Problem.. klavesnice nereaguje
Tak jsem konecne nastartoval nove PC, a chce to po me abych zmacknul DEL a pak ENTER, ale bohuzel pocitac to nebere a sam se vypne. Prvni spusteni
O HW nic. Aku mas klavesnicu? USB, PS/2, bezdrat, baterky dobre?
Klavesnici to nebude.. vyzkousel jsem uz tri klavesnice. USB, PS2 a nic..
zkusila jsem připojit klasickou s drátem a nic. Teď na ní píšu na 2. PC.
najprv clear CMOS. Potom testovat dalej. Ked sa to vypne mas v tom nejaky HW problem napr. zdroj nestiha alebo chladic nedolieha apod.
Ne, pise to
Please enter setup Bios...
System will shut down in 15 sec
Nedostanu se proste do BIOSu.
Mam zakladovu ASUS M5A97
najprv clear CMOS. Potom sa snaz mackat Del v spravnom okamziku.
A klavesnicu skus strkat do roznych USB konektorov. Vzadu tie co idu priamo zo zakl.dosky, skus vsetky. A bez predlzovakov a klavesnicu normalnu dratovu, nie radiovu.
... a najprv odpojit vsetky disky a mechaniky atd z dosky. A ked to Del ma byt ako vstup do BIOSu tak to musis mackat opakovane aby si sa trafil na spravny okamzik, ked uz skoncil POST tak to samozrejme uz nereaguje lebo sa napr. snazi bootovat z nejakeho disku.
Vcera tam ze zacatku vzdy skocilaa modra obrazovka s logem Asus a mel jsem zmacknout to Del ve spravnem okamziku, ale to jsem to jeste nevedel a dnes uz tam rovnou skace cerna obrazovka na ktere jsou vypsane komponenty PC a Del ani F12 me do BIOSu uz nedostanou.. Co s tim muzu udelat?
Clear CMOS (ked nepomoze tak ho bud robis blbo alebo je v navode uvedeny iny specialny postup na reset BIOS nastaveni). A odpojit vsetky nepodstatne komponenty od dosky. Vyber vsetky RAM nechaj tam len jednu. Citat navod k doske jak sa resetuju nastavenia BIOSu. A skusat mackat to del v spravnom okamziku.
P.S. a maj pripojenu aj mys ptz ten BIOS je tam graficky.
CMOS jsem vymazal, nasel jsem to i v navodu..
Mys mam taky pripojenou..
HDD, mechanika odpojene.
Mam tam jen RAM, GK, CPU
jak si mazal tu CMOS? Nejakym jumperom? Mal si pri tom uplne vypnute PC z 230V? Nepisu v navode nieco o nejakom inom jumperi ktory treba prepnut a zapnut PC? (nie Clear CMOS jumper ale iny)
P.S. skus to este uplne odpojit od 230V a vybrat knioflikbaterku na 5-10 minut.
.. inac mam taky pocit ze nemas problem "nereaguje klavesnica", ale mas skor problem skor ze ten PC nefunguje tak jak ma z nejakeho HW dovodu (moze mat plno pricin preto pisem aj ze odpojit vsetko z dosky co neni nutne k vstupu do BIOSu).
.. a over si preistotu ze mas zapojene vsetky dodatocne napajania zo zdroja do zakl.dosky a grafiky, ono to moze skapat aj kvoli tomu aj v nejakom neskorskom stadiu POST-u.
Napis sem aj presne jake mas CPU a grafiku a presne znacku+typ zdroja.
A ked sa to zasekne tak skus zmacknut MemOK! button.
Seasonic 500W
AMD Phenom II X4 955 BE
Sapphire ATI Radeon X1950
je tam medzi podporovanymi CPU?
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97 /#CPUS
(jake ma presne oznacenie na chipe? napr. HDX955WFK4DGM apod?)
Inac skus co som uz pisal vyssie s tou jednou RAM, a ked mas moznost si pozicat nejaku novsiu grafiku, na test, tak skusit nejaku novsiu.
Novejsi grafiku nemam moznost vyzkouset zatim.
RAM funguji, mam 1x4GB
A to oznaceni opravdu nevim
"mam 1x4GB"
V návrhu jsi měl 2x2 GB, jakou jsi tam vlastně dal? ( výrobce - frekvence )
Kingston 1333MHz
Tak ještě zkus ten paměťový modul v prvním slotu u to ho tlačítka MemOK a potom v prvém od procesoru.
Jinak mě už nic nenapadá.
( asi bych znovu překontroloval ten procesor - to co způsobilo počáteční problém )
A nemuze to souviset s tim, ze tam neni OS?
tak tam nejaku dvdrom pripoj a strc do nej instalacku. ano uefi sracka (to je novy skvely BIOS) sa moze spravat aj divne ked nema z coho bootovat.
(P.S: ale na klavesu Del alebo F2 to musi reagovat aj ked tam neni z coho bootovat, skusit ale mozes nejake instalacne DVD).
UEFI BIOS tam je.. :)
Tak zkusim no..
Este ak ma grafika 2 vystupy skus monitor v druhom, je mozne ze ten PC uz v tom BIOS setupe je, ale drbe to setup len na ten druhy monitor, teoreticky je to mozne (aj ked to by bol uz riadne nahlavu ten BIOS).
Podla mna je ale najskor problem s tou grafikou, ze to kvoli nej zamrzne, mozno nejak sa to posere kvoli PCIe2.0. Alebo problem s RAM (skusit iny modul ak mas). Skus aj to tlacitko RamOK podla navodu (to asi treba len zmacknut a restartovat)
