene 4 oddelene draty. Draty pre buttony a LED sa strakaju do dosky podla manualu k doske, ten 12V kabel sa zapaja na zdroj, ak tam vobec bude (moze to byt len volitelny svetelny cirkus takze ho vobec nemusis mat).
Uz som pisal ze funkcnost PC nezavisi od bedne, takze si kup akukolvek. Hlavne pozeraj nech ma spravnu velkost.
Inac nechapem naco ti je na stary kram nova bedna. Starej sa nieco stalo?
Chtěl jsem jen zjistit jestli půjde komponenty mého PC přehodit do nové bedny, která se mi bude hodit pro budoucí upgrade.
Jinak jedná se o tento starý komp https://www.tsbohemia.cz/hp-elite-7000-mt-i7-860-1 000gb-4x2gb-ddr3-10600-dvdrw-mcr-nvidia-gt230-w7p- 64-bit_d92745.html kde jsem měnil grafiku na ASUS RADEON R7 360 2GB
o to jde. hp je prasečí výrobce nekompatibilních desktopů, které často mají něco jinak.
co s tím můžeš udělat:
1) ten krám máš před sebou = odměřit si pozice děr nebo to porovnat s atx deskou normálního výrobce.
2) zkontrolovat přiváděné konektory ze zdroje do desky, jestli jde o standardní konektory, které jsou i jinde.
3) jako nenápadný bonus můžeš přeměřit rozměry a díry šroubů hp zdroje a standardního atx, jestli opravdu pasují.
hp je prase a co mohl znekompatibilnit, to zkurvil.
