Problém s internetem
Just Jakub [62.201.25.xxx], 19.06.2017 21:18, Internet, 10 odpovědí (315 zobrazení)
Dobrý den, mám problém s internetem. Dělá mi to poslední 2 měsíce vždy mám menší výpadky internetu. Po každý, když se koukám na nějaké video, či hraji hru po chvíli se zastaví a 2 minuty čekám než se znova načte. Stává se mi to zhruba po 10 minutách. Nenapadá mě co čím by to mohlo být. Děje se to i v mobilu, když sleduji nějaký stream nebo koukám na videa. Nevím, či je to chyba u mě v routeru, nebo u poskytovatele. Název routeru je Asus RT-N12E. Děkuji za pomoc.
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Problém s internetem Nuda19.06.2017 21:25
Re: Problém s internetem Just Jakub19.06.2017 21:33
Re: Problém s internetem Just Jakub19.06.2017 21:34
Re: Problém s internetem lední brtník19.06.2017 21:34
Re: Problém s internetem Just Jakub19.06.2017 21:43
Re: Problém s internetem lední brtník19.06.2017 22:01
Re: Problém s internetem Just Jakub20.06.2017 12:23
Re: Problém s internetem touchwood20.06.2017 13:20
Re: Problém s internetem Just Jakub20.06.2017 14:29
Re: Problém s internetem poslednílední brtník20.06.2017 22:30
Nuda [90.64.95.xxx], 19.06.2017 21:25
Požičaj si iný modem, nakonfiguruj, otestuj a potom reklamuj pripojenie u svojho providera ak bude problém pretrvávať.
↑ Odpovědět
Just Jakub [62.201.25.xxx], 19.06.2017 21:33
Možná už je to teď špatně na konfigurovaný. Dělal mi to jeden chlap z anetu
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 19.06.2017 21:34
když je někdo připojený normálně = kabelem k tomu routeru, dělá mu to taky?
stáří toho routeru?
zarušení wifi od sousedů?
jak přesně má router nastaveno zabezpečení wifi?
wunderbär
↑ Odpovědět
Just Jakub [62.201.25.xxx], 19.06.2017 21:43
Kabelem mi to nefunguje. Nevím proč vždy se dole objeví vykřičník u síťe. Router je starý 3 roky. Wifi využívám jenom já. Bydlím v paneláku kde je 30 lidí. Vím, že je to napojeno na jeden kabel na chodbě z něhož jsou rozvedený další kabely do bytů. Zabezpečení ----> https://ctrlv.cz/m6AC
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 19.06.2017 22:01
špatně nastavená síť nebo špatně nainstalované ovladače základní desky.
ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.ht ml
foun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. farproc.wifi.analyzer&hl=cs
zabezpečení:
channel: změnit podle nejmenšího zarušení, viz předchozí
authentication method: wpa2 - pers., žádné auto
wpa encryption: aes
bandwidth: při rušení sousedy bych nechal pouze 20mhz, ať router a přípojné krámy zbytečně nezkouší režim, který nemá smysl.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
Just Jakub [62.201.25.xxx], 20.06.2017 12:23
Ten nefunguje z důvodu, že není můj počítač registrován u poskytovatele.
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 20.06.2017 13:20
OMG..
edit: tak to si zaregistruj MAC adresu WAN portu routeru a nastav jej jako router, ne jako AP.
11110110110 ----- Chcete-li soukromě využít našich služeb, obraťte se na placenou službu http://it.poradna.net
↑ ← Odpovědět
Just Jakub [62.201.25.xxx], 20.06.2017 14:29
Omlouvám se. Nejsem profík.
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 20.06.2017 22:30
všechny trochu lepší routery umí už 10 let funkci "mac clone" - tam jde zadat už registrovaná mac bez dohadování s providerem.
i provider bývá vstřícný, ale ta komunikace musí nějak vypadat. nebo rovnou nabízí stránku ke změně registrované mac.
q: Kabelem mi to nefunguje.
a: špatně nastavená síť nebo špatně nainstalované ovladače základní desky.
neřešitelný interní problém na síti znamená, že není ostudou si na to pozvat někoho, kdo se tím zabývá běžněji.
15-leté game-lamy to rozhodně nejsou.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
TOPlist
