Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s Wifi
mám jeden problém. Doma mi nefunguje na jednom počítači (Samsung r730) wifi připojení. Tedy nefunguje, ono mi vyhledá všechny možné sítě v mém okolí, ale moji ne (zezačátku ano, ale než se stihne připojit tak zmizí). Tento problém se vyskytl teprve nedávno asi, tak před 14 dny do té doby bylo vše v pohodě. Doma mám ještě dva počítače na kterých není žádný problém. Wifi obvykle nakonec když počítač, tak 3 krát restartuji spustím, nevím jak je to možné a když jí spustím, tak jde naprosto bez pronlémů. Na problémovém počítači je nainstalován Win 7 a na zbylých dvou počítačích Win XP. Zkoušel jsem počtač uvést pomocí bodu obnovení do data kdy wifi ještě šla dobře, ale ničemu to nepomohlo. Nevíte někdo čím by to mohlo být a co dělat? Za každou radu by bych byl doopravdy moc vděčný.
je možné že router ti vysílá na evropských kanálech 1-13, zatímco tvoje síťovka je nastavena na us r…
lední brtník 17.02.2012 19:07
Ale je to možné i když mi předtím šlo vše v pohodě a začlo to dělat z ničeho nic asi tak před 14 dny…
Vaci 18.02.2012 09:20
Vaci
Občas když to teď blbne, tak dám odstranit problémy se síťí ono to restartuje adaptér a občas to moj…
Marek1 24.02.2012 09:59
Marek1
vysílací kanál routeru jsi neověřil. nějaký inssider / vistumbler jsi spustil? nemáš doma zarušeno o…
lední brtník 24.02.2012 12:37
Vysílací kanál routeru jsem neověřil, poněvadž nevím jak na to. Jiné programy, které zjištují bezdrá…
Vaci 24.02.2012 13:10
Vaci
Zkoušel jsem ovladač aktualizovat dal jsem automaticky vyhledat aktualizace a píše to, že ovladač to…
Vaci 24.02.2012 13:12
Vaci
sakra nemel a stáhnoi si free sw Vistumbler, nainstaluj a spus´T . aŤ KONEČNĚ něco zjistíš...
paul 24.02.2012 13:29
paul
Tak jsem si ho stáhnul, nainstaloval a spustil, ale nevím co teď s tím? Co potřebujete vědět?
Vaci 24.02.2012 14:12
Vaci
my nic, ty potřebuješ vidět svoji síť - a jestli není na tvém kanálu 5 dalších. poslední
lední brtník 24.02.2012 15:59
vysílací kanál routeru: jednak ho ukáže ten vistumbler nebo inssider druhak je vidět ve webovém rozh…
lední brtník 24.02.2012 13:39
Pokial nieje problem s tym kanalom, tak byva este dost casty problem s malo kvalitnym signalom a spr…
KiloViktor 24.02.2012 14:29
KiloViktor
jenomže já mam router hned vedle sebe cca 0,5m, jinak to co popisuješ souhlasí.
Vaci 24.02.2012 14:31
Vaci
No ved to je to co hovorim. Pri kratkej vzdialenosti je nielen, ze dobre, ale aj nutne znizit vysiel…
KiloViktor 24.02.2012 15:21
KiloViktor
Takže radíš posunout notebook dál od wifi routeru popřípadně přesunout někam wifirouter? Jenom jedin…
Vaci 24.02.2012 15:26
Vaci
To ti tazko poviem preco, ale najskor by som znizil TxPower v routri aj na wifi karte v pocitaci na…
KiloViktor 24.02.2012 15:36
KiloViktor
Jiné programy, které zjištují bezdrátové sítě v okolí jsem zkoušel a nevyhledali mi nic, vůbec žádné ani ty které windowskej program normál viděl. Síť vybírám přes windows. Správce zařízení je v pohodě, jako adaptér používám Atheros AR9285 a u zařízení píše, že toto zařízení funguje správně.
Pokial nieje problem s tym kanalom, tak byva este dost casty problem s malo kvalitnym signalom a sprava sa to velmi podobne ako popisujes, dokonca by som mohol povedat, ze uplne presne. Na zaciatku zacina klient vyhladavat dostupne siete. Ono sa mu to niekedy aj podari, preto je vidiet pozadovanu siet v okne dostupnych sieti. Po vyhladani siete nastava faza pripojovania a overovania, kde to vacsinou zlyha pre stratu ramcov vplivom ich poskodenia na trase (rusenie) a zacina sa odznova vyhladavanim sieti. Stare vyhladane siete sa pritom z tej tabulky zmazu. No a casto sa stava, ze uz dalsie vyhladavanie nieje uspesne pre velku chybovost na linke a uzivatelovi sa to javi ako keby ani jeho siet neexistovala. Castou chybou je na kratku vzdialenost pouzivat maximalny vykon wifi.
No ved to je to co hovorim. Pri kratkej vzdialenosti je nielen, ze dobre, ale aj nutne znizit vysielaci vykon wifi na uplne minimum. Okrem toho 0.5m je najnizsia vzdialenost pre dve wifi zariadenia, kde je este zarucena funkcnost. Tato vzdialenost platila pre starsie malo citlive wifi karty. Sucastne wifi karty akou je aj Atheros AR9285 su natolko citlive, ze doporucena minimalna vzdialenost dvoch zariadeni je 1m.
To ti tazko poviem preco, ale najskor by som znizil TxPower v routri aj na wifi karte v pocitaci na minimum a potom by som zacal experimentovat s polohou.
Poloha robi hodne. Niekedy staci posunuta antenu o 4cm inak a situacia sa dramaticky moze zmenit k lepsiemu alebo aj horsiemu.
