při staru F8, zvolit režim vga.
změnit monitor na nějaký klasický
případně odebrat grafiku
pokud neuvidíš žádný výpis (ani bios při startu ani po F8 nenajede možnost spuštění) je problém jinde. zkontroluj kabely
Během nabíhání počítače mačkej klávesu F8. Až se zobrazí startovací menu windows - vyber řádek "Nouzový režim". Pokud ti ani takto monitor nebude fungovat, máš ho strčenej do špatného konektoru (pokud jich máš na PC víc).
Pokud to pojede, nastav si ve vlastnostech monitoru obnovovací frekvenci 60Hz a možná také nativní "rozlišení" tvého monitoru nebo méně (třeba 1024x768). Pak restartuj normálně a dolaď všechny parametry podle svého monitoru.
Mockrát děkuji za Váš příspěvek. koupila jsem příteli nový monitor a hlásil out of range. Díky Vaší radě jsem to bez problému opravila.
ještě jednou mockrát děkuji.
Každopádně to ovšem nebyla dobrá koupě(akce?) a přítel si s ním pravděpodobě ještě užije spoustu legrace.
ok jdu to zkusit, díky
Dík chlapi, máte u mě flašku, až budete někdy na Valašsku tak se zastavte ;)
