Počítač se restartuje- nový zdroj pro Pentium 4?
Zdravím. Mám problémy se starým počítačem, přesněji sestava:
Deska MSI PM8M-VH (bohužel s chipsetem VIA), Pentium 4 3,0GHz HT- Prescott s478, 2* 1GB DDR 400MHz Kingston, GF 7600GT AGP, 2* WD IDE disk.
Při větším dlouhodobém zatížení se počítač natvrdo restartuje(nejdříve tak po 45 minutách) při CoD přes LAN. Občas chcípne přímo při hře, občas třeba 10 minut po hraní a někdy vydrží. Pokud ho neženu moc (video, kacelář, internet, staré hry, hudba), běží klidně od rána do večera bez chyby. Zdroj v tom mám 3 roky starý EuroCase 450W (prý 12A na 12V). Teploty: CPU max 70, grafika max 65, disky po 45, akorát položka "SYSTIN" má v loadu 85.
Zkoušel jsem už resetovat CMOS, vyzkoušel jsem memtest, kondenzátory v celém PC jsou na pohled OK, do zdroje nevidím a nechci ho pokoušet.
Začalo to dělat samo, poprvé asi půl roku zpátky při testu teplot (CPU 100%), teď už to dělá několikrát za den.
Co to může způsobovat? Přetížení zdroje- i když je už počítač nějakou dobu v klidu?
Takže máš jenom 144 W pro grafickou kartu a procesor, který sám o sobě bere kolem 80 W?
Ano, zdroj dost topí a celkově je hlučný a mám z něj strach. Ale táhne to už 3 roky a ještě před půl rokem ani netopil. Takže by podle příznaků mělo pomoct vyměnit zdroj? Nebo je to spíš střela od boku to zkusit?
za poslední rok se mi osvědčily Corsairy. Stačil by místo téměř noname 450W Corsair 430W?
Nebo by to bylo zase s minimální rezervou a mám jít do 500W?
edit: A mohu vůbec použít takový nový zdroj do skříně z roku 2004? ATX je to snad oboje, 4-pin pro CPU by měl mít a 20-pin na desku by měl být rozdělitelný 20/24.
edit: Myslel jsem, že je to zátěží, ale po hodině koukání na digitální televizi se počítač restartoval, teploty naprosto v klidu. Restart probíhá takto: počítač udělá zvuk zastavení větráku- asi ze zdroje? (takové bzzz-zz-z), ale už jsem dal do pc i světelné trubice a ty při výpadku nezhasnou, ani žádný větrák se nezastaví. Vteřinu na to zčerná obrazovka, pípne a najíždí odznova.
s tím zdrojem je to střela. může to být tím a nemusí.
430w zdroj by stačil v pohodě - otázka ale je jaký počítač budeš mít za další tři roky - proto bych radši koupil silnější.
Napájecí kabel jsem vyměnil, nic co by se dalo vyměnit doma nemám, jediný zdroj je v i7 tak napěchovaný, že radši koupím další nový.
Vezmu tedy radši 500W. Ale začínám mít čím dál tím silnější pocit, že je zakopaný pes někde jinde.
Teď se totiž znova vypnul. Běžel 3 hodiny prakticky bez zátěže, posledních 20 minut jsem se díval na DVB-T (CPU 20%) a spadnul. Povedo se mi to i nahrát, ale naprosto nic z toho není. Celý počítač jede, najednou se ozve takový divný zvuk zastavení něčeho, kterému bezprostředně předchází na PC poměry hlasitý zvuk bouchnutí nejspíš někde z okolí disků (bum...zzz-zz-z), ještě asi 5 vteřin to běželo (systém téměř nereagoval) a pak zčernala obrazovka a najelo zapínání jako při restartu- bez rychlé kontroly RAM. Ten zvuk je celkem podobný zastavení 2,5" disku do USB. Zdroj se ani nevypne, jede v kuse i přes výpadek.
Teď koukám, že disk ze kterého běží Windows má 11 vadných sektorů. Může to mít vliv? Ale to by se potom snad nevypínal většinou v zátěži ve fázi, kdy už 20 minut nic z disku nepotřeboval.
edit: Prach už mě taky napadnul, počítač jsem narychlo vyčistil na podzim a znovu důkladně včetně přepastování CPU před 3 dnama.
Ještě přidám screenshot teplot v zátěži, ale tam bych problém neviděl.
![[http://pc.poradna.net/file/view/5324-teploty-png]](/file/view/5324-teploty-png)
edit2: Ještě mě napadlo- ty zdroje Corsair mají ATX 2.3 zpětně kompatibilní s předchozíma verzema 2.x. Půjde to vůbec do mého počítače? Má to stále stejné rozměry? Já mám ještě ATX 1.x. Přitom 20 pinů do desky, 4 piny pro CPU, hromadu molexů to má stejnou, ne? Tak proč nikde nepíšou i kompatibilitu až do verzí 1? Ta moje 1 nemá SATA konektory, nemá 6-pin, ale jinak by to snad šlo, ne?
Ak to nie je dôsledok prehrievania (prach, atď.),
jedine vylučovacou metódou - t.j. požičať si nejaký zdroj - na vyskúšanie.
Skôr, ako sa rozhodneš pre kúpu nového.
P.S. Zažil som už dvakrát, a bola to podobná záhada - keďže sa to správalo neštandardne,
a nakoniec to bol vysokonapäťový kábel ku zdroju.
Všetky tie čierne, tvrdé - nahrádzam okamžite šedými, mäkšími - z vyradených HP tlačiarní.
Absolútne iná kvalita.
(Pred asi tromi rokmi bola USA štatistika najčastejších príčin porúch PCs.
A porucha tohoto kábla - bola hneď druhou percentuálne najrozšírenejšou príčinou odídenia zdroja.)
Zdá se, že záhada je vyřešena. Překvapivě to nebyl ale zdroj. Pevný disk (WD2000JB) měl 11 vadných sektorů. Disk jsem vyndal, přeinstaloval jsem systémy na jiný 320GB WD a funguje.
