Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Příliš vysoké otáčky na chlazení CPU 7000RPM
Práve mi přišla nová sestava. Kvailtni MB ASUS, CPU AMD Phenom II 3,2 Quad core Black edition, GPU Sapphire Ati radeon HD 5770 vapor-x.
Když pracuji ve windws tak je to v pořádku chladič má otáčky 2700rpm na teplotě 38°C... Ovšem když zapnu nějakou náročnou hru (Call of Duty: MW 2, na plné detaily) tak po chvíli hraní začne chlazení hlasitě hučet a otáčky jsou klidně 7000rpm a je to neskutečný rámus...
Zajímalo by mě jeslti je to normální nebo je někde problém, či závada...
Děkuji za odpoved...
A co tam mas za chladic? 7000 je nezmysel to snad maju tak max 4cm vetracky. Nehuci nahodou vetrak…
MM.. 29.01.2010 16:48
nn opravdu až 7000rpm na CPU fan... grafika je potichu ... nevím si s tim vubec rady
Farry 29.01.2010 16:50
Farry
7000 nema, blbo ti to mera (ak pouzivas 3pinovu PWM regulaciu tak sa otacky merat nedaju korektne).…
MM.. 29.01.2010 16:59
jo a je to klasickej CPU vetrák... ale normallne ve win jede na 2600 - 2800rpm
Farry 29.01.2010 16:51
Farry
neexistuje "klasickej" vetrak. Kazdy chladic ma nejaku znacku a typ. Ten tvoj bol pribaleny v krabic…
jj vetrák mam z boxu od CPU... je na ni nalepka amd... no a teplotu mi to ukazuje takle ve windows 3…
Farry 29.01.2010 17:15
Farry
myslím že by sis měl nechat namontovat lepší ventilátor. Nebudeme polemizovat jestli větřák má 7000…
MM_tank 29.01.2010 18:39
MM_tank
no a do ty doby se nemusim bat že by se mi spalil propcesor?
Farry 29.01.2010 19:23
Farry
ne ten se nespálí ani kdyby se ventilátor netočil vůbec. teoreticky by mohl i odpadnout chladič cele…
MM_tank 30.01.2010 16:20
MM_tank
no ale já nevim me proste asus probe píše 7000 rpm ..... a tady ten vetrak ma max 2500 rpm
Farry 29.01.2010 19:32
Farry
prostě kecá, mám dojem že sem ho před časem zkoušel na Asusu P55 pro a kecal taky.
MM_tank 30.01.2010 16:21
MM_tank
Uz som ti pisal ze za urcitych okolnosti sa to merat neda (a navyze za inych okolnosti sa to da aj m…
MM.. 30.01.2010 16:25
jo a ten Q-fan sem nenašel... kde bych to tam mel hledat?
Farry
Někde jak to ukazuje otáčky větřáků a napětí. Možná se to jmenuje trochu jinak ale slovo fan tam bud…
MM_tank 30.01.2010 16:01
MM_tank
už sem to našel ale nejsou tam ty mody ... jen enabled a disabled :( proste vymenim chlazeni poslední
Farry 31.01.2010 21:46
Farry
jj vetrák mam z boxu od CPU... je na ni nalepka amd... no a teplotu mi to ukazuje takle ve windows 38 - 42°... ty otáčky a teplotu sleduju přes asus probe II... myslíš že je tam špatne daný chlazení?.. myslíš že ho am znova nasadit?
myslím že by sis měl nechat namontovat lepší ventilátor. Nebudeme polemizovat jestli větřák má 7000 otáček nebo nemá /mě se to spíš nezdá/ nicméně je fakt že boxované chladiče hučí a u vyšších modelů amd dost nepříjemně. Tenhle je za 470kč vhodný jako slušný základ, lépe chladí a mnohem méně hučí..
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6715 4
Nasadit znovu chladič na procesor samozřejmě můžeš ale abys to zbytečně nepoku*vil...
Jinak v biosu bude položka Q-Fan - přepni na enabled a pod tím by měla být možnost vybrat režim -přepni na silent. Možná to pomůže.
ne ten se nespálí ani kdyby se ventilátor netočil vůbec. teoreticky by mohl i odpadnout chladič celej aniž by se něco stalo-procesor se spomalí nebo vypne- ale to bych nenacvičoval:-)
