SDB 501T HD DVB-T TUNER PRO PC SENCOR
Zdravím, pořídil jsem se DVB-T přijímač od Sencoru (info o produktu).
Instalace do pc v pořádku. Mám to napojený na venkovní anténu, ale nechce mi to naladit žádné kanály. Se signálem myslím problém není, protože televize jde jinak hezky. Používám k tomu software BlazeDTV 6.0 . Při hledání kanálů mi zobrazuje sílu signálu 100%, kvalitu 0%. Docela si už nevím rady. Zkoušel jsem nainstalovat,odinstalovat ovladač. Nic. Jsem otevřen všem názorům a radám, co teď dál. PC zas tak nerozumím a budu rád, jestli se najde někdo, kdo by poradil.
Pokud je kvalita 0%, tak tam není signál. Co stačí na televizi, tak nemusí stačit na tento přijimač. Mám tuner od Pinnaclu 73e, 50 km vzdušnou čarou od vysílače Černá hora(Krkonoše) a v pohodě na přiloženou anténku. V nastavení, zapnut zesilovač signálu. Teď jsem to zapnul a síla 65% a kvalita 90-100%. Většinou ale kvalita 65-80%, podle podmínek.
díky za odpověď.... ale jen mi přijde že když to nemám na tu přenosnou anténku že by mělo normálně jít a neměl by být rozdíl jako mezi tv a pc....vždyť v obou případech přijímá stejná venkovní anténa ? nezáleží na anténě ? nebo to tak není? já vůbec nevím.. nevyznám se v tom..
Sílu signálu z venkovní antény, kterou zpracuje tuner TV přijímače, nemusí zpracovat tvůj Sencor. Pokud máš sílu signálu 100% zkusil bych anténu dodanou s tunerem viz. jofa. Při slabším signálu má vyšší kvalitu.U tebe bych řekl, že je signál tak silný, že ho tuner nezpracuje. U analogu když byl slabý nebo silný signál, tak se na tlevizi jakž takž dalo koukat. U digitálu protě nejede.
slyšel jsem.. o nějakým zesilovači k anténě, speciálně na digitální signál. Co si o tom myslíte ?
http://www.tvfreak.cz/forum/archive/index.php/t-23 366.html
Není naopak přijímač zahlcený příliš silným signálem? To se totiž paradoxně projevuje stejně. Zkusil jsi to na tu malou antenku?
O čem tazateli píši?
O tomtéž, pane kolego, o tomtéž. Ale když se hned po tím tazatel pídí po zesilovači, tak jsem to zkusil ještě jednou....
Uvidíme, co to udělá
na malou anténku tu nejede... a ukazuje to samí se signálem.... na velkou i se zesilovačem i bez... pořád hlásí.. síla 100% a kvalite 0%
Můj známý má ten stejný problém. Instalace do noťasu (win xp) proběhla OK a ve finále to nenajde žádný kanál. A taktéž síla 100% a kvalita 0%.
Když jsem toto naistaloval na druhý notebook ve stejném místě, tak tam problém nebyl, kanály pozemního digitálu našel bez problému. Takže problém nebude určitě v anténě ale někde v pc, respektive v notasu...
Na win xp sp3 by to mělo šlapat.
win xp sp3 mám.... zkoušel jsem to na dvou pc co mám doma..... na malou anténku to taky nejde...
Jaká je síla signálu na malou anténu
Omluva, špatně jsem si přečetl tvoji odpověď.Na tom ovládací programu co používáš je někde možnost vypnout zesilovač?
Blaze dtv je nutné autorizovat a aktivovat přiloženým sériovým číslem, bez autorizace funguje jen jako různým způsobem omezená trial/demo verze
program mám autorizovanej..aktivovanej.... a na tej malej anténě je signál síla 100%, kvalita 0%, možnost vypnout zesilovač jsem nenašel...
Jaká je síla signálu bez antén? Pokud 100% tak reklamace, pokud 0% tak regulovatelný útlumový článek 0- 20dB.
i bez antény síla signálu 100%,...taky mi to přijde divný... chyba je tedy ve výrobku ?
S největší pravděpodobností vada výrobku.
Můžeš to ještě vyzkoušet na jiném PC s win vista nebo win 7?
nemůžu...ale každopádně.. díky za rady..
Software a patch pro model SDB 501T
download.aspx
bohužel, beze změny...
Takže zbývá reklamace
Mam rovnaky problem. Uz ste reklamovali alebo ste nasli nejaku pomoc? XP SP3
Tak uz som to vyriesil! Chyba bola v antene. Nastavil som frekvenciu vysielača a pohyboval antenou(vyrobenou podľa http://www.zive.sk/prijimame-dvb-t-vyrobte-si-ante nu/sc-3-a-286064/default.aspx) pokiaľ sa nerozsvietila modra led-ka. A čuduj sa ono to funguje.
tak se mi to vrátilo z reklamace.. a prý že to je bez závady :(
Skusit poriadnu antenu, spravne ju nastavit na vysielac. Na silu signalu sa vyser mozno ani ziadnu silu nemera a je tam 100% furt len tak zo srandy.
P.S. alebo to odnes na reklamaciu zas ale tentoraz tak aby ti to predviedli ze to funguje. Podla zakona ma tusim dokonca predajca povinnost ti na poziadanie vyrobok predviest. Na inete sa to samozrejme neda a presne z toho dovodu je na inet nakupy 14dnova doba na vratenie.
tak... prý jim to normálně funguje
já to už zkoušel napojit i na speciální anténu na digitální příjem a pořád mi to nechce nic najít
ale na televizi to normálně jde.. nevíte co s tím ?
Mám dotaz, rok jsem používal Blaze dtv 6.0 bez autorizace, včera na mě při zapínání vyskočilo okno s požadavkem registrace (nikdy před tím se to nestalo). Zaregistroval jsem se sériovým číslem, poděkovalo mi to a tak přišla hláška že jsem se stal obětí nelegálního softweru a že je moje SN už zaregistrované na jiném počítači. A pak něco kupuj na Aukru. Lze někde získat "jiné" číslo.
vykašlal bych se na cracklý Blaze TV a zvolil nějaký freeware, případně využil ten, který je ve Windows.
Zdravím,
v okénku pro registraci tuneru sencoru DVB-T jsou dvě okénka pro zápis sériového čísla za CD instalačního, do prvního okénka to šlo zapsat normálně, ale do druhého
okénka to nešlo, protože na no´tasu mě nešlo na klávesnici zapsat č. 1 a nula, kterou
jsem potřebovala k zápisu druhého čísla seriového. Poradíte, nechápu, když normálně
oboje číslice fungují. Petra
Zdravím, tak mi to taky nešlo. Mám Windows XP. Po čtrnácti dnech jsem si udělal čas a ze stránek microsoftu stáhnul hotfix a balík Servis pack 3 ( měl jsem ho nainstalovaný už předtím ). Poté jsem instaloval hotfix a nakonec reinstaloval Servis pack 3. A jde to na společnou i tu malou anténu. Mějte se a hlavně pevný nervy
Díky moc že jsi sem uvedl jaký hotfix ;)
Dobrý den mám dotaz zakoupil jsem si SDB 501T HD DVB-T tuner ale nejde mi nic naladit zkoušel sem připojit snímač na společnou anténu na domě a tam v pohodě naladil všechny stanice i rádia ale když to dám na malou anténku tak mi to nenajde nic zkoušl jsem anténku dát i ven na balkón a pořád nic nechytá už mě nenapadá čím by to mohlo být ani nwm jestli není někde chyba v nastavení mohl by mi někdo poradit děkuji :)
zdravum delalo mi to semi skusil jsem to na tu samou antenu na notebooku a slo to tak jsem preinstaloval windows a jde to ale stava se to hodne lidem
Poridil jsem si tento pristroj a nevim kde v menu zjistit kvalitu a silu signalu, mam na mysli v procentech jestli tam neco nekde neni? Dekuji za odpoved
Dobrý den.Stáhl jsem si pro tentýž tuner z netu hdtv player a driver ale nedali k tomu klíč a nikde na netu ho nemohu najít. Prosím poraďte kde nadu klíč nebo prosím mi ho pošlete na mejl smith.mira@seznam.cz předem moc děkuji
p.s teno tuner po mám po svém otci, který už CD k driveru nenašel :(
toto neni warez server viz pravidla. klic si mal u toho, ked nemas tak to vyhod.
To jsou přímo užasné rady .. vyhodit .... když nechceš poradit tak ani nepiš .. já sej ne lsušně zeptal tak po mne nevrč
ja som ti slusne odpovedal ze tu ziadne seriove cisla nedostanes ptz je to nelegalne zverejnovat.
inac taka vec stoji par stovak Kc nova vcetne vsetkeho prislusenstva.
