LCD monitor, divné barvy
Koupil jsem si novej LCD Monitor, funguje dobře, akorát jsem v něm trochu divný barvy, tak především na videech se to projevuje, třeba postavy v seriálech mají hrozně ostrý barvy, obličeje jsou skoro, řekl bych, až oranžové.
Mám barvy nastavené samozřejmě red 50, blue 50, green 50
Ovladače jsem stáhl, barevný profil ve správě profilů mám, zkoušel jsem i jiné přehrávače videi.
Mám Samsung syncmaster 931cw.
Nevíte někdo, kde je chyba?
Díky za odpověď.
Tyhle monitory umí barvy vzhledem k použité technologii displeje zobrazovat překvapivě dobře. Což zkusit nejdříve stáhnout jas a potom poladit barvy podle nějakého testovacího obrázku? Hlavně nepoužívat ten přibalený Samsung software.
No jas a cotrast jsem nastavoval 100x, zkoušel jsem to i podle takových těch obrázků, kalibrace-monitoru.uzasne.cz, ale videa jsou furt hnusný a čím víc se v tom drbu, tím více mám pocit, že to akorát zhoršuju :).
jinak v tom odkazu, co sem poslal, jak jsou dole ty barvy, tak se mi ty dvě šedý kostky (třetí od prava) jeví jako úplně stejné. Bohužel jsem nedošel na to, jak to ovlivnit (modrá, červená a zelná na to nemají vliv, stejně jako světlost a kontrast)
Jas a kontrast na to vliv pochopitelně má. Jestli na TN displeji nejsi schopen rozlišit dvě krajní hodnoty, neřeš to. Pokud se obrázky zobrazují v pořádku a videa ne, nebude problém v nastavení monitotu.
No na starým monitoru se to zobrazovalo dobře.
a koukám, že se na něm nedají nastavovat color temperature (vůbec to v menu není)
