Problém s bezdrátovým připojením
Zdravím,
před nedávnem mi poskytovatel sdělil, že přechází na dynamické přidělování IP adres, tudíž jsem přenastavil nastavení na svém domácím routeru. Od té doby (problémy se začli vyskytovat po této akci, ale nevím jestli je to s tím přímo spojené) jakmile se k mému domácímu routeru přípojí přes wifi 2 a více notebooků, tak to začne ty notebooky odpojovat z místní sítě. K routeru je neustále připojen stolní počítač přes optický kabel, dále můj notebook, když je to takhle tak všechno šlape. Ovšem když se snaží připojit další notebook, stolní počítač zůstane připojen a ty dva zbývající notebooky se "hadájí" a připojujou se a odpojujou po pár minutách či sekundach z místní sítě.
Nevíte někdo, jak tento problém vyřešit, ať jsou neustále připojeni stolní počítač a 2 a více notebooků aniž by se odpojovali (samozřejmě bez pevného připojení těch notebooků :D )
Předem děkuju za pomoc :)
Změna předmětu, původně: Problém asi s lan sítí na routeru (karel)
Ahoj, náš poskytovatel má přiřazené MAC adresy. Zkus u routeru naklonovat MAC adresu původního PC, nebo si nechat zaregistrovat tu adresu routeru. Já mám naklonovanou a maká to přes kabel i přes wifi.
MAC adresu mám ověřenou přímo od poskytovatele, jinak by nešel internet na tom stolním počítače. Problém je v tom, že nemůžu mít na domácí síti připojeny 2 notasy přes wifi :/ ale dík za odpověď.
Prvně jsem asi špatně definoval problém, který potřebuju vyřešit
..jádro problému tkví v nemožnosti připojit 2 a více objektů přes bezdrátové připojení v rámci místní sítě (na router).
Víte někdo, jak přenastavit router, ať je to možné? Nevím, kde v routeru by mohla být chyba (firmware či mod wireless, a jiné).
Definoval si toho spatne viacej...urcite nemas velke PC pripojene k routru optikou;o).
Kedze neuvadzas znacku ani typ routra, pouuzite OS tak tazko takto vseobecne radit. Najrychlejsie by bolo vymenit router za iny a pozriet sa ako budu nb reagovat tam.
..tak tedy stolní počítač mám k routeru připojen síťovým kabelem (což sem myslel že je opticky kabel) :D
Je ta znacka a typ routeru dulezita? Prece funkce maji obecne stejne ne? Pred mesícem to slo v pohode pripojit bezdratove na mistni sít vic uzivatelu, neco se muselo prenastavit ale nevim co :( jedine co sem delal ze sem menil statickou IP adresu routeru na dynamickou ale to by s mistni siti nemelo souviset prece..
ocividne si na routri nastavil nieco zle
mozne problemy:
-na notebookoch mas nastavene pevne IP adresy a navyse rovnake
-nemas dostatocne velky DHCP pool na routri
-klonoval si macovky, tam kde si nemal
najrychlejsie, co mozes urobit, je zresetovat router do defaultu a nastavit Wifi a nic ine.
inac pobavil ma ten opticky kabel do stolneho pocitaca:)
tak s tim optickym kabelem je to moje nevedomost, nevim proc ale mam to tak v hlave no.. ted aspon vim ze to je blbe :D
jinak na notebookach mam nastavene dynamicke IP adresy (v routeru mam pridelovani dynamicke a kontroloval jsem to a nebyly totozne)
co je DHCP pool na routeru? :D ...predpokladam ze to je rozmezi pridelovani IP adresy např od 8.8.8.100 do 8.8.8.200 zE? tak to mam tu stovku moznosti
to klonovani taky trosku nechapu, MAC adresu pro router mam pridelenou od poskytovatele takze mohl by byt problem kdyby to byla MAC adresa toho stolniho pocitace nastavena na routeru?
toho resetovani se obavam, abych to dokazal nastvit potom spravne :D
ten DHCP pool chapes spravne, akurat tie IP musia byt z privatneho rozsahu - typicky 192.168.0.x (moze byt aj iny, ale urcite nie 8.8.8.x)
ad router: na WAN porte nastavis, aby ti IP prideloval dynamicky - toto je IP, ktoru ti prideli provider
na LAN porte nastavis na routri staticku adresu - by default byva 192.168.0.1, pripadne 192.168.1.1
>MAC adresu pro router mam pridelenou od poskytovatele takze mohl by byt problem kdyby to byla MAC adresa toho stolniho pocitace nastavena na routeru.
to snad nie, MAC je napevno napalena v hw. routra, da sa sice menit, ale urcite ti ju neprideluje provider. Co moze byt tvoj problem, ze ked si sa prvy krat pripojoval, tak provider registroval tvoju MAC adresu a s inou MAC ta nepusti - riesenie je naklonovat tu prvu MAC adresu na router, alebo u providera preregistrovat
sem si jisty ze nastaveni te MAC adresy mam spravne, ta stejna je na routeru fyzicky citelna..
taktez to s tim DHCP mam jak by melo byt, mam tam typickou IP adresu 192.168.2.1 (defaultní)
..nechapu proc nemuzu pripojit dva notasy bezdratove najednou, vzdycky to slo, nastaveni se v podstate nezmenilo a i presto s tim mam problemy
Jede tvůj router v režimu bridge?/což znamená, že dělá most mezi tvým ISP a zařízeními/a předává tak přidělené IP adresy rovnou od ISP.
Anebo jede v režimu Home Gateway?
Doporučuji:
1/Na routeru rozhraní WAN zapnout automatic IP
2/Na routeru rozhraní LAN a WLAN zapnout DHCP server
3/Na všech kompech zapnout "získat IP adresu ze serveru DHCP a DNS automaticky"
4/Router přepnout do módu Home Gateway
MUSÍ TO CHODIT!!!!
Pěkný vánoce.
PS: MAC adresa routeru hraje roli pouze pokud tvůj ISP povoluje přístup pouze známým MAC adresám-nebo přes danou MAC přiděluje pevnou IP, což jaks psals změnil na dynamické přidělování, někdy/jiný druh přidělování/ MAC visí u ISP třeba 30 min a pak teprve umožnuje připojení dalšího zařízení.
Pro znalé: vím, že tam bude dvojitej NAT, ale pojede mu to!!!
BTW: do routru nepiš žádnou, ani stejnou MAC adresu. Ta se tam píše, pokud chceš jinou/zmást tvého ISP/......
..mam to takhle nastaveno celou dobu a presto to nefunguje
zkusil sem defaultní nastavení, potom sem nastavil dynamickou IP adresu na routeru a slo to, pak sem odesel (tedy vse vypnul) a zas to nejde :( i firmware se upgreadoval... :/
V tomto případě bude tedy problém se zarušením WIFI.
Rozhlídněte se
www.vistumbler.net
okolo sebe, na jakých kanálech ve vašem okolí vysílají jiné wifiny.
Pokud je jasné, že se signály z kanálů překrývají, pak změňte na routeru kanál na nějaký volný, nebo na ten co je nejslabší....A především na kanál menší než 10!!!
Ještě malá poznámka, nechci nijak shazovat vaši odbornost, ale myslím ještě, že jste pravděpodobně router sice nastavil/např tlačítkem Apply/, ale neuložil jste to v něm/např tlačítkem Save and restart, nebo reboot/. To se taky stává.
Pokud by ani toto nepomohlo, pak si půjčte jiný router a zkuste ho. Pokud by váš byl vadný, doporučuji tento:
wifi.aspa.cz
Mozno to niekoho prekvapi, ale naozaj moze byt problem ak sa nastavi na AP/Routri DHCP pre vnutornu bytovu wifi, zvlast pri viaceych sucastne parcujucich pocitacoch pripajajucich sa na wifi. Suvisi to s chybovostou na bezdratovej linke. Ak to moc vadi, je lepsie to nechat na Fixne pridelene IP adresy.
