Zesilovač wifi signalu
Dobrý večer,
mohl bych se vás zeptat, zda-li existuje nějaký wi-fi most/zesilovač, který by příjmal wifi v oblasti kde začíná slábnout a v tom místě začal vysílat svůj ?
Zkusím vám nastínit situaci
Mám v domě na půdě wifi anténu, která pokrývá celý pozemek až na terasu. Na terase bych rád umístil nějaký router/most (či co), který by mi v daném místě (terase) signál buď to zesílil anebo vysílal svůj vlastní (při čemž by wi-fi signál (internet) příjmal z routru z půdy)
Změna předmětu, původně: Zesilovač (rh)
Hledej wifi repeater.
Děkuji, nemáte nějaký tip ? Nebo nějaký, se kterým máte dobrou zkušenost ? Díky!
Pro upřesnění, mám router asus wl-500g deluxe zabezpečený pomocí wpa-psk s antenou peavděpodobně běžící na 2.4 ghz. Vyhlídl jsem si http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7762 4 , ale nevím, zda-li bude fungovat. Děkuji :)
pro rozumnější průchodnost uděláš líp, když po půdě potáhneš kabel do tvého edimaxu na druhém konci nad terasou. bude nastaven jako ap na jiném kanálu, se stejným názvem sítě a wpa key.
Bohužel terasa je kabelem nedosažitelná
, pak mě ještě zaujal http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7989 8 ...
kabel povedeš pod střechou, ap foukneš co nejblíž směrem k terase. vyber si typ s napájením "poe" = po lan, ať nemusíš na nesmyslném místě hledat zásuvku.
Terasa je kabelem nedosažitelná.... co to zkusit směrovnou ? Myslíte, že to bude stačit ( asus-wl-ant168g-d205862.htm )? Potřebuji dosah minmálně přes 35 metrů...
5ghz pásmo snad nepotřebuješ.
zkus nějakou panelovku (musí vést do ap s rsma konektorem).
ahoj,
navazuji na problém, mám na půdě wifi router a přes betonovou desku ve stropech mě signál neprojde v dostatečné síle do přízemí, myslíte že pomůže www.eltasat.cz nebo mám vyhledat silnější router - anténu?
Jestli ten krám pomůže nevím, ale kupovat ho v nejdražším obchodě by mě ani nenapadlo - když je jinde o více, než stovku levněji: http://www.onlineshop.cz/it-a-kancelar/prislusenst vi/sitove-prvky-2/sitovy-prvek-opensat-zesilovac-w ifi-signalu-118458P.html
