problem s zakladní katrou a zapojení
dobrí den mam problem zakladní desku mam asus k8v se deluxe zdroj mam 470w panel na z.desce mi nejak nejde mam skoro vse zapojene až na power sw a reset sw zapnu pc a ventilatori sebou jen skubnou a pc se vipne a hned se rosvítí kontrolka
prosím poradte ďekuji
To jako že sis sám skládal počítač? Jakám způsobem teda tu věc zapínáš?
ano složil,u napájecího kabelu ho zapnu nebo vipnu.
Klikej na "Odpovědět" u příspěvku, na který reaguješ. Chápu správně, že nemáš propojené power piny ze základní desky ke spínači a čekáš, že to nastartuje tak nějak samo?
ano pochopil ale nevím kam mam zapojit power pin do panelu ja to totiš nemam popsaný
Zapojíš to z power pinů základní desky ke spínači na předku case. Bude to asi to největší tlačítko. Můžeš taky zkusit ty dva piny krátce zkratovat šroubovákem, sponkou nebo zlatým zubem.
ja mam od spínace k zakladní desce
Zkus ty dva piny krátce zkratovat. Když se to nerozběhne, slož to na stole v minimální konfiguraci a začni koumat, snad raději s něčí pomocí.
vubec to nejde skoušel sem to štoubovakem anic. ale ztím velmy dekuji
Podle toho, kam to dnes všude nacpal a vzhledem ke stáří desky bych se ani nedivil, kdyby se hošík ve škole strašně nudil...
pardon ale ja nejsem malí kluk
apotřebuji poradit
Prý je písemný projev projevem duševních pochodů dotyčného a též vyjádřením přístupu k ostatním. Pak vy jste ještě velmi maličký a nedozrálý, protože jste nejen neslušný k ostatním, který ten masakr jen zahlédnou, ale zjevně se nudíte! Což lze usoudit dle bordelu, co jste tu zatím učinil.
Poradit lze někomu, kdo je mentálně dostatečný radu pochopit a realizovat bez destrukce okolí.
Musis aj zapojit ten najhrubsi kabel 20pin od zdroja do dosky (vpravo od procesora) aj taky tensi 4pin tiez do dosky (vlavo hore od procesora). Potom skratuj srobovakom tie power konektory.
ano 20pin mam zapojení i 4pin take ale kdiš sem to ted sktatoval tak do toho nešel vubec proud ani seto nerozjelo jen škublo ventilatorem
Na takom starom chrape moze byt v PR..LY hocico. Zdroj alebo aj doska alebo aj pamate. Proste hocico a to zistis iba tak, ze budes mat funkcne komponenty a postupne ich menit.
ale je dívne ze kontrolka svítí ale pravje sem to mněřil aněkde to mnělo proud anekde ne
Stejná kontrolka, jako v zadání dotazu? ("hned se rosvítí kontrolka")
A jakou kontrolku máš vlastně na mysli?
jestli do nej de proud na zakladní desce
[img=/file/view/8479-q-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/8479-q-jpg[/img]
http://pc.poradna.net/q/view/103012-deska-problem- se-zapojenim-panelu?page=r774994#r774994 Tady ten prudil (to už se jinak nedá) "prozradil" typ desky, tedy možná, pokud ji "nononot" identifikoval dle chaotického popisu dobře: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_Socket_754/K8 V_SE_Deluxe/#download Desky od Asusu mají obvykle v pravé dolní části PCB LED indikující přítomnost 5V SB.
Stačilo by, kdyby ten pologramot si stáhl manuál, nebo ještě lépe, dal to někomu, kdo umí číst, psát a myslet!
Stejně mám neodbytný dojem, že jde o hrubou provokaci nudícího se školáka...
To je teror tohle číst..
proč??
Mám ty vipsat všechni slova, co sy napsal špatňe?
radsi ne nevíš co stím??
Sestavit to všechno na nevodivém stole.
Nechat jen zdroj, základní desku, paměti, procesor, chladič, grafickou kartu.
Připojit monitor, klávesnici.
Zapnout PC (nejen vypínačem na zdroji, ale předvším zkratnutím odpovídajících pinů na základní desce), jestli se něco na monitoru objeví.
nojo ale nate z.desce do toho panelu nejde proud vubec
Do jakýho panelu zase? Máš spojit piny power se spínačem power na case. Jak vlastně ty proudy zjišťuješ?
nadesce mam vpravo dole panel
Co teda už zkusils, mimo toho koukání na proudy? Asi nejlepší by bylo sehnat někoho, kdo už viděl PC zevnitř.
