Ako na slaby WiFi signal v dome
Registrovaný DURI, 24.03.2011 19:34, Internet, 9 odpovědí (6565 zobrazení)
Jedna znama ma poprosila vyriesit problem so slabym WiFi signalom u nej v dome. V pivnici ma ADSL modem/router s WiFi. Signal na prizemi a 1.poschodi je celkom OK, ale na 2.poschodi je uz slaby a v podstate nepouzitelny. Rozmyslam ako vyriesit dany problem co najjednoduchsie bez tahania kablov hore-dole a s co najmensim poctom zariadeni. Nasiel som toto:
http://www.dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Product_C&ch ildpagename=DLinkEurope-NL_BE%2FDLProductCarouselM ultiple&cid=1197389571308&p=1197318957259&packedar gs=ParentPageID%3D1197318957231%26locale%3D1195807 002105&pagename=DLinkEurope-NL_BE%2FDLWrapper
Co na to poviete? Zda sa mi to celkom dobre riesenie, pichne sa to do zasuvky v pivnici a na 2.poschodi, nastavi a hotovo? Ci vidi niekto nejaky zadrhel, pripadne ma lepsie riesenie?
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome fleg24.03.2011 19:43
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome DURI24.03.2011 22:44
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome JR_Ewing25.03.2011 08:10
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome jbo25.03.2011 09:55
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome IQ3725.03.2011 08:51
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome DURI25.03.2011 09:05
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome Jozzo25.03.2011 10:06
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome DURI25.03.2011 10:34
Re: Ako na slaby WiFi signal v dome posledníKiloViktor25.03.2011 19:41
Administrátor fleg, 24.03.2011 19:43
Necakaj od toho zazraky, prenosove rychlosti zvyknu klesat, moze byt dokonca problem s prenosom aj ked su na jednej faze, kup to z eshopu, vyskusaj a ked to nebude fungovat tak to vratis.
Je tam vyssia casova odozva (radovo to moze ist az do 100ms), a kolisanie rychlosti. Dopredu ti nikto nepovie ako to bude fungovat, zalezi od lokalnych podmienok.
http://pc.poradna.net/i/support/
↑ Odpovědět
Stříbrný rádce JR_Ewing, 25.03.2011 08:10
Reseni je bud drahe, nebo levne.
To drahe je koupit si dve zarizeni, ktere kazde ma dva nezavisle wifi moduly, na jeden pripojit vsesmerovou antenu, na druhy smerovou (napriklad mikrotik). Tyto zarizeni umistit a smerove anteny nastavit proti sobe. Bude to mit trosku potiz, kdyz nekdo zakempuje presne mezi temi antenami. Neni uplne sranda to nakonfigurovat.
Levne reseni je natahnout kabel a koupit druhy pristupovy bod (zarizeni, ktere umi rezim AP).
Vas počítač se nejčasteji skláda z: Základní deska, Procesor, Operační paměť, Pevný disk . Volitelně pak z: Grafická karta, Zvuková karta . A je na něm nainstalován nějaký operační systém
↑ ← Odpovědět
Registrovaný jbo, 25.03.2011 09:55
Ještě bych viděl jedno možné řešení se dvěma zařízeními. Jedno by v režimu client přijímalo signál zespoda a druhé by jej jako AP šířilo nahoru (tyto krabičky se propojí kabelem).
↑ ← Odpovědět
Registrovaný IQ37, 25.03.2011 08:51
Někde jsem četl, že dosah signálu u těchto zařízení je lepší směrem dolů, takže nejdříve zkusit namontovat do toho 2. patra (pokud možno). Jinak - je dost divné, že to má tak slabý signál. Běžně to jde přijímat po celém paneláku.
☺ Počítač je zařízení, které po několika úderech do klávesnice zabije bleskem na poli pasoucí se krávu! -- Rok 2019: Google kanonizován na Svatého G... Ale mám i dobré zprávy. ☻
↑ Odpovědět
Registrovaný DURI, 25.03.2011 09:05
Je to stara budova, hrube mury atd, ktovie ake pouzite materialy, mozno preto.....
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Jozzo, 25.03.2011 10:06
Nestačí přestěhovat router do přízemí, příp. do 1 patra?
↑ Odpovědět
Registrovaný DURI, 25.03.2011 10:34
Teoreticky by to stacilo, ale prakticky nie, kedze je na dany router kablom pripojene zariadenie a nikde inde nie je dostatok miesta. Router musi ostat zial tam kde je.
↑ ← Odpovědět
KiloViktor [96.255.185.xxx], 25.03.2011 19:41
Rovnaky problem sa riesi aj v pripade pokrytia uzemia (lokality) TV/R (GSM a pod.) signalom.
Su miesta kde signal je a su miesta, kde signal jednoducho nieje (alebo je nepouzitelny) a dopravit ho tam stoji niekedy aj dost znacne fin.prostriedky.
Homeplug ako uz pisal fleg je rovnako otazny ako technologia wifi. Moze to fungovat, ale aj nemusi. Zavisi od konkretnych podmienok a netyka sa to len elektroinstalacie, ale aj vsetkych (zvycajne len tych, ktore maju spinany zdroj) zariadeni pripojenych na elektroinstalaciu.
Ovlivnovanie je nielen od zariadeni do PowerLine ale aj naopak.
Najschodnejsie riesenie s maximalnym uspechom na vyriesenie je potiahnut LAN o +1 (+2) podlazie vyssie, kde sa prida AP.
Akekolvek ine riesenie je nutne odskusat na mieste a laborovat. Nikto ti to takto na dialku nepovie ci ti to pojde a ako ti to pojde.
↑ ← Odpovědět
TOPlist
