Jak znovu spojit Ethernet kabel
Registrovaný The Ice, 07.03.2010 21:37, Internet, 34 odpovědí (14031 zobrazení) Vyřešen
Dobrej.
Předělával jsem pokojík. Součástí rekonstrukce bylo i prostrčení kabelu zdí. Kabel se ale během "zásunu" přetrhl. Ale tak blbě, že nedosáhne ke kompu. Jak ho spravit? Něco mi říká že navázání a zatočení kabelů do sebe + případné naletování nebude úplně no. Mám koupit 2 koncovky a jednu spojku a spojit to? nebo jaký je na to váš názor?
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel fleg07.03.2010 21:40
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel The Ice07.03.2010 21:42
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Kurt07.03.2010 21:44
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel The Ice07.03.2010 21:47
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Kurt07.03.2010 21:50
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel The Ice07.03.2010 21:53
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel mif08.03.2010 08:02
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 08:40
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel mif08.03.2010 08:51
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 09:41
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel mif08.03.2010 09:48
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 10:07
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel mif08.03.2010 10:14
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel MM_tank08.03.2010 10:49
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 11:02
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel MM_tank08.03.2010 12:22
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel fleg08.03.2010 11:26
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel MM_tank08.03.2010 12:11
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 12:21
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Kurt08.03.2010 12:23
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 12:28
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel mif08.03.2010 13:01
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel MM_tank08.03.2010 13:24
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 13:27
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel mik.miky08.03.2010 11:28
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel The Ice08.03.2010 09:50
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel mif08.03.2010 09:53
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel gambáč08.03.2010 10:11
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 11:10
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel The Ice08.03.2010 11:29
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 11:56
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel fleg08.03.2010 12:01
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel Pytlík08.03.2010 12:24
Re: Jak znovu spojit Ethernet kabel poslednímodra nie vzdy dobra08.03.2010 20:23
Administrátor fleg, 07.03.2010 21:40
Intuicia ta neklame, kable su krutene v paroch a nie je to len tak pre srandu. Idealne je v tvojom pripade kupit spojku (v podstate 2 samice rj45) a takto kabel znovu spojit. Cena par desiatok korun.
http://pc.poradna.net/i/support/
↑ Odpovědět
Registrovaný The Ice, 07.03.2010 21:47
no jasný. ted ještě budto zjistit, jak se pracuje s tima kleštěma, nebo donut bratra přítelkyně aby sem přišel :(
ale i tak díky
↑ ← Odpovědět
Registrovaný The Ice, 07.03.2010 21:53
ooo. děkuji mistři. :) doufám že mi to pomůže .
děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 08.03.2010 08:02
Klidne to napajej. IMHOj to nebude horsi, nez spojka.
edit: Ted me napadlo, ze mas jedinecnou prilezitost to "zesteticnit" na jedine spravne reseni: kup krabici, namackej konec kabelu na ni, kabel soupni do nalepovaci listy, krabici privrtej na stenu. Mezi krabici a PC pouzij primy patch kabel.
Temeritas est damnare, quod nescias
↑ Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 08:40
Mife, když něčemu nerozumíš, tak do toho nemluv! Žádné pájení, žádné, po vzoru telefoňáků, kroucení.
Možnosti jsou v podstatě dvě: Buď na konce drátů nakrimpovat konektory a použít spojku (cat. 5!), nebo se pohlédnout u dodavatelů, dělají se přímo zařezávací spojky pro tyto kabely. Nevím však, nakolik jsou dostupné pro "běžného uživatele".
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 08.03.2010 08:51
Ano, jsem uplne blby. Netvrdim, ze je pajeni ciste reseni, ale uz jsem to parkrat pouzil, a ac jsem parametry takoveho bastlu nemeril, myslim, ze se to spojce vyrovna (nenechas-li samozrejme rozpleteny metr kabelu). Samorezna spojka je ponekud "cistsi", ale opet - plati to, co jsem napsal vyse (o parametrech i o blbosti). A co mas proti krabici? Je to prece totez, co spojka, navic z estetickeho hlediska lepsi, nez plazici se hadice prerusena spojkou. Je pravdou, ze jsem site profesionalne netahal uz asi deset let, ale nejake minimum mi v nervove ganglii utkvelo. Urazil-li jsem ovsem tve mistrovske city, omlouvam se.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 09:41
Nemám nic proti krabici, nemám nic proti liště a mého nic jsi neurazil. Vlasy se mi ale zježily hrůzou nad doporučením kabel zapájet, když navíc tento názor šíříš mezi méně znalé: Proto moje prudká reakce.
Ono by to snad i zapájet šlo, ale chtělo by to titěrnou práci, neboť rozpletení párů v délce přes 12mm vede ke zhoršenému přenosu - a pochybuji silně o tom, že by někdo byl schopen (či ochoten) to udělat natolik dobře, aby to splňovalo svrchu uvedený požadavek na délku rozpletení. Nejhorší na tom je to, že když se to nějak zbastlí, tak ono to nějak pojede, bude to ale chybovat (což uživatel ani moc nezjistí) a bude to pomalejší, což by už mohl uživatel zjistit. Ono prostě 100MHz je 100MHz a nemůžeš si na nich dovolit totéž, co na přívodu ke zvonku...
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 08.03.2010 09:48
Nechci tu rozpoutat flame, ale vem si, ze takovy user ma doma akorat tak letovacku. Nemuzes po nem chtit, aby co neznaly krimpoval kostky (kleste taky nejsou levna sranda) - je to cinnost sice navysost jednoducha, ale chce jisty grif. Pri "horkem spojeni" je samozrejmosti titerna prace, ale to ti snad vykladat nemusim, navic to vis sam. Pozve-li si odbornika, je cela tato debata ku hovnu - sitar jiste potrebne vybaveni vlastni.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 10:07
Jsou věci, které se prostě musí udělat jak se patří. Pokud se je pokusíš ošulit (viz pájení), nedopadne to dobře. Když věci neznalému člověku řekneš, že to klidně může spájet, tak se vsaď, že rozplete páry v délce několika cm a spájí to (pokud nepoužije přímo lustrovou svorkovnici!). Ono spájet to tak, aby aby to vyhovovalo cat. 5 (natož pak vyšší) bych si já osobně troufl pouze v pohodlí na stole, za dobrého světla a s dobře zafixovanými konci kabelu. Někde v rohu u díry rozhodně ne, tam se to nepovede ani tomu, který ví, o co jde. Natož pak neznalému (ten by se ani nesnažil dodržet potřebné, protože by o tom jednoduše nevěděl).
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 08.03.2010 10:14
Ac bych si to osobne "lajzl", shodneme se tedy na privolani sitare s potrebnym vybavenim. Jak pises, vsechno chce sve - krimpovani kleste, mackani do krabice "robertka". Oboje pak potrebny grif, ktery neprichazi sam od sebe. Asi jsem mel drzet hubu od zacatku...
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM_tank, 08.03.2010 10:49
Mě se taky rozbil kabel ještě skoro úplně za skříní tak sem to zfleku sprasil pájkou,odizoloval tak dva -tři cenťáky z každýho (nebylo místo, pájel sem to za svitu baterky hrotem pájky doslova v mezeře mezi zdí a skříní) a vše jede. Je to kabel z mého switche k druhému pc cca 20metrů dlouhý.
Ono někdy mi moc teoretizující síťaři připomínají HIFIsty. Odizolovaný pár centimetrů kousek na kterém chybí pár vzájemných otoček kablíků kolem sebe na délce x metrů...Tím káblem přece lezou jedničky a nuly já to nepotřebuju poslouchat:-)
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 11:02
Tančíku, asi jsi neměřil, co to s přenosem udělá, těch pár rozpletených cm. Já ano. A krom toho: Ty otočky nikomu nevadí, ty tak maximálně zhorší vzájemné rušení. Horší je, že se vodiče páru nedrží ve stanovené vzdálenosti od sebe, tudíž se změní vf. impedance, z toho nastanou odrazy, z toho se zdeformují impulzy, tzn. zhorší se rozeznání nuly a jedničky, zvýší se chybovost...
Jak jsem psal, při zbastleném spojení to "nějak" jede, takže každý věci ne dost dobře znalý (u tebe se neodvažuji napsat BFU) si myslí, že je to tak správně, je ukrutně spokojen a šíří svůj omyl dál.
A k těm teoretizujícím HiFistům: Mám na ně stejný názor. Ale v sítích jsem praktik (nebo spíš byl jsem, teď už to nedělám) a každý názor, který tu ventiluji a který tu obhajuji, je podložen osobní, často draze zaplacenou zkušeností. Neboli, když odsuzuji pájení, tak je to proto, že jsem byl nucen opravovat vedení po takovéto zfušované opravě, kdy si dotyčný myslel, že trafopájka a pájení 1:1 zcela stačí - a ono to nestačilo.
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM_tank, 08.03.2010 12:22
Dá se nějak vyjádřit jak se procentuálně změní vf impedance když mám 20metrů kabelu kde jsou kabely u sebe a potom vyrobím vrabčí hnízdo o délce řekněme 10cm, kde jsou kabely rozhozeny dále u sebe ?
Jinak pokud se nepletu tak ten kabel má právě aby se "nepletli" jedničky a nuly řešený přenos vždy přes pár vodiů a napěťově je to pokud si vzpomínám myslím plus devět a mínus devět voltů takže žádné "milivolty" jak sata.
↑ ← Odpovědět
Administrátor fleg, 08.03.2010 11:26
Pytlik ma samozrejme pravdu a vy dvaja sa chodte hanbit do kuta. Profici a takto idu blbnut userov. Samozrejme pajkovany spoj, lepeny a alebo len tak spojene kable moze fungovat (mam vyskusane), ale...
- naco ucit uzivatelov robit taketo prasaciny ked existuje ciste riesenie
- takto zbastleny spoj byva casto nestabilny a nachylny na rusenie, kto potahal km kablov a zazil uz na ethernete svoje vie ake dolezite je byt pri budovani na sieti precizny
- okrem haluzenia spoja sa samozrejme moze znizit jeho prenosova kapacita, z FD mas zarazu HD a zo 100Mb razom 10.
- nehovorim uz o tom, ze takyto spoj chyta "duchov" snad aj zo vzduchu. Zazil som uz par veci medzi nebom a zemou, kde pomohla len vymena kabla.
- vela veci zalezi od kvality kabla. Mal som uz v ruke FTP kabel, kde som nevedel na 60m spravit 100Mb FD a pritom vsetko bolo podla normy. Opat pomohla vymena kabla za iny, kvalitnejsi.
- nakoniec podla vasich prikladov by sme tu mohli radit userom napr to, ze pastu na procesor netreba (ono to naozaj funguje), chladic sa da lepit aj sekundovym lepidlom (aj to som uz robil), skrina nepotrebuje ziadny wind tunel a zdroj staci vsade 350W (aj to funguje po urcitu hranicu).
- stalo sa mi, ze na par mestrov mi fungoval kabel kde boli jednotlive piny zapojene haj-buj a absolutne len tak alebo, ze kabel fungoval len an urcitych druhoch sietoviek, na inych sa hlasil fyzicky pripojeny, ale nic cez neho neslo a na dalsich sa dokonca sietovky ani fyzicky nevideli a hlasili odpojeny kabel. Este stale tvrdite, ze to nie je obcas alchymia a ze standardy netreba dodrziavat?
Kto zazil vyrobu pigtailov v casoch ked sa este nerobili a vsetlo sme si robili doma sami vie, ze dobry pigtail musel byt co najpresnejsie zmerany na n-nasobok vlnovej dlzky, ktoru prenasal a pri ich vyrobe sa pouzivali pravitka. Kto to odflakol mal obcas funckny, obcas nefunkncny a obcas polofunkcny pigtail. Podobne veci sa mozu diat a deju aj pri ethernetoch, takze naozaj by som neucil ludi robit taketo prasaciny.
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM_tank, 08.03.2010 12:11
Ale tak zas bych to nepřeháněl, do kouta se nechystám protože já to nikomu necpu ani nikoho nenutím ať to opravuje jak já. Byl tady názor že to nejde tak sem to vyvážil svým názorem a případem a to je vše.
Pro mě za mě ať si ten kabel vymění třeba za kabel kategorie 6 nebo 7, to potom bude obyčejná 100mbit síť šlapat ještě 10x lépe, křivky na Pytlíkově osciloskopu budou zasluhovat palec nahoru a celkově internet bude ještě víc internetovější.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 12:21
Hmmm, že ty jsi nikdy neměřil síť? (to by jsi totiž věděl, že se to nedělá osciloskopem, a to ani jako zobrazovacím zařízením) A netušil jsem, že se nám tak urazíš a uchýlíš se k zesměšňování a argumentům zhrzeného teenagera, kterému rodiče nedovolili jít do kina...
↑ ← Odpovědět
Administrátor Kurt, 08.03.2010 12:23
A přitom na začátku to byl takovej jednoduchej dotaz, že jo. ;-)
Stultitia est contagiosa.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 12:28
No jo, teď už ale někomu jde o to, aby se bludy nešířily mezi obecný lid a jinému zase o to, kdo dál dočurá (a někomu holt o obojí, jak už to bývá).
Co jsem mohl říct, to jsem řekl. Howgh, domluvil jsem.
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 08.03.2010 13:01
Vim, ze to patrilo Tankovi, nicmene ja ano (ovsem ten pajeny bastl nikoliv), a to po kazdem provedeni a upravach. Neni to tak tragicke, jak popisujes (ted mluvim o spojkach). Predem sdeluji: nenasiram se, nezesmesnuju, nepodcenuju.
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM_tank, 08.03.2010 13:24
No nevím jak poznáš uraženého MM_tanka na dálku - já se neurazil. Co se týká toho chování jak "zhrzelého teenagera" - cítím jaro,lásku,hormony mi kolísaj a jebáky pučí. Spíš se mi zdáš vytočenej Ty, tak za to "Pytlíkově osciloskopu" se tedy omlouvám;-)
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 13:27
Velký Pytlík (Pytel, Vak, Žok,...) pravil Howgh
↑ ← Odpovědět
Registrovaný mik.miky, 08.03.2010 11:28
taky jsem letoval. 7ku kabel každý pár stíněný. měřeno na kat6 a prošlo to, jen trochu zhoršený parametry. musí to být ale precizně
↑ ← Odpovědět
Registrovaný The Ice, 08.03.2010 09:50
jo a ještě mě napadla taková věc. Když budu ten kabel stříhat a znovu napojovat, musím ho nějak pžekřížit, nebo mm obě koncovky nacvaknout úplně ve stejném pořadí kabelů jako tomu bylo původně???
↑ Odpovědět
Moderátor mif, 08.03.2010 09:53
Ve stejnem poradi.
↑ ← Odpovědět
gambáč [94.113.44.xxx], 08.03.2010 10:11
já být tebou, tak přestanu mudrovat, a koupím nový - prasátko kvůli tomu určitě rozbít nemusíš.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný The Ice, 08.03.2010 11:29
no to je právě ten problém. V součastné chvíli je kabal zadělán do lišt a veden kolem celého pokoje. To znamená, pod skříněma, gaučem, a podobnýma ptákovinama v délce minimálně 15m a ještě další metry jsou v druhém pokoji. Kabel je roztržený kus za dírou ve zdi, kudy vede do dalšího pokoje, takže mi nastavení, nebo napojení příjde jako nejlešpí řešení jak časově, tak i z hlediska dalšího přesunu PC po pokoji.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 11:56
Ty, dle mého ne zcela skromného názoru, nejlépe oceníš http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=1660 , nebo něco obdobného. Pozor ale jenom na jednu věc: Při zasouvání vodičů do zářezů nepoužívej šroubovák, to by jsi nevytvořil spolehlivý spoj (pokud vůbec nějaký), ale nástroj tvaru plochého plíšku s výřezem, jakési vidlice. Příklad máš na http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=1899 . Vodič totiž musí sám rozevřít vidlici zařezávacího konektoru a musí se smýkat co nejvyšší rychlostí po hranách této vidlice. Potom dojde k mikrosvárům na hraně kontaktu a zaříznutého vodiče a spoj je velmi spolehlivý.
↑ ← Odpovědět
Administrátor fleg, 08.03.2010 12:01
Pouzit moze aj skrutkovac, ale opatrne. Princip je jasny, noze na konektoroch prerezu izolaciu a vytvoria kontakt, staci tam ten drotik natlacit, idealne z oboch stran, ja som to robieval rukami a pomahal si skrutkovacom - pozor iba zo stran nie priamym tlakom nad konektorom. Ci je spoj funkcny sa da zbadat aj pohladom.
Samozrejme ak ti nie je luto kup si na to narazaci nastroj mas to hotove za 20s.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce Pytlík, 08.03.2010 12:24
V žádném případě ale šroubovák nesmí přijít mezi čelisti (no, čelisti: čelistíčka, čelisťátka, nebo raději nože?) zařezávacího konektoru.
↑ ← Odpovědět
modra nie vzdy dobra [193.87.32.xxx], 08.03.2010 20:23
Mily priatel,
najdolezitejsie si nepovedal, a to: kolko metrov ma celkovo kabel.
Odtial sa odvija riesenie.
Ak to nie je 50, 30 metrov,
najlepsie riesenie - novy kabel.
Koncovky Ti nakrimpuju na pockanie v kazdom IT-bastler obchode.
A, je to.
Nemusis nikoho otravovat, a zvladnes to sam za jedno poobedie.
↑ Odpovědět
TOPlist
