Problém s domácí WIFI
radanek [212.47.11.xxx], 15.12.2011 09:19, Internet, 10 odpovědí (3915 zobrazení)
Mám doma PC , které je připojeno přes ADSL od O2 a router Comtrend , přes který jsem se připojoval Wifi s ntb Packard Bell.Z ničeho nic přestalo Wifi připojení ntb fungovat.Resetoval jsem router dle návodu na techzona.O2 , ale problém přetrvává.Najde to všechny sítě v okolí , ale tu moji domácí ne.Nastavil jsem jim v ntb ručně , ale ani to nepomohlo.Na ntb mám Vista home.Vzal jsem svůj ntb ke známému , který má internet adsl na PC od T mobile a má router Zyxel přes který má připojen 2 ntb.Během chvíle se mi podařilo připojit bez problémů na jeho síť.Tak jsem vzal jeho ntb Asus (Vista home)ke mě domů a zkusil se připojit na svoji domácí síť.Bez problémů se mi to podařilo.Tak jsem z toho zoufaký a už opravdu nevím co mám udělat.Díky moc za včechny rady a nápady.
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Problém s domácí WIFI paul15.12.2011 09:34
Re: Problém s domácí WIFI radanek15.12.2011 10:12
Re: Problém s domácí WIFI paul15.12.2011 11:34
Re: Problém s domácí WIFI radanek15.12.2011 13:31
Re: Problém s domácí WIFI lední brtník15.12.2011 13:39
Re: Problém s domácí WIFI touchwood15.12.2011 14:21
Re: Problém s domácí WIFI radanek15.12.2011 15:28
Re: Problém s domácí WIFI paul15.12.2011 15:41
Re: Problém s domácí WIFI touchwood15.12.2011 14:22
Re: Problém s domácí WIFI posledníKiloViktor15.12.2011 20:46
Registrovaný paul, 15.12.2011 09:34
no něco podobného se mě stalo s Huaweim, a kontrolka že jede wifi nesvítila, tak jsem se musel k němu připojit a znovu to nastavit...
↑ Odpovědět
radanek [212.47.11.xxx], 15.12.2011 10:12
Kontrolka WIfi samozřejmě svítí.Mám 2 ntb vedle sebe.Můj nejde připojit a známého jde!
↑ ← Odpovědět
Registrovaný paul, 15.12.2011 11:34
neproběhla nějaká instalace nebo aktualizace???
↑ ← Odpovědět
radanek [212.47.11.xxx], 15.12.2011 13:31
Byl tam nainstalovaný W XP a nešlo to.Přeinstaloval jsem W Vista a problém trvá.Jinde se napojím ale doma ne.
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 15.12.2011 13:39
no a jak je to zapojeno je tajné? jakýsi comtrend je hned za ním, nebo ti vede až z druhé síťovky z pc?
typ adsl modemu/routeru?
jakou wifi ten comtrend hledá, proč není připojen přes lan?
v jakém režimu je ten comtrend - client? - a proč? notebuk nemá wifi?
na kterém kanálu ti vysílá tvá domácí wifi?
ta vista má nějaký servicepack?
samé otázky.
wunderbär
↑ Odpovědět
Administrátor touchwood, 15.12.2011 14:21
comtrend je vdsl router. Mám ho doma taky. ;-)
edit: ale wifinu z něj nepoužívám a používat nechci. To zařízení taktak zvládá routovat a obsluhovat PPP linku.
11110110110 ----- Chcete-li soukromě využít našich služeb, obraťte se na placenou službu http://it.poradna.net
↑ ← Odpovědět
radanek [212.47.11.xxx], 15.12.2011 15:28
Zapojení je následující.Z tel. zásuvky ve zdi do routeru DSL a z routeru LAN1@ do PC.Typ routeru comtrend VR-3026e. To zatím vím. Zbytek zjistím.NTB hledá síť.Najde okolní bezdr. sítě , ale tu co mám nastavenou na routeru nenajde.Kanál ne kterém vysílá router domácí WIFI zjistím jak?
↑ ← Odpovědět
Registrovaný paul, 15.12.2011 15:41
třeba skenováním sítí pomocí Vistumbleru...
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 15.12.2011 14:22
ve svém PC udělej následující kroky:
1. smaž tu tvou síť z "oblíbených" (předvolených) sítí.
2. restartuj PC
3. zkus znova vyhledat tvou síť
V extrémním případě vyzkoušej změnit SSID a šifrovací heslo sítě.
↑ Odpovědět
KiloViktor [79.120.86.xxx], 15.12.2011 20:46
Problem moze byt tiez ak je na AP nastavene zneviditelnenie siete (nevysielat SSID) a to zvlast na kanaloch 12 a 13.
↑ Odpovědět
TOPlist
