Problém s grafickou kartou
Hlavoubouch [89.102.66.xxx], 24.02.2012 21:02, Hardware, 15 odpovědí (2465 zobrazení)
Nedávno jsem zakoupil notebook Acer a přeinstaloval jsem systém Windows. Od té doby co jsem si ho přeinstaloval začali problémy s grafickou kartou (Nvidia GeForce GT 520M). Když spustím jakoukoliv hru přes tuto grafickou kartu, tak se mi do 45 minut sekne, začne sekavý zvuk a notebook absolutně nereaguje. Veškeré ovladače mám aktuální a podle měřiče teploty komponentů se mi ani nepřehřívá. Není problém někde v BIOSu? Pokud ano prosil bych o podrobný návod jak to opravit. Předem děkuji za odpovědi.
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Problém s grafickou kartou alcapone24.02.2012 21:06
Re: Problém s grafickou kartou Hlavoubouch24.02.2012 21:10
Re: Problém s grafickou kartou touchwood24.02.2012 21:13
Re: Problém s grafickou kartou Hlavoubouch24.02.2012 21:16
Re: Problém s grafickou kartou touchwood24.02.2012 21:19
Re: Problém s grafickou kartou Hlavoubouch24.02.2012 21:27
Re: Problém s grafickou kartou touchwood24.02.2012 21:59
Re: Problém s grafickou kartou pme24.02.2012 21:09
Re: Problém s grafickou kartou Hlavoubouch24.02.2012 21:17
Re: Problém s grafickou kartou pme24.02.2012 21:23
Re: Problém s grafickou kartou Hlavoubouch24.02.2012 21:26
Re: Problém s grafickou kartou pme24.02.2012 21:30
Re: Problém s grafickou kartou Hlavoubouch24.02.2012 21:33
Re: Problém s grafickou kartou pme24.02.2012 21:37
Re: Problém s grafickou kartou poslednítouchwood24.02.2012 22:01
Registrovaný alcapone, 24.02.2012 21:06
Divné,a před reinstalací to nedělalo.Jestli ne tak je vada ve Windows.Zkus přeinstalovat drivery a když to nepomůže zkus reinstal.Verze systému je jaká?A jaká tam byla předtím.Jiné problémy s tím nemáš,artefakty v obraze atd?S BIOSEM problém asi nebude jestli si se v něm nějak nevrtal.
...Strašíte mě peklem, ale já jsem ďábel sám místo srdce v těle mi buší pentagram šest, šest, šest jsem kroků k cíli šel já jsem produkt made in hell...Má oblíbená \m/
↑ Odpovědět
Hlavoubouch [89.102.66.xxx], 24.02.2012 21:10
Ne, před reinstalací bylo všechno v pořádku. Akorát dříve jsem měl Windows 7 OA a teď mám klasický Windows 7. Verze systému je 64bit a jiné problémy nemám, všechno funguje jak má. Ovladače jsem zkoušel reinstalovat, ale nepomohlo to.
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 24.02.2012 21:13
ovladače čeho? čipsetu, nebo grafiky? A ty od čipsetu jsou řádně nainstalovány?
11110110110 ----- Chcete-li soukromě využít našich služeb, obraťte se na placenou službu http://it.poradna.net
↑ ← Odpovědět
Hlavoubouch [89.102.66.xxx], 24.02.2012 21:16
Pro jistotu jsem přeinstaloval ovladače na 1. i na 2. grafickou kartu a i na chipset
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 24.02.2012 21:19
stáhni si furmark a zkus test stability. Zároveň sleduj teploty.
↑ ← Odpovědět
Hlavoubouch [89.102.66.xxx], 24.02.2012 21:27
Kdyby jsem spustil test tak mi to zkontroluje mojí primární grafickou kartu Intel HD a nikde nemám možnost to změnit.
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 24.02.2012 21:59
Tos měl napsat dřív, že to je notebook s Optimem. V tom případě bych řekl, že naprosto korektně fungovat budou jen drivery dodané původně s počítačem.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce pme, 24.02.2012 21:09
Aký tam bol Windows, keď to ešte fungovalo?
Aký si tam dal Windows Ty?
Použil si Recovery, alebo nejakú "vytunenú edíciu" stiahnutú z ulož.to?
It's not bug, it's feature.
↑ Odpovědět
Hlavoubouch [89.102.66.xxx], 24.02.2012 21:17
Původně jsem měl Windows 7 OA 64bit, současně Windows 7 64bit. Musel jsem si Windows instalačku stáhnout, protože jsem k notebooku nedostal instalační DVD.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce pme, 24.02.2012 21:23
Nemám ani poňatia čo je to Windows 7 OA 64-bit...
Nemá ten ACER (ako asi skoro všetky typy ntb) skrytý/recovery oddiel, z ktorého obnovíš systém do továrenského nastavenia, presne tak ako si ho kúpil?
↑ ← Odpovědět
Hlavoubouch [89.102.66.xxx], 24.02.2012 21:26
Windows, který jsem původně měl se mi uložil do jakési složky "Windows.old". Akorát že já nevím, jak ho znovu zprovoznit.
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce pme, 24.02.2012 21:30
Myslím, že je správny čas otvoriť/vybaliť príručku k ntb...;-)
Hľadaj medzi písmenkami RECOVERY.
↑ ← Odpovědět
Hlavoubouch [89.102.66.xxx], 24.02.2012 21:33
Nic takového v příručce nemám, tam už jsem se díval. Jediné co v nich najdu jsou pokyny jak zacházet s notebookem (např. k čemu složí Fn+F3...)
↑ ← Odpovědět
Stříbrný rádce pme, 24.02.2012 21:37
Po zapnutí/štarte ntb sa musí zmáčknuť tuším ALT+F10 - tým sa spustí eRecovery...
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 24.02.2012 22:01
"OA" je "velkoOEM" verze se SLIC předaktivací.
↑ ← Odpovědět
TOPlist
