Problém s grafickou kartou Sapphire HD5670
Dobrý večer.
Mám tuto sestavu:
MB: Foxconn/WinFast N570SM2AA Chipset: nVidia nForce 570 SLI MCP55P+MCP55P(XE)
Nová grafická karta ATI Sapphire HD5670 (původní: WinFast PX7300GT Extreme)
CPU: AMD Athlon64 X2 4800+EE
RAM: 2*1 GB Kingston
Windows 7 Professional
atd.
BIOS je poslední verze - 5C4W1P53 (2.9.2008).
Po zapnutí PC trvá cca 50 sekund, než pípne a začne nabíhat post. Přitom v PC jemně cvaká asi v dvousekundových intervalech. Cvakání se ozývá odněkud z desky - disky i mechaniky jsem fyzicky odpojil.
Poradí prosím někdo, co s tím? Děkuji.
V nadpisu máš problém s grafickou kartou - takže to cvakání a dlouhé nabíhání začalo dělat až po výměně karty? Jak výkonný máš zdroj?
Ano. Začalo to po instalaci nové GK. Zdroj je Fortron Blue Storm 500W.
Nikdo neví?
Ještě pro upřesnění: po uvedené době PC normálně nastartuje a funguje - samozřejmě po zapojení disků.
Může to být špatně zvolenou kombinací ATI/nVidia? Je chyba v kartě, nebo MB?
To zjistíš jedině tak, že zkusíš kartu v jiným PC a jinou kartu ve tvým PC.
To je pravda, taky mne to mohlo napadnout. Pokusím se někoho sehnat, kdo má tuto kartu, ale nevím, nevím. Myslíš, že to není všeobecný problém grafická karta ATI/chipset nVidia - jak jsem tu na Poradně kdysi četl?
Zkusil bych nejdřív jiný zdroj. Grafika není pažravá, tvůj PSU ale může být "načatý".
To mi přijde nepravděpodobný, grafika má velmi malou spotřebu a ani nemá externí napájení, všechno to jde přes PCIe sběrnici. Ale není to nemožný.
Zdroj jsem vyměnil a PC se chová stále stejně, takže tím to nebude.
Předtim tam byla asi jiná grafika. Je ještě po ruce? A Atinu bych skusil v jiném stroji.
Původní grafika tam byla - viz sestavu v úvodu. S tou problém není, jen trochu více řve.
Pardon.. Tak pak bych teda před odchodem na reklamační oddělení tvého dodavatele vážně prubnul tu Atinu jinde.
Nvidia čipset a Ati grafika není sice politicky košer, ale navzájem sou to přeci ajbíem písí kompatibilní kusy
hw, ne? Nezdá se mi moc dobrý jako finální rezult "že by si to prostě nesedělo".
Nejspíš problém s kartou. S PCI-E nebývá multiplatformový problém, takže pokud ti stařenka funguje OK, vidím to právě na vadnou novou grafiku. Stává se to.
Už jsem jednal s dodavatelem, budeme to řešit ve čtvrtek. Uvidím, zatím se chová vstřícně.
Nerad bych se této karty vzdal, nVidia v této cenové relaci nic podobného nenabízí...
Tak jsem dopadl jak sedláci u Chlumce. Karta na jiném PC funguje. Tím odpadá možnost reklamace. Řekli mi, že za to může můj BIOS - což je asi pravda, ale není to řešení. Takže mám zřejmě smůlu; a s tou IBM PC kompatibilitou to nebude až tak pravda...
Mimo jiné jsem zjistil, že s tou kartou nelze spustit Vyhodnocení výkonu systému (Index uživatelských zkušeností), řádek je zažloutlý - tedy nefunkční. Vim, není to k životu potřeba, ale na druhou stranu by to mělo fungovat.
Dík všem za ještě nějaký nápad.
Je to málo pravděpodobné, ale pro jistotu tam novější verzi (existuje-li) naflashuj. Taky bych zkusil BIOS resetovat a nastavit defaulty.
To vše jsem už zkoušel. Bohužel poslední BIOS má datum 9.2.2008, tak třeba mají pravdu. Ještě k tomu BIOSu; může se přeflashovat např. druhá verze tou poslední? Nebo se má postupně zvedat? Já vím, asi hloupá otázka, ale tonoucí se stébla chytá.
Měl jsem i zapojenu jen desku, paměti, CPU, grafiku a zdroj - bezvýsledně.
Obvykle to deska dovolí. Vyzkoušej.
Deska to dovolí, ale jestli to má smysl. Ty novější verze by měly mít vše potřebné v sobě z verze minulé, ale to je spekulace. Vyzkouším, uvidím.
Novější verze BIOSu se většinou zaměřují na podporu nových CPU, takže zde bych opravdu problém nehledal. Tohle bude asi neřešitelný HW problém inženýrů z nVidie
. Napadá mě nová deska.
O nové desce jsem taky přemýšlel, dokonce i hledal vhodnou náhradu za stávající, ale je to dost problém. Jelikož potřebuji e-SATA a FireWire, socket AM2+ (AM2 se už nesežene), tak desku pod 2 000,- neseženu. Asi to dopadne tak, že grafiku dám do šuplíku, aby počkala na celkový upgrade PC, který plánuji na jaro.
Přestože tento problém nemá řešení, označte jej prosím za vyřešený...Díky všem.
Zdravím, podařilo se to vyřešit? Mám podobný problém. Koupil jsem http://www.asus.cz/Graphics_Cards/AMD_Series/EAH56 70DI1GD3/ a vrznul do mé http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-m61sme- s2_2x/specs/.
Počítač chvíli lupe, jakoby se resetoval a spolecne s tim blikne a vrzne vždy DVD mechanika. Po té již počítač naběhne a grafika funguje.
Ne, nepodařilo. Jen jsme později zjistili, že na této desce fungují jen ATI 3xxx a ATI 4xxx; novější, tedy "pětková", ani "šestková" řada NE.
to slyším prvně. Sice nvidia čipsety jsou sračky, ale že by až takové?
