Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Flash Disk - RAW
Zdravím, dostal se mi do rukou flash disk 8GB, který nelze naformátovat. Zkoušel jsem to přes příkazový řádek: format /fs:FAT32 X:, bohužel bez úspěchu. Nebo přes Správa Počítače. Stáhnul jsem si několik programu HP USB STorage atd....vždy to dojde na 100% a poté mi to ukáže chybu nebo "Volume is too big"...Uživatel tohoto flash disku se přiznal, že ho vytáhl, aniž by použil bezpečně odebrat zařízení....
Jako další jsem vyzkoušel Hirens boot, Ultimate boot a linux. V linuxu jsem byl nejúspěšnější, bohužel po vytažení se vše resetovalo a neustále to píše RAW (neznámý systém)...
Máte ještě nějaké typy, nejde mi o data, ale o zprovoznění daného flash disku....Což asi už nejde nebo se pletu?
Jako poslední možnost je program WINHEX, ale nemám tušení zda-li by mi pomohl.
Uživatel tohoto flash disku se přiznal, že ho vytáhl, aniž by použil bezpečně odebrat zařízení ať s…
lední brtník 07.08.2010 20:24
ten jsem také už vyzkoušel. No nic, za své činy, musí nést následky...:-D
Dieesels 07.08.2010 20:31
Dieesels
Nič za to nedáš, použi WinHex. Zapíš jednoducho do celého disku samé "FF", otestuj či sa tak aj stal…
Joseph 07.08.2010 20:33
Joseph
Skusil by som mozno z UBCD program killdisk na kompletny prepis tej flash nulami, ak ho killdisk vob…
MM.. 07.08.2010 22:46
abc
xyz 16.09.2011 11:08
xyz
Uživatel tohoto flash disku se přiznal, že ho vytáhl, aniž by použil bezpečně odebrat zařízení....…
robinko 08.08.2010 06:44
robinko
Mates_RR 08.08.2010 10:04
Mates_RR
Tak pokračuj, ono to přijde.
karel 08.08.2010 10:10
Děkuji všem za rady, ještě vyzkouším ten WinHex a killdisk....
Dieesels 08.08.2010 10:19
Dieesels
Tak bohužel, všechny pokusy byli marné. ..8-)
Dieesels 08.08.2010 18:44
Dieesels
Dělá mi to samý, když to strčím k sobě do PC tak mi to prostě nejde chce to po mě flashku zformátova…
MichalStř 15.09.2011 21:25
MichalStř
ani kámošova co funguje taky bez problému u mě nejde...
MichalStř 15.09.2011 21:33
MichalStř
pokud jinde funguje, tak ještě nic není ztraceno. prostě windows flashku při prvním připojení z něja…
lední brtník 15.09.2011 22:06
Tak sem to smazal a nic, flashka je pořád ve formátu raw a nejde naformátovat. Je pravda že počítač…
MichalStř 15.09.2011 22:32
MichalStř
Už fakt nevím co s tím, poradíte někdo? :/
MichalStř 16.10.2011 16:26
MichalStř
Skús tam tú flashku vraziť - vlez do správcu zariadení a pozri sa na Radiče USB - odfoť, daj sem... poslední
pme 16.10.2011 16:32
pme
Nič za to nedáš, použi WinHex. Zapíš jednoducho do celého disku samé "FF", otestuj či sa tak aj stalo. Ak áno, následne prepíš všetko na "00", znovu otestuj. Ak nebude žiadna chyba mal by ten disk po naformátovani fungovať. Ak chyby budú, zahodiť.
Skusil by som mozno z UBCD program killdisk na kompletny prepis tej flash nulami, ak ho killdisk vobec uvidi.
Potom treba vytvorit na tom oddiel, na to by som skusil ranish partition manager z UBCD - to je prave problem dementnych Windows ked tam nevidi oddiel tak si asi myslia ze to je floppy alebo co.
V tom problem nebude. Problem bude skor v tom, ze ho vytiahol pocas zapisu. Vtedy bude mat necitatelne nejake subory. Dnes existuje mnozstvo zariadeni, kde je Usb port (NAS, domace kino atd) a bezpecne odobratie zariadenia tam nenajdes. Vyberas ked kluc nekomunikuje nekomunikuje (neblika).
Proste je kluc pokazeny a treba novy.
Dělá mi to samý, když to strčím k sobě do PC tak mi to prostě nejde chce to po mě flashku zformátovat a na konci formátování se to podělá, ale když připojím flashku do jiného pc (zkoušenoo na win 7 a 2000) tak funguje bez problému... kde může být chyba??
prostě windows flashku při prvním připojení z nějakého důvodu nepobraly, do registrů si uložily vadný záznam a teď mají s touto flashkou neustále problém.
flashku vytáhni, vlez do registrů (regedit.exe):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR
pod usbstor vyhledáš záznam o nefunkční flashce - flashky jdou podle názvu celkem snadno rozeznat, např. "Disk&Ven_Kingston&Prod_DT_101_G2&Rev_PMAP". celý tento klíč vadné flashky smažeš, a zavřeš regedit.
zarazíš flashku znovu, a čekáš na novou detekci už bez chyb.
předpoklad je že jiné flashky u tebe fungují, jinak by taky mohlo jít o chybu usb portu - nejspíš jeho napájení.
Tak sem to smazal a nic, flashka je pořád ve formátu raw a nejde naformátovat. Je pravda že počítač má trochu problémy s napájením, baterie už se sama nedobije na 100% a bez nebíječky moc dlouho nevydrží, takže jede pořád napíchlej na nabíječce. jak říkám jinde ty flasky jdou úplně v pořádku
