Problém modrá smrt - ress PC
Ahoj, mam nove PC - AMD Athlon 2 x4, Geforce GTX 460, 2x2 GB RAM (patriot), zdroj white power 500W, Win7 ultimate 32bit. Kazdou chvilku naskoci modre okno a PC se restartuje, cim by to mohlo byt? zkusim jeste otestovat ramky, zatim sem prilozim minidump, dekui za kazdou pomoc...
v tom BSOD je hlaska a chybovy kod, ze preco sa to stalo. daj sem ten.
momentalne to PC nemam doma, zitra to sem dam ....diky
Značka toho zdroje?
Opsat nálepku na zdroji nebo vyfotit.(+ 12 větve A )
Deska ? a paměti ( Patriot 2x4 ) je nic neříkající údaj.
ok, zitra vse dodam...moc diky
+ různý důvody modrý smrti, vše má jednoho činitele: VISTA_DRIVER_FAULT
ovladače pouze originál, pouze na tvůj systém a přeinstalovat- začni deskou.
Takze to vypada na softwarovej problem? je pravda ze to asi zacalo delat az po aktualizacich win7...ale nejsem si jistej
nemusí, ale je to hodně pravděpodobný- zkus to prověřit (nouzák a vyzkoušet, odpojit bižuterii jako je usb, tiskárna, scanner, přeinstalovat drivery)
Tohle se tu řešilo už Xkrát - zadej do místního vyhledávače nebo Googlu "IRQL not less or equal blue screen" . Jedna z možných příčin je chybný driver a následně vadná adresace v buňkách paměti.
Možná ti pomůže tohle Google ti to přeloží:
Re: Blue screen Driver IRQL not less or equal
The BSoD is caused by bad drivers or system devices. follow these steps to remove unused drivers to see if its an unused driver is causng the problem:
1. Press [Windows]+[Break] to bring up the System Properties dialog box.
2. Select the Advanced tab and click the Environment Variables button.
3. Click the New button below the System Variables panel.
4. In the New System Variable dialog box, type devmgr_show_nonpresent_devices in the Variable Name text box and 1 in the Variable Value text box.
5. Click OK to return to the System Properties dialog box and then click OK again.
6. Select the Hardware tab and click the Device Manager button.
7. In Device Manager, go to View | Show Hidden Devices.
8. Expand the various branches in the device tree and look for the washed out icons, which indicate unused device drivers.
9. To remove an unused device driver, right-click the icon and select Uninstall.
tak tohle vypíše po ressnutí PC
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7600.2.0.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 1a
BCP1: 00008886
BCP2: 84614E04
BCP3: 849BD354
BCP4: 00000506
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\110810-16598-01.dmp
C:\Users\Michal\AppData\Local\Temp\WER-33493-0.sys data.xml
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clci d=0x0405
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
C:\Windows\system32\cs-CZ\erofflps.txt
