Nastavení WIFI - ZyXEL NBG-416N
Dobrý den
Při vytváření WIFI ( doma ), v návodu píši at zádam to adresy: 192.168.1.1./
Ale po zadání těchto udájů, a všem potřebném co je potřeba zapojeném mi nejede internet tim pádem se mi nenačte ani tadyta stránka, kterou potřebuju kam bych zadával určité údáje.
Dále, je také možnost nastavit WIFI pomocí druhé metody a to té, že: strčím CD do PC, a spustim instalaci a pokud chci spustit jakýsi '' setup wizard '' tak mi vyskočí tabulka s tímto:'' Warning: Connection issue. please double check your connections and network settings. Please refer to User´s Guide to trobleshoot ''
Může mi prosím Vás někdo pomoci?
Budete potřebovat se naučit anglicky. Do té doby zkuste použít překladač: translate.google.cz
Když porozumíte tomu, co vám to hlásí, jistě dokážete podle návodu router správně nastavit (začít bude nutno změnou IP adresy vašeho počítače).
Děkuju, já anglicky umím bezproblému ale je problém v tom, jak nastavit změnu IP?
Jaký máte operační systém?
WIN: XP
A znovu, dostal jsem se do nastavení a poté už mi zase v tom nešlo dělat, a dělalo to jako že nejde internet
No a co?
Na nastavení routeru přece nepotřebujete, aby fungoval internet.
Nevíme, jakou IP má váš PC ani jaké IP adresy jsou v síti volné.
Co potřebujete udělat:
1. Zjistit IP adresu vašeho PC (příkazem ipconfig)
2. Nastavit dočasně adresu PC na 192.168.1.2
3. Připojit se na IP adresu 192.168.1.1
4. Nastavit IP adresu routeru na nějakou z rozsahu, do kterého spadá PC
5. Vrátit PC původní IP adresu.
Svou IP adresu vím.
Jak nastavit dočasně adresu, když chcete abych se potom přepojil na jinou IP adresu?
tak jsem tu udělal zadal 192.1681.2 a potom se chtěl připojit na 192.168.1.1 a pořád nic nešlo, jako kdyby nešel internet vyskakuje stránka
Musíte to opsat přesně, i s těmi tečkami a ne nějak přibližně.
Ten router musíte mít samozřejmě připojený síťovým kabelem k PC (viz. návod).
opravdu to opisuji přesně, lépeřečeno rovnou kopiruji, nevím kde je chyba, pokusím se někoho na to zavolat :((
Kurt měl na mysli, že mezi tečkami je maximálně třímístné číslo, tedy 168 a ne 1681
ano já se jenom zde překlikl, už jsem byl v nastavení ale prostě na notebook mi to píše '' připojení k internetu není k dispozici'' už sem tam nějak co nastavoval, ale prostě už si nevím rady
A kam to proboha zadáváš? V nastavení LAN svého PC si nejdřív navol DHCP, adresu routeru pak napiš do prohlížeče. Dále viz manuál.
Myslíte: Připojení k místní síty - Vlastnosti - protokol síte INTERNET - Získat adresu automaticky pomocí DHCP ?
To jsem teď udělal, dostal jsem se už dokonce i do nastavení, ale po pojmenování WIFI , mi to zase psalo že mi nejde internet a už jsem se tam nedostal
No jo, ale původní parametry připojení (od ISP) musíš vyplnit v sekci WAN routeru. Hlídá-li tvůj provider MAC, bude třeba ji ještě naklonovat z PC, který byl k Netu připojen před přidáním routeru.
děkuji za odpověďi, ale obávám se, že nevím co po mě požadujete natož jak to udělat
zkusím si někoho sehnat :)
to co jsi měl nastaveno ve svém PC, musíš nastavit do položky WAN v routeru (IP adresa, maska, adresa DNS serveru). Pak to začne fungovat.
Nejsem znalec ale pokusím se ti to popsat jak jsem to teď instaloval já. Otevři centrum sítí a sdílení a vyber připojení k místní síti a zobrazit stav (u XP to může být jinak). Dostaň se tam, kde máš zadaný svoje IP, masky DNS atd. U mě je to TCP/IPv4 - protocol 4. Tady si opiš nebo vyscreenuj všechny čísla, budeš je potřebovat. Dej získat adresu IP automaticky a u DNS to samý. Všechno potvrď. Otevři si prohlížeč a do vyhledávače napiš to IP adresa tvojeho routeru. vyskočí ti okno připojit nebo zůstat offline. Připoj se a vyskočí ti tabulka: zadáš do user name admin, do hesla 1234 (jak to máš na tom obrázku). Konečně se dostaneš na zyxel stránku kde to po tobě bude chtít vymyslet vlastní heslo. Udělej tak a přejdeš na výběr jazyka. Zvol češtinu a pokračuj. Po pravý straně máš kolonku síť. Vyber WAN a opiš to cos opisoval nebo screenoval od připojení k tvýmu internetu. Aplikovat. Vyber Wireless LAN a tady zadej jméno, jak chceš aby se tvoje WIFI síť jmenovala. V security mod vyber zabezpečení - já mám WPA2-PSK a vymysli si Pre-Shared Key. Aplikuj a je hotovo.
Že by to po roce ještě nevyřešil a nedočetl návod? (touchwood)
