Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Slaby WiFi signal
Mam takyto problem. Mam nb Siemens ktory ma integrovanu WiFi kartu. Sused ma DSL-ko napojene na WiFi router aby mal signal po celom byte. Po dohode sa pripajam na internet cez neho. V celom byte to ide bez problemov, akurat v izbe ktorej sa zdrzujem najviac je signal slaby. Tak 1 ciarka, niekedy sa pripojim, niekedy nie, niekedy to ako tak ide, niekedy to neide vobec. Co mozem spravit pre zlepsenie signalu u seba? Sused uz skusil dat router celkom ku stene susediacej s mojim bytom - bezvysledne. Poradte nejake nenarocne riesenie (len prosim nie ze si mam potiahnut kabel od suseda. Nechcem vrtat ziadne diery ani nic podobne. Vdaka.)
Snad bych si půjčil nějakou WIFI kartu v provedení PCMCIA (PC Card) nebo USB a vyzkoušel - v dnešní…
Pavel 30.08.2006 21:06
Pavel
Ten Siemens asi nemá konektor pro externí wi-fi anténu, což?
host 30.08.2006 21:10
Veruze konektor v nb nie je.
DURI 30.08.2006 22:10
DURI
Ale router asi konektor na antenu ma. Standartne ma ruter asi 2dB antenu, da sa kupit mala vsesmerov…
dano3xl 30.08.2006 21:16
dano3xl
A neda sa na mojej strane nieco doplnit co mi chytal odchyti, zosilni a vysle dalej?
DURI 30.08.2006 22:11
DURI
Nedá se odchytit a zesílit něco, co tam není... :-|
host 30.08.2006 22:12
Ono tam nieco je, ale pomerne slabe na moju kartu v nb.
DURI 30.08.2006 22:28
DURI
No tak jak už bylo řečeno - buď musí soused vysílat silnější signál nebo ty potřebuješ citlivější an… poslední
host 30.08.2006 22:41
Dá. Na místo, kde je ještě slušný signál postav "repeater". Taková krabička se dá pořídit celkem lev…
touchwood 30.08.2006 22:41
Snad bych si půjčil nějakou WIFI kartu v provedení PCMCIA (PC Card) nebo USB a vyzkoušel - v dnešní době nejde o nic drahýho, ale neručím že příjem bude lepší než u integrované.
Nebo bych zkusil v ovladači té wifi nastavit co nejnižší přenosovou rychlost (např. 1 Mbit/s), což by při slabým signálu snad mohlo pomoct.
Pavel
Dá. Na místo, kde je ještě slušný signál postav "repeater". Taková krabička se dá pořídit celkem levně, okolo 1000Kč. Doporučuju OvisLink WL-5450AP (je cca za tuhle cenu a umí tento režim).
Díky němu pokryješ další prostor - tedy i místo, kde teď máš slabý signál.
P.S.: ale pro zprovoznění budeš potřebovat kooperaci s majitelem APčka.
