vypínání pc při hraní jakékoliv hry
Dobrý večer
Prosím o radu když hraju jakoukoliv novější hru na svém pc tak mi asi po 10-15 min hraní vypne pc na obrazovce se objeví no VGA signal nebo tak něco a prostě vypne nic s tím nejde udělat kontrolka že počítač jede svítí ale nejede nejde restartovat - musím ho vypnout na tvrdo
nevíte čím to je??
Operační- systém Microsoft Windows Vista Home Premium
Typ CPU- DualCore AMD Athlon 64 X2, 2800 MHz (14 x 200) 5400+
Název základní desky- Gigabyte GA-MA790X-DS4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Grafický adaptér ATI Radeon HD 3800 Series (512 MB)
Paměť - 2GB
Zvuková karta Realtek ALC889A @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Disková jednotka ST3320613AS ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Monitor Asus VW221 [22" LCD] (86LMTF031076)
DirectX DirectX 10.0
Zdroj Forton 400W ATX-400PNF
No to vypadá možná na zdroj..kamarád má podobný problém, ale u 400w fotrona nevím..ještě možná zakladovka že je vadná
ten počítač je od listopadu nový tak nevím asi ho pujdu reklamovat.
je to důvod k reklamaci. je možné se přestal točit nějaký ventilátor/za*ral prachem ale pokud to máš v záruce tak to neřeš.
Mimo hry (internet, kancelář...) ti funguje PC normálně? Pokud ano, tipuju taky zdroj.
mimo hry jede všechno v pořádku internet i jakékoliv aplikace pokud hraju něco staršího tak to nedělá ale když hraju novější hry tak to prostě spadne
Někteří mi tady říkali že ten zdroj je docela v pohodě že není nejslabší tak už nevím
Nepíšeš, co máš za grafiku, ale ten zdroj nic moc:
http://ati.amd.com/products/Radeonhd3800/requireme nts.html
Pole Hodnota
Vlastnosti grafického adaptéru
Popis zařízení ATI Radeon HD 3800 Series
Série adaptéru ATI Radeon HD 3800 Series
Verze BIOSu 113-AA38709578.27G
Typ čipu ATI Radeon Graphics Processor (0x9501)
Typ DAC Internal DAC(400MHz)
Datum ovladače 20.8.2008
Verze ovladače 8.530.0.0
Zprostředkovatel ovladače ATI Technologies Inc.
Velikost paměti 512 MB
Instalovaný ovladač
atidxx32 7.15.10.0142
atidxx64
atiumdag 7.14.10.0612 - ATI Catalyst 8.9
atiumdva 7.14.10.0199
atiumd64
atiumd6a
atitmm64
co bys mi teda poradil?
Jaký jsou teploty CPU a grafiky v zátěži? Použij třeba program SPEEDFAN.
co to je při zátěži??co mám udělat?
Spusť třeba 3DMark.
Hrat hru alebo pustit 3dmark
jiný program než speedfan by nebyl nevím co mám z toho vyčíst
No přece teploty.
můžu použít na ty teploty everest??
Použij, co uznáš za vhodné.
Pouzi speedfan teploty mas tam hned po spusteni vsetky nad sebou, zaujima ta core CPU a GPU.
teploto od shora v speedfan po provedení testu 3d mark
39
31
86
34
5
OMG. Snad už nic nezkoušej a reklamuj.
proč?? naháníš mi hrůzu
Víš, co je to při zátěži? Ne po zátěži! Stejně to vypadá na slabý zdroj, i když jsi dosud nezjistil, co tam máš za grafickou kartu.
A jak to asi mám při zátěži udělat??když hraju hru tak jsem ve hře když jede 3d mark tak taky je to na celou obrazovku tak nevím
Když si pustíš ten SPEEDFAN, tak na záložce vpravo je graf a do něj si zatrhneš teploty, který chceš sledovat. Zahraješ si hru, ukončíš ji a podíváš se to toho grafu, kam až ty teploty vylezly. Jak prosté.
na grafické kartě je napsáno model HD3870PCI-E 512MB DDR3 HDMI DVI stačí?
Jdu spát Karle každopádně díky kdyby tě ještě něco napadlo tak nipš zatím čau
