Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Opět slavný "Out of Range"
prosím o radu.
po změně obnovovací frekvence (nešťastný překlep) při nativním rozlišení monitoru BENQ 2420HD vyskočila obligátní hláška Out of Range (OOR), po chvíli do stand-by.
do BIOSu se dostanu
OOR naskakuje až během startu WinXP
start v nouzovém režimu a) nepomohl; b) po cca pátém pokusu během měsíce již ani nedoběhne (bliká kurzor)
VGA mod padá také do OOR
- po připojení různých CRT padá monitor do stand-by
- po připojení liného LCD také hláška OOR
- dnes se mi povedlo náhodně poslepu spustit aplikaci (Synthesia), jež má rozlišení odlišné od nastaveného.
Alt-Tabem jsem do ní přeskočil, zobrazila se (sice s chybami ve vykreslování). Při Alt-Tabu do systemu
rovnou hláška OOR, když jsem aplikaci standardně vypnul, na zlomek vteřiny se objevila plocha asi v
nastaveném rozlišení, pak opět černo a OOR
- kasli jsem měl otevřenou, vše vypadá v pořádku, nic není pobouchané
zoufalé pokusy trefit se do nastavení "naslepo" nechci zatím riskovat, myslím, že mnohé mohu ještě rozhasit víc, než to je.
Díky za případnou radu, rád problém upřesním.
namathur
Co to znamena ze "start v nouzovém režimu a) nepomohl" ? Mal si v nom odinstalovat ovladace grafiky…
MM.. 30.08.2011 20:04
Kláves F8 na klávesnici nemáš, Romové sebrali ? Ak nemáš, požičaj si nejakú kde F8 je .... :puff:
Joseph 30.08.2011 20:08
Joseph
- start v nouzovém režimu a) nepomohl; b) po cca pátém pokusu během měsíce již ani nedoběhne (bliká…
namathur 31.08.2011 08:40
namathur
P.S. jaku mas grafiku a jake si tam mal ovladace? Mozno by sa dali nejak naslepo skusit odinstalovat…
MM.. 30.08.2011 20:09
v nouzovém režimu si nainstaluj třeba jednoduchý realvnc nebo tight vnc, mělo by to jít. serverová č…
lední brtník 30.08.2011 20:21
podaří-li se mi skočit do nouzáku, zkusím Tight VNC, díky. poslední
namathur 31.08.2011 08:52
namathur
Co to znamena ze "start v nouzovém režimu a) nepomohl" ? Mal si v nom odinstalovat ovladace grafiky (napr. z ovl.panely - pridat/ubrat programy). Ked uz si tie Win rozhasil az tak ze ani nudzak nenabehne tak je dost blbe. Kedy zacne blikat ten kurzor? Predtym je nieco na obrazovke?
v nouzovém režimu si nainstaluj třeba jednoduchý realvnc nebo tight vnc, mělo by to jít. serverová část bude chtít heslo. pak restartuj do běžného přihlášení, ať už monitor chrápe nebo vypne.
na jiný pc nainstaluj vnc taky, a připoj se na svůj pc. přes síť si nastav rozlišení a refresh (lcd: 60hz), aby to obrazovka zvládala.
