Problem s biosem? - Warning: main bios checksum error!
Zdravím,
dnes ráno, když jsem vstal, zapl PC, tak se mi ukázala tato obrazovka
Retrieving recovery source from hpa.... Hpa bios not available!
Retrieving recovery source from backup biod.... Done!
Writing bios image.... 1008k ok!
Na těch 1008k se mi vdy pc vypne, zapne a ukazuje to znovu.
Moje základní deska má dual bios.
e nutná reklamace či se to dá zpravit jinak?
Předem díky.
změna předmětu, původně: problem s biosem?
Upravena velikost písmen. (Kráťa)
Bolo by vhodne napisat HW, OS,... Skus resetnut bios (Cmos)
CPU: Intel Pentium 4 524 Prescott 90nm Technology
MB: GIGABYTE MB Sc 775 P41T-USB3L, Intel G41
RAM: DIMM DDR3 4GB 1333MHz CL7 (Kit of 2) XMP KINGSTON HyperX Genesis
Graf. karta: NVIDIA GeForce GT 220
OS: Windows XP Professional SP2
Nedostanu se do zadneho nastaveni. Jakmile zapnu PC naskoci tam ta obrazovka uvedena vyse.
Nedostanu se do nastaveni BIOSu ani.
"Nedostanu se do zadneho nastaveni" Otvor bocnicu PC. clear Cmos viz google. Mozes este premerat/vymenit baterku (ta je tiez vnutri na MB)
Narazil jsem s tim na problem. Nasel jsem na zakladni desce jen 2 piny popsane CLR_CMOS. Neni na nich nic zapojene. Jinde na desce jsem nic nenašel.
a) checksum error = baterka je nejspis v haji - vymen ji jinak se tu s tim budes stale otravovat
b) precti si manual od sve desky - tam je uveden postup, jak to udelat
Dobrá. Díky za rady. Muselo se to stát zrovna dnes. Asi seženu až v pondělí :(.
CR2032 koupíš v kdejakém hyperkvelbu (u nás to mají dokonce i ve večerce
). Ty mají otevřeno i v sobotu, ne?
Zkusil jsem tam dát stejnou baterii z jiné základní desky která funguje. A stále to píše to samé. A vždy když to píše to Writing BIOS Image tak se to sekne na 1008K.
A proč flashuješ BIOS? Něco mi uniklo?
Prosím?
Jak jsem řekl, ráno jsem to zapl, naskočila černá obrazovka a na ní ta zpráva kterou jsem napsal nahoře. Po vyjmutí a znovuzapojení baterii se mi zobrazila alespoň nabídka se vstoupením do Bios Setup, Xpress Recovery, Q-Flash nebo jak se to jmenuje atd.
Prostě jsi nějak navolil flash BIOSu. Zresetuj to jumperem a nemudruj.
Jak jsem již řekl. Moc se v tom nevyznám, takže resetování jumperem mi nic neříká. Zkusím google.
Jinak jsem teď zkusil znovu vyndat baterii na 30 minut a nic.
Také jsem zkusil CLR_CMOS. Nic..
A ještě.. Mám tam jen ten CLR_CMOS s dvěmy PINy a žádnej jumper. Vzal jsem jumper ze staré MB, dal ho na ty dva piny, zmáčkl power a nic. Tak jsem ten jumper vyjmul, a jsem tam kde jsem byl. :/ Už si vážně nevím rady :(
Návody se nečtou…
Jak říkám, to už jsem zkoušel a nic.
jo, tak do odnes do sběrného dvora. Karel ti jasně psal, že clear CMOS se dělá při totálně vypnutém PC a pokud zapnout PC při aktivním jumperu je pro desku jízdenka do křemíkového nebe.
Ja bych se spis obecne ridil doporucenim vyrobce.
Treba Lenovo bod 8-11 - http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or- tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-52235
Jinak pro tuto desku staci precist manual:
Ježišmarjá, tys to mazal "za živa"? Tak to máš zřejmě po desce...
Nejdřív jsem vypnul přepínač na zdroji,odpojil síťový kabel, dal tam jumper, dal zpět sí%tový kabel, přepnul spínač a jednou zmáčkl Power button.Pak jsem to zas celé odpojil, vyjmul jumper, zapojil a po spuštění PC mi zase nabíhá to samé s tím checksum error.
Uz si skusal vybrat RAM moduly a skusit ich po jednom? Potom by mohlo to flashovanie konecne prebehnut spravne.
P.S. to si tam flashoval nieco alebo jak tento problem vznikol? Sam od seba?
Sam od sebe, rano jsem to zapnul a hned tam naskocilo tohle.
Jinak RAMky jsem zkusil po jedny a nic. Mam je stejne dlouho jako tu desku. Mesic.
Zitra mam moznost jet to reklamovat. Jen nevim co z toho jim tam mam dat.
zakl.dosku.
Nedá se to nějak resetovat přes BIOS Setup?
Da. Load defaults a save and exit.
A na tych 1008k sa to ne"zasekne" ale je to normalne ukoncenie flashovania, aj ten nasledny power cycle je normalne spravanie. Potom to ale musi nabehnut normalne. Ak nenabehne a nepomoze ani clear CMOS, tak tam je nejaky problem pri tom flashovani, moze byt sposobeny napr. aj vadnou RAM, skus tam RAM modul po jednom, alebo je nejaky HW problem s doskou.
když "checksum error", tak domluv baterce.
Vyndal jsem ji a znovu zapojil, zkusim co se bude dít.
Baterka je takový ten knoflík na základní desce. Stojí kolem dvaceti korun.
Vyndal jsem ji, a zapojil znovu. Ted se mohu dostat i do BIOS Setup.
Vyndat a znovuzastrcit staci, nemusis sa drbat este aj s jumperom.
Ked sa mozes dostat do BIOS setup tak snad uz to funguje, nie?
Vyzkousim to "Clear CMOS". Za chvili se ozvu.
No nevím, nejsem si tím úplně jist, ale hláška "...bios checksum error!" signalizuje spíše problém s pamětí flash eeprom na desce.
Pokud se jedná o problém s nedostatečným napájením (baterka) tak většinou napíše "CMOS checksum error!"
bios rom checksum error, to jeho muze znamenat cokoli.
Ta jeho hlaska znamena na 100% nejaky problem s flash pamatou (poskodeny kod BIOSu) pretoze sa mu to tam jasne snazi preflashovat poskodeny BIOS zo zalozneho BIOSu. Nema to nic spolocne s baterkou.
Bud to posahal flashovanim alebo je vadna doska, dobre by bolo pozret si navod k doske ci sa neda priamo nabootovat z toho zaloznaho BIOSu, teoreticky by sa dalo aj skusit strcit tam USB stick so spravnym suborom BIOSu (ten co sa naposledy flasjhoval spravny nebol) ci sa to nechyti.
P.S> ak sa tam naposledy flashoval nejaky BIOS tak je treba najprv skusit clear CMOS, na vylucenie problemu ze cinan spravil nahovno flashovaci program (ktory neinvalidoval CMOS).
