nejde zformátovat USB Flash disk
Registrovaný lupkovic, 03.03.2010 15:13, Hardware, 9 odpovědí (15050 zobrazení)
Zajímavý problém. Při nahráváni na Flešku mi asi v polovině napsalo, že disk je chráněn proti zápisu (nikdy jsem žádnou ochranu neaktivoval). Zkoušel jsem to vícekrát, situace stejma. Naštěstí z něj šlo stáhnout všechy data na HDD. Pak jsem vzal a zformátoval jsem ji. Nyní je situace taková:
1. vypsalo, že formát neproběhl úspěšně, ale všechny ikony zmizely
2. PC ji i teď ale spolehlivě rozpozná, určí i správnou velikost, ale formát píše nějaký "RAW" (zkoušel jsem to na dvou PC)
3. pokud na ní chci něco nakopírovat, nebo otevřít, vypíše, že není naformátována
4. pokud dám naformátovat třeba ve správci disků, proběhne do 100%, ale vypíše "Windows nemohl dokončit formatování"
5. při formátu z příkazového řádku příkazem "format I: " ji nepozná (zahlási vložte medium do jednotky I )
6. jedná se o SONY velikost 1G
Hledám zde a nic podobného nemůžu najít. Vyhodit, nebo ji jde nějak zprovoznit. Mám vice flešek, ale toto je jediná, kterou mi čte DVD přehrávač.
děkuji za případnou radu
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: nejde zformátovat USB Flash disk Fuente03.03.2010 15:21
Re: nejde zformátovat USB Flash disk lupkovic03.03.2010 15:54
Re: nejde zformátovat USB Flash disk lední brtník03.03.2010 15:53
Re: nejde zformátovat USB Flash disk Fuente28.11.2010 02:20
Re: nejde zformátovat USB Flash disk Zajda22.11.2010 14:07
Re: nejde zformátovat USB Flash disk lední brtník22.11.2010 14:13
Re: nejde zformátovat USB Flash disk posledníFuente28.11.2010 02:30
Re: nejde zformátovat USB Flash disk Kropf0823.11.2010 00:51
Re: nejde zformátovat USB Flash disk TarasBulba23.11.2010 12:57
Moderátor Fuente, 03.03.2010 15:21
Podívej se, zda se ti náhodou nepřesunul čudlík na ochranu proti zápisu.
Neměla ta flashka nějaký skrytý oddíl? Nepíše o něčem podobném stránka SONY?
BTW, flashku musíš formátovat ne na NTFS, ale na FAT.
Žil jsem normálně, pak přišel internet.
↑ Odpovědět
Registrovaný lupkovic, 03.03.2010 15:54
-Hardwarový zámek (čudlík ) fleška nemá.
-Pokud měla nějaký zkrytý oddíl z výroby to nevím, ale to snad né
-Anglicky moc neumím, takže SONY mi nepomůže a pak oni chtěji prodávat, takže toto snad ani neřeší
-Ostatní flešky jsou od výroby zformatované na FAT32, přesto je DVD přehrávač nepřečte. Přitom pokud tam zapojím přenosný HDD, který je rovněž ve FAT 32, tak jej DVD přehrávač přečte normálně, takže problém bude větší, To bych tady snad ani neřešil, proto nechci zbytečně ty flešky přeformatovávat, zvláště po této zkušenosti.
No nic, já jen myslel, jestli to není nějaká maličkost. Pokud ta fleška odešla, tak mě to zklamalo spíše z toho důvodu, že se to stalo tak náhle bez varováni. Z plné funkčnosti to totálni nefunkčnosti, bez pádu a přenášení po kapsách! Alespoň zkušenost, že důležité data nosit alespoň na 2 fleškách současně!
jinak dík za ochotu
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 03.03.2010 15:53
vyhoď.
do dvd přehrávače cpi max. 2gb flashky/sd karty, formátované na fat16 - ne fat32.
edit: flashka která píše "souborový formát raw" je zničena uživatelem - předčasným vytažením bez dokončeného zápisu z cache, bez odpojení levým myšem na ikoně v systray.
wunderbär
↑ Odpovědět
Moderátor Fuente, 28.11.2010 02:20
Neblbni, co to tady píšeš chlape.
Do každého slušnějšího stolního DVD, autorádia atd...
v pohodě můžeš strčit USB nebo SD kartu naformátovanou na FAT32
nebo NTFS, v případě autorádia raději FAT32.
Akorát je problém u souborů > 4GB se zápisem, musíš mít NTFS.
↑ ← Odpovědět
Zajda [90.183.65.xxx], 22.11.2010 14:07
Mám flash Corsair Voyager mini a souborový systém mi ukazuje FAT32 ... dával sem na ni windows, takže sem ji přepínal na aktivní .. teď mě ty windows nejdou smazat, nejdou z toho přesunout ani nejde na ni nic nahrát, zustaly tam všechny složky ukázané, ale velikost kterou to zabírá ukazuje na pár kB... flash nejde ani naformátovat vždy mi windows napíší : systém nemohl dokončit formátování
Nějaká rada?? :(
↑ Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 22.11.2010 14:13
s nespolehlivým šmejdem nemá cenu ztrácet čas. když to nejde nějakým partiton managerem odaktivnit a případně zformátovat, kup si novou. doporučuju něco estetického:
http://www.alza.cz/emtec-teddy-8gb-d134901.htm
http://www.alza.cz/emtec-penguin-8gb-d148490.htm
wunderbär
↑ ← Odpovědět
Moderátor Fuente, 28.11.2010 02:30
Co máš za Windows? Vlez tam, kde můžeš spravovat disky,
odeber oddíl, vyměň ho za tebou chtěný a nastav ho jako aktivní,
naformátuj(rychlé formátování stačí), ne abys ho označil jako dynamický.
↑ ← Odpovědět
Kropf08 [88.103.3.xxx], 23.11.2010 00:51
1G je asi pěkně prastarý a asi hodně ojetý. Vzhledem k tomu, že u SSD disků paměťové buňky používáním časem odumírají, tak pokud se to stalo v oblasti, která mapuje disk, můžeš si z toho odvodit závěr. Nic není věčné ani v Žitné. (Ulice v P2)
↑ Odpovědět
Registrovaný TarasBulba, 23.11.2010 12:57
Ono už to v dnešní době asi opravdu moc nemá význam (zvlášť u té 1GB), ale nedávno, jsem taky jednu flešku, která se chovala podivně nekorektně zkoušel znovu dát do pořádku a úspěšně. Pamatuju si, že jsem prvně musel určit čip, který v ní je. To jsem dělal prográmkem Chip Genius. Pak jsem přímo k tomu chipu musel najít a stáhnout příslušné Production Tools a těmi jsem flešku "opravil". Hlásila se pak jako jiný typ (přímo podle čipu), ale funguje bez problémů dodnes.
↑ Odpovědět
TOPlist
